Vieux 21/01/2014, 21h59   #46
dieseliste
Avatar de dieseliste
dieseliste is on a distinguished road
oui j'ai revue la vidéo ,effectivement on voit les billes d'air.
donc ta prise d'air se situe entre le réservoir et la poire!
quand tu pourras essaie le bidon à l'entrée filtre puis démarre pour voir si tu n'as plus de bulles,coupe le moteur et redémarre la demain.cela te permettras de voir si elle se désamorce.
il faut que tu règles ton problème de bulles d'air en premier,ensuite tu verras si tu as toujours tes ratés.
dieseliste est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dieseliste For This Useful Post:
MachOne (21/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 22h09   #47
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
oui je fait ça demain et je démonterait aussi la pompe immergé pour voir l'état
Support par MP = aktiv
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2014, 22h14   #48
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Tu as verifier sur le dessous de la voiture si il n'a pas de trace de fuite ?
Cela dit les raccord rapide sur les renault vieillisse mal.
Je crois que tu peux trouver les joints uniquement mais pas chez renault
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Vieux 21/01/2014, 22h19   #49
MachOne
Avatar de MachOne
aucune trace de fuite sur le dessus, de quel raccord rapide me parle tu ? comment sont les joints, lorsqu'elle est désamorcer, la poire ne fait plus son taf, la dernière fois que je l'ai complétement laisser se désamorcer j'ai du me faire prêter une petite pompe de gavage pour tiré le gasoil en me branchant coté pompe
Vieux 21/01/2014, 22h22   #50
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par MachOne Voir le message
Les raccords rapide sur le filtre, pompe, poire etc.
Dans ton cas change deja la poire.
Vieux 21/01/2014, 22h33   #51
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
pour moi il n'y a pas de prise d'air au vu de la vidéo, car il n'y a pas vraiment de bulles juste une ou deux qui passe en 45s. change ta poire si elle déconne et dis nous après
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 21/01/2014, 22h36   #52
MachOne
Avatar de MachOne
non il y en a bien plus, essayer de mettre en HD les gars, je vous assure qu'il y en a, d'ailleurs dieseliste a du s'y reprendre à 2 fois pour les voir également
Vieux 21/01/2014, 22h46   #53
oui il y a des bulles d'air ! mais faut pas se canaliser là dessus , il y en a toujours
du moment que tu aspire du gasoil il y en as
mm quand tu arrive pas a l'aspirer il y en as aussi mm plus, c pour ca la forme des bulles allongées!!
tes accoups c plutôt brusque ? comme des coupure électriques ??
si oui ca ressemble pas a un prob d'alim carburant !!
Vieux 21/01/2014, 22h53   #54
MachOne
Avatar de MachOne
ah oui c'est assez brusque, assez pour en avoir casser le support boite en dessous donc bon
Vieux 21/01/2014, 23h23   #55
faudrait chercher ailleurs je pense , tu as un diag possible ??
on va en avoir besoin !!
Vieux 21/01/2014, 23h30   #56
MachOne
Avatar de MachOne
et non je n'ai pas de diag renault, j'ai tout ce qu'il faut pour BMW et VAG mais le reste j'ai pas malheureusement ah oui j'ai eu au moins 3 fois injection défaillante qui est apparu en 1 ans, la dernière fois c'est suite à 2 mois sans rouler plus de batterie
Vieux 21/01/2014, 23h37   #57
ouai mais une bougie ca met aussi injection défaillante !!
sans diag ??, a moins que ce soit arrivé a qq et que c'était le faisceau qui frotte ? sur le moteur a un endroit precis !!
genre court circuit ? sur un actionneur ?
cherche plutôt par là, c pas un prob de carburant
regarde quand mm le faisceau sur le collecteur d'admission, qui par vers le filtre a air, il a tendance a s'user sur le collecteur
Vieux 21/01/2014, 23h48   #58
MachOne
Avatar de MachOne
bon ben voila une nouvelle piste alors avec toutes celles que vous m'avez donner j'ai de quoi m'occuper pour les prochains jours la, en tout cas merci les gars, vous n'en démordez pas
Vieux 21/01/2014, 23h51   #59
faudrait un pote avec un clip ds ton coin !! ou un multi
si faut tes à-coups ont laissé des codes erreurs en mémoire ??
contrôle le faisceau des injecteurs les broches, et les frottement sur la culasse,
c pas loin d'etre ca je pense pour des coupures brutales d'injection,
en plus tu risque de griller l'ecu si c là
ouvre un autre post pour ton appel
Dernière modification par jphp ; 22/01/2014 à 00h08. Motif: fusion de messages
Vieux 22/01/2014, 00h22   #60
MachOne
Avatar de MachOne
non sur place je n'ai aucun raté, en même temps lorsque que le véhicule n'est pas en charge rien ne se ballade donc je vais chercher du coté frottement de fil sur la culasse, enfin je n’écarte aucune hypothèse et toute idée est la bienvenue, bientôt je vais en arriver à tout démonter mais bon, procédons par ordre
Panne intermittente de démarrage Scenic Tigrou750 Renault, Dacia, Nissan 2 30/09/2018 12h21
panne electronique SCENIC 2 danyparis Mécanique générale 29 20/01/2014 23h06
lot compteur de scenic II en panne ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 18/09/2012 14h55
Compteurs Scenic en panne + divers ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 23/07/2012 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h24.
