Discussion fermée
Vieux 03/04/2014, 12h04   #46
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
meme en photo y a pas mal on dirait,
bravo jphp et merci de partager ton experience,je savais pas qui faisait des AAC de ce type... quel M..DE!!!
redpoker est déconnecté
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
jphp (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 12h52   #47
Envoyé par aurelien07 Voir le message
j'ai reparais la caisse d'un ami qui a eu le même problème
sont problème venais de la poulie d’arbre a came qui s'était décalé
sans démonter la poulie toute semblais normal
mes une fois la poulie enlevais on a vus la clavette cassé et arbre a cam et poulie détériorais ou étais la clavette
se qui provoque un désalignement des point de repère de la distribution
là les cames ont tournées mon ami regarde bien
jphp est déconnecté
MecaTech (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 13h53   #48
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Bonjour , je viens de voir le post en retard , j'ai déjà eu le souci avec deux moteurs DV6 les arbres à cames ont tournées sur eux même .J'avais mis du temps pour trouver réellement la panne sur le premier ...
Voici une lecture intéressante pour les AAC
AAC
ctophe33 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to ctophe33 For This Useful Post:
ECU diag (03/04/2014), jphp (03/04/2014), manudiag (04/04/2014), MecaTech (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 20h58   #49
jope
Avatar de jope
jope is on a distinguished road
Merci pour le retour d info , bon travail a bientôt
jope est déconnecté
The Following User Says Thank You to jope For This Useful Post:
jphp (04/04/2014)
Vieux 04/04/2014, 06h16   #50
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par jope Voir le message
C' est sur , trés bon boulot. Aprés les pignons qui tournent sur les dw12 , les cames qui tournent sur dv6.?????
fedge est déconnecté
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
jphp (04/04/2014)
Vieux 04/04/2014, 20h36   #51
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
je conaissait pas ce systeme jamais vu au moin je saurait si jamais
merci jphp pour ce sujet trés interessaznt
ECU diag est connecté maintenant
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
jphp (04/04/2014)
Vieux 04/04/2014, 21h10   #52
resolu merci a tous les participants ,diagnosis29, garageducentre, bigboss, le mod j-sky, jope , Breizhelec, jefflepirate , le mod MecaTech, sylvain02120, popeye05, manudiag, CED300482, Momoh, motor6605, aurelien07, redpoker , ctophe33, fedge , wassim31
merci a tous bon weekend@++ sur te
resolu
Dernière modification par jphp ; 04/04/2014 à 21h17.
jphp est déconnecté
The Following 10 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Breizhelec (05/04/2014), diagnosis29 (05/04/2014), j-sky (04/04/2014), jefflepirate (04/04/2014), kam306 (07/07/2014), MecaTech (04/04/2014), motor6605 (06/04/2014), redpoker (04/04/2014), tizef (04/06/2014), VAL74 (01/11/2014)
Discussion fermée
FAP Off DS3 SID807 FETEK Réparation & Programmation 12 18/05/2016 02h15
SID807 sur DS3 DV6c 110ch FAP FETEK Programmateur de composant (flasher) 4 13/07/2015 07h09
diffence entre moteur dv6c vs dv6ted4 raisinsec PSA Group Peugeot, Citroën 9 20/10/2013 08h50
Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd sam93 Mécanique générale 3 03/01/2012 11h47
C5 v6. Distri memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 14/12/2011 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h16.
