Vieux 13/08/2014, 15h36   #46
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
si c est possible tu peux nous localiser les soudures a refaire et merci
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diagprog (13/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 03h04   #47
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Tu les refais toutes
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2014, 05h23   #48
Nico
Avatar de Nico
Avez vous essayez de passer un coup de fer a air chaud sur tout le circuit?
Vieux 28/09/2014, 13h14   #49
salut raphael37, merci de ton intérêt pour notre forum
manque ton avatar et ta présentation obligé
je t'aide , clic ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
bon dimanche
Vieux 16/10/2014, 15h28   #50
ocazautos
Avatar de ocazautos
ocazautos is on a distinguished road
Wink compteur scenic service
Bonjour a tous,
Jai un souci sur compteur scenic 2 annee 2004.
La voiture avait 165000km dorigine.
Jai acheter un compteur ocasion avec 45000km a la casse
Jai voulu remetre le km excat du dernier.
Ca a marcher, mais pb la cle de vidange ne s' efface pas,
Lorsque je reinitialise faire vidange dans... il resta zero 0 km au lieu des 20000km
Au diag jai aucun defaut
Avez vous une idee du problem. Merci
ocazautos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2014, 16h10   #51
jc15
Avatar de jc15
jc15 is on a distinguished road
Reprend ton dump il y a un souci , sinon avec le diag tu doit pouvoir changer l intervalle de revision
jc15 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2014, 00h26   #52
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je me lance dans la réparation d'un compteur de scénic 2, hors mit le fusible, le mofset, les résistances 1R, quel sont les autres composants à contrôler ?
J' ai 0 Volt sur certaines pattes du " transformateur", est ce normal ?
Pour l'instant, il ne s'allume toujours pas mais en débranchant, l'écran de droite flash un coup !
Autre question, est ce que l'écran de droite peu s'allumer sans souder celui de gauche ?
Merci pour vos réponses.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2015, 09h49   #53
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Envoyé par YUMBO Voir le message
Bonjour ,
j'aimerai bien avoir la réponse a cette question .
Car je suis également en train d'en refaire un et après réparation l'afficheur de droite avec ne fonctionne pas avec ou sans ému .
sauf a l'extinction du compteur ou celui ci s'allume brièvement .
Panne principale pas d'allumage ou brievement 3sec de temps en temps .
Les 1R0 était dessoudés et 30R aussi ainsi que d'autres .
Les pastilles du grand afficheur ont pris cher au desoudage (j'ai voulu allez trop vite et ca a trop chauffé )et les contacts ne sont peu être pas parfait mais celui ci fonctionne .il ya une relation entre les deux ou il sont indépendant .
Le buzzer aussi a du mal ,il bip mais il est faiblard plus gresillant .
je n'ai rien changé pour le moment .L'IRF est bon ,les 1RO ont été ressoudés ,le fusible n'a pas cramé non plus ,j'ai contrôlé les autres soudures et refaite le plus possible ).
Le patte du grand afficheur (coté ou il y en a le moins )sont t'elles toutes a la masse ??
Merci de de votre aide
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2015, 21h01   #54
to6869
Avatar de to6869
to6869 is an unknown quantity at this point
Si c'est toujours d'******ité, OUI le compteur peut s'allumer sans souder celui de gauche. Dans ce cas la consommation sera de l'ordre de 0,5 à 0,6A au lieu de 1,3A en tant normal. Dans ce cas, l'afficheur de droite t'affichera l'heure et la température.
to6869 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2015, 10h44   #55
licznik
Avatar de licznik
licznik is on a distinguished road
Bonjour, ton soucis vient du réseaux de résistances juste en dessous du proco. Le réseaux de résistances est à 6 encoches.
licznik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2025, 06h39   #56
visiteuur
Avatar de visiteuur
visiteuur is an unknown quantity at this point
une question, est-ce que si le tableau de bord ne s'allume pas, cela empêche-t-il le démarrage?
ou bien le tableau éteint résulte d'une panne au niveau de l'alimentation de la carte?
Cordialement
visiteuur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2025, 17h36   #57
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par visiteuur Voir le message
Cordialement
tu peux démarrer sans compteur
il s'agit d'un problème récurant : résistances à ressouder et changer le transistor de puissance parfois!!!
voila
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2025, 17h44   #58
visiteuur
Avatar de visiteuur
Merci pour ta réponse,
En résumé, le véhicule ne démarre pas, donc rien à voir avec le tableau de bord,
Je vais continuer mes investigations...
Cordialement
compteur scenic 2 écran clignote faiblement dell 66 Tableau de bord (Dashboard) 4 05/03/2015 00h08
Compteur Scenic 2 ne s'allume pas rimk95 Tableau de bord (Dashboard) 21 26/06/2014 21h13
Ecran GPS 807 ne s'allume plus du tout r1lef Tableau de bord (Dashboard) 4 27/01/2014 22h30
Tache blanche sur ecran tdb scenic 2 EDAS Tableau de bord (Dashboard) 22 07/01/2014 23h28
kit parrot ecran ne s'allume pas breizhelectronique Autoradio et Navigateur GPS 0 22/09/2013 15h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h41.
