| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#46 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#47 | |
Changer juste un driver c'est perdre du temps inutilement. |
#48 |
Ou économiser plus de 2000€, ça vaut le temps de perdre du temps
#49 |
bjr
quand vous dites verifier les electrovannes c est leur resistance? quelqu un a les valeurs? pour le grippage comment s assurer que c est ok? en les alimentant en direct? merci |
#50 |
Tu as tout et plus que tout ici, y a pas plus complet
http://www.lbm.lt/index.php/auto-dal...=1:straipsniai L'EV d'avance elle claque mis pas l'autre c'est un fil |
#51 |
D'après un pro bosch l'EV du bas ferait de la limail quand elle bloque
#52 |
Je suis bien d'accord avec toi, je veut juste dire qu'il faut faire une réparation complète. Il vaut mieux assurer en changeant une électrovanne (origine fréquente du problème) que de rester en rade pendant les vacances à 600 bornes de chez soit.
#53 |
dans mon cas fils de l electrovanne completement denudés...
donc pour moi ca vient de la j ai fait reparé le driver.. et isolé tous les fils(pas facile pompe non deposée) j ai testé au prealable les resistances des 2 electrovannes et testé si les fils ne touchaient plus le corps de pompe apres isolement je remonte le tout sans tarder et on verra... va falloir que je trouve un systeme pour reamorcer la pompe c est la merde la dessus |
#54 |
salut, pour réamorcer, tu met une poire sur le retour de la pompe et l'autre coté ds un bidon de gasoil, tu pompe et quand ca sort c amorcé, tu débloque les tubes d'injecteurs pour évacuer l'air qui fait tampon et roule
bon dimanche mon ami |
#55 |
oui oui je ferai ca....
merci a toi bonne fin de week a toi aussi |
#56 |
bon driver remonté...
effacement defauts->ok le gazoil arrive au injecteurs... mais pas moyen de le faire partir... reverif defauts apres essai->aucun demarreur tourne tres lentement la dessus....j ai pas pluqs de 160tr/mn sous demarreur. 250 me parait un minimum... pourtant batterie pleine charge.... ca ressemble vraiment a une pompe mal purgée... mais la je sais plus quoi faire.... je me demande si je vais pas le tracter pour qu il prenne un regime moteur plus elevé.... |
#57 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Purge comme jphp ta dit , Branche une autre voiture en parallèle , Pas de booster , tu peut cramer le transistor a nouveau avec ça si tu insiste. A+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
#58 |
j ai fait comme jphp a dit
mais ca suffit pas... regime moteur trop faible pour moi.... c est pas assez 160 tr/mn pour reamorcer... si pas de defauts ca devrait partir j ai vu que certains ont galeré avec ca.. en tractant ca peut aider a prendre un regime moteur + elevé |
#59 |
salut , ton démarreur a besoin d'un bon nettoyage est graissage,
c sur audi ? essaye en tractant oui tu sera fixé @ |
#60 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
moi je fais sa avec un peu de star pilote et une poire .... galère mais on y arrive.
| Transistor Pompe VP44 Audi a4 V6 2.5 TDI 2005 | kingtiko24 | Electronique | 19 | 11/12/2016 08h57 |
| probleme vp44 bmw 320d e46 | danyparis | Mécanique générale | 4 | 04/01/2015 01h25 |
| probleme vp44 bmw 320d e46 | danyparis | Mécanique générale | 0 | 15/12/2013 18h46 |
