Vieux 06/05/2014, 22h23   #46
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Salut, oui il y'a des bulles d'air d'où cela peut provenir?
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2014, 23h30   #47
tizef
Avatar de tizef
bonsoir ,c'est un circuit en aspiration, donc il peut y avoir une prise d'air!
contrôle ton circuit BP patm avant filtre moins 0,2 max après
contrôle pression retour
bulles d'airs pouvant être du a la présence d'algue dans puits de jauge aussi
je te donne un peu de lecture utile!
http://www.fichier-pdf.fr/2012/12/21...retour-delphi/
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2014, 23h52   #48
Nikko61
Avatar de Nikko61
Nikko61 is an unknown quantity at this point
Par défaut bulles d'air
Comme je t dis, quelques bulles c'est normal mais pas plus de 2 ou 3 grosses par minute au ralenti. A voir si en maintenant le régime vers 3000 ça augment beaucoup... Si oui ça peux venir de la poire d'amorçage (Poreuse) ou des joints des conduite au niveau du filtre a gasoil...
Nikko61 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2014, 10h19   #49
stef76520
Avatar de stef76520
stef76520 is on a distinguished road
Pour faire suite à mon précédent message, le diagnostique effectué sur la megane 2 1.5 dci 105 de 2005 met en cause le turbo. Avec un devis de remplacement de turbo.
Donc maintenant le turbo va être déposer pour vérifier la cause.
Envoyé de mon SM-T310 en utilisant Tapatalk
stef76520 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2014, 10h20   #50
stef76520
Avatar de stef76520
[QUOTE=stef76520;199094]Bonjour,
Vieux 08/05/2014, 11h36   #51
Nikko61
Avatar de Nikko61
Vérifie l'arrivée d'huile... Il y a un filtre qui se colmate facilement donc turbine mal graissée...
The Following User Says Thank You to Nikko61 For This Useful Post:
stef76520 (08/05/2014)
Vieux 08/05/2014, 12h12   #52
stef76520
Avatar de stef76520
Envoyé par Nikko61 Voir le message
Merci de l'info, sais-tu où se situe ce filtre ?
Effectivement j'ai déjà entendu parler de crépines qui se bouchent sur les Peugeot, ça doit être la même chose pour les Renault.
Vieux 08/05/2014, 12h26   #53
cedric13016
Avatar de cedric13016
cedric13016 is an unknown quantity at this point
Bonjour j'ai une Megane dci 1.5 qui avait la même chose elle demarre nickel mais elle me m'était défaillance injection c'était l'injecteur numéro 2 qui fermer pas et pourtant tous les test étais nickel
cedric13016 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2014, 12h37   #54
Nikko61
Avatar de Nikko61
Il est sur le raccord d'entrée d'huile au niveau du bloc moteur. C'est l'écrou qui contient le filtre. En gros ça rentre par le milieu de l'écrou et c'est a l'intérieur que ta un filtre... Par contre j'espère que ta pas trop de dégât si c'est vraiment ton turbo...
Vieux 08/05/2014, 12h38   #55
Nikko61
Avatar de Nikko61
C'est quoi le défaut qui sors de la valise ?
Vieux 08/05/2014, 22h45   #56
tizef
Avatar de tizef
lis le post! et ton problème d'huile n'a rien a voir!
Vieux 09/05/2014, 01h56   #57
goshenautos
Avatar de goshenautos
goshenautos is an unknown quantity at this point
slt. contrôle ton filtre à gasoil pour un dépôt de grains de ferraille en vidant le gasoil dans un bassin propre.
goshenautos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 08h22   #58
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
bonjour a tous,
pour JPHP, tu indique sur le probleme de SON ami que l'injecteur 1 est malade et le calculateur compense sur l'injecteur 2,mais le cycle d'injection est 1-3-4-2, est si il y'a un probleme juste avant le 2 ca serait plutot le 4 non?
petite info pour tout le monde, vous faites le TEST des RETOUR DE GASOIL,c'est trés bien, mais il faut le faire aux meme conditions d'apparition du defaut sinon vous ne trouverez jamais rien.
donc pour notre ami ZOUK86, si ta voiture tourne au quart et quelle tourne rond jusqu'a 2000tours,
il faut brancher tes retours sur les eprouvettes(comme tu la deja fait), ensuite demarre et monte direct jusqu'a ce que ca broute (entre 2000 et 3000 tours apparement) tiens ce regime pendant 3 minutes c'est bien. et la poste nous tes resultats.
Voila pour le moment (c'est un defaut récurant sur ce moteur car DELPHI a utilisé les injecteurs comme régulateur de pression, il sont donc beaucoup plus sollicités que d'autre systeme d'inejction et en plus ces injecteurs possedent a l'interieur un disque perforé qui se bloque par moment diminuant ou empechant ainsi l'injection.
si je dis des anneries n'hesitez pas a me reprendre.On est la pour apprendre.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
zouk86 (14/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 23h38   #59
pound4pound
Avatar de pound4pound
pound4pound is on a distinguished road
ce defau est une fuite de pression rail ,un ou plusieurs injecteurs doivent etre remplacer,controle le retour des injecteurs
bon chance
pound4pound est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2014, 22h28   #60
marz
Avatar de marz
marz is an unknown quantity at this point
bonjour , pour le probleme du moteur qui broute , j'ai eu le probleme sur une 1.5 dci , le calculateur faussé des information , il y'avais des fils sous la batterie usé a cause de l'acide.
- j'ai démonter la boite a fusible aille droite , nettoyer WD40 verifier les relais :-)
- nettoyer les branche du calculateur wd40
- le capteur de temperteur d'air , a cause de l'huile (turbo defaillant ) le capteur fausse le T° de l'air dans les cylindre et fausse l'injection ( 3pattes )
- 1.9 dci verifier les petit durite entre vanne egr -turbo .
va jeter un coup d'oeil a l'intercooler pour voir l'etat du turbo : huile bcp = hs
un peut =normal a nettoyer.
une fois que ta fait ca , la tu peut aller voir coté mécanique donc
- injecteur
- pompe , circuit
marz est déconnecté   Réponse avec citation
"Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 28 06/04/2016 23h25
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h08.
