Vieux 14/09/2014, 00h44   #46
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Envoyé par kazouille Voir le message
Quelqu'un sait à quoi sert le drivers du haut ?
J'ai une erreur 1268 sur une VP44 d'une A4 V6. Drivers grillé.
Je le remplaçe la voiture fait 200km puis arrêt. Erreur 1268 de nouveau.
Drivers Ok. Isolation OK. J'ai lu que dans de rares cas le driver du haut grillait.
Qui a une piste ?
Il y a le driver pour l'électrovanne de débit et le driver pour l'électrovanne d'avance me semble t-il.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2014, 00h48   #47
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Si le driver grille (supposant qu'il soit bien refroidit donc bien monté) c'est qu'il y a un soucis sur l'actionneur qu'il pilote (isolement des fils, court-circuit interne, défaillance mécanique voir pression interne du corps de la pompe trop faible)
Changer juste un driver c'est perdre du temps inutilement.
Vieux 15/09/2014, 02h24   #48
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Ou économiser plus de 2000€, ça vaut le temps de perdre du temps
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2014, 07h08   #49
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr
quand vous dites verifier les electrovannes
c est leur resistance?
quelqu un a les valeurs?
pour le grippage comment s assurer que c est ok?
en les alimentant en direct?
Vieux 21/09/2014, 01h24   #50
kazouille
Avatar de kazouille
Tu as tout et plus que tout ici, y a pas plus complet
http://www.lbm.lt/index.php/auto-dal...=1:straipsniai
L'EV d'avance elle claque mis pas l'autre c'est un fil
The Following 2 Users Say Thank You to kazouille For This Useful Post:
fufounet (21/09/2014), pacoaloha (21/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 11h16   #51
kazouille
Avatar de kazouille
D'après un pro bosch l'EV du bas ferait de la limail quand elle bloque
Vieux 21/09/2014, 13h06   #52
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Je suis bien d'accord avec toi, je veut juste dire qu'il faut faire une réparation complète. Il vaut mieux assurer en changeant une électrovanne (origine fréquente du problème) que de rester en rade pendant les vacances à 600 bornes de chez soit.
Vieux 21/09/2014, 13h52   #53
fufounet
Avatar de fufounet
dans mon cas fils de l electrovanne completement denudés...
donc pour moi ca vient de la
j ai fait reparé le driver..
et isolé tous les fils(pas facile pompe non deposée)
j ai testé au prealable les resistances des 2 electrovannes
et testé si les fils ne touchaient plus le corps de pompe apres isolement
je remonte le tout sans tarder et on verra...
va falloir que je trouve un systeme pour reamorcer la pompe
c est la merde la dessus
Vieux 21/09/2014, 14h02   #54
salut, pour réamorcer, tu met une poire sur le retour de la pompe et l'autre coté ds un bidon de gasoil, tu pompe et quand ca sort c amorcé, tu débloque les tubes d'injecteurs pour évacuer l'air qui fait tampon et roule
bon dimanche mon ami
Vieux 21/09/2014, 15h24   #55
fufounet
Avatar de fufounet
oui oui je ferai ca....
merci a toi
bonne fin de week a toi aussi
Vieux 23/09/2014, 20h05   #56
fufounet
Avatar de fufounet
bon driver remonté...
effacement defauts->ok
le gazoil arrive au injecteurs...
mais pas moyen de le faire partir...
reverif defauts apres essai->aucun
demarreur tourne tres lentement la dessus....j ai pas pluqs de 160tr/mn sous demarreur.
250 me parait un minimum...
pourtant batterie pleine charge....
ca ressemble vraiment a une pompe mal purgée...
mais la je sais plus quoi faire....
je me demande si je vais pas le tracter pour qu il prenne un regime moteur plus elevé....
Vieux 23/09/2014, 20h49   #57
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par fufounet Voir le message
Hello,
Purge comme jphp ta dit ,
Branche une autre voiture en parallèle ,
Pas de booster , tu peut cramer le transistor a nouveau avec ça si tu insiste.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 23/09/2014, 20h54   #58
fufounet
Avatar de fufounet
j ai fait comme jphp a dit
mais ca suffit pas...
regime moteur trop faible pour moi....
c est pas assez 160 tr/mn pour reamorcer...
si pas de defauts ca devrait partir
j ai vu que certains ont galeré avec ca..
en tractant ca peut aider a prendre un regime moteur + elevé
Vieux 23/09/2014, 21h02   #59
salut , ton démarreur a besoin d'un bon nettoyage est graissage,
c sur audi ?
essaye en tractant oui tu sera fixé
Vieux 24/09/2014, 00h11   #60
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
moi je fais sa avec un peu de star pilote et une poire .... galère mais on y arrive.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Transistor Pompe VP44 Audi a4 V6 2.5 TDI 2005 kingtiko24 Electronique 19 11/12/2016 08h57
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 4 04/01/2015 01h25
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 0 15/12/2013 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h53.
