Vieux 04/01/2014, 13h50   #46
djallal02
Avatar de djallal02
djallal02 is on a distinguished road
solution faut il le code anti demarage jai perdu la carte
djallal02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 13h50   #47
regarde si ta clef est detecté au diag
Vieux 04/01/2014, 14h15   #48
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Mais une autre batterie pour un essai
j'ai déjà eu le k ,pas de liaison avec le calculateur
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 14h40   #49
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Envoyé par motard_21130 Voir le message
le mieux serai le metrix quand même
même si nos parent ont utiliser a lampe temoin a merveille a leur epoque
le metrix peut etre piege car tu peux avoir ton +12v et aucune intensité... la lampe temoin reste le moyen le plus sur
regarde avec un lampe temoin a la pompe ! si pas de +12v alimente en direct le fusible si pompe tourne controle liaison moteur/bsm si ok bsm hs !!!
VOIR SCHEMA EN DESSOUS
http://img11.hostingpics.net/pics/540233schemapompe.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/537496calcu.jpg
D apres la schematique interne du bsm controle ton fusible F8 car il protege la partie puissance du relais interne du bsm. TIENS MOI VITE AU COURANT CAR JE DOIS PARTIR
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h44.
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
adiago (04/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 17h31   #50
ange1979
Avatar de ange1979
ange1979 is on a distinguished road
salut cherche pas plus loin calculateur moteur verrouiller recode tes clés d abord
ange1979 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 20h14   #51
djallal02
Avatar de djallal02
Envoyé par alliottom59
test la tension au connectique de la pompe
resserre les pins du connecteur
LE PROBLEME VENAI DE LA
les pin de la connectique noir qui va vers la pompe étais pas bonne et donc la pompe s'activer pas jai changer la conectique souder une nouvelle et tout va bien
merci a vous tous pour votre aide précieuse sa ma permis d'en apprendre beaucoup de s'avoir que on peux compter sur vous a tout moment merci encore
par contre je comprend pas pourquoi le calculo cetais mi en mode verouiller alors que juste apres tout marcher nickel bisard bisard
The Following 4 Users Say Thank You to djallal02 For This Useful Post:
jphp (04/01/2014), land2a (13/01/2014), motard_21130 (04/01/2014), takochoc (05/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 20h32   #52
djallal02
Avatar de djallal02
vu que mon ancien pompe fonctionner je me suis decider a la monter elle quand je lai monter meme delire la voiture qui voulais pas demarer apres quelque essey elle a demarer je soupcone quand meme mon ancienne pompe qui est presque HS
Vieux 04/01/2014, 20h38   #53
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
tu aime les ennuies mdr
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
alliottom59 (04/01/2014), djallal02 (04/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 20h40   #54
djallal02
Avatar de djallal02
mdrrrrr mai bisard quand meme tout cette histoir avec le calculo et tout
Vieux 04/01/2014, 20h42   #55
compliqué ton post!, mais merci du retour, comme quoi on peut aussi compter sur toi
reste avec nous sur TE
bon weekend
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
djallal02 (04/01/2014), land2a (13/01/2014), tizef (05/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 21h13   #56
djallal02
Avatar de djallal02
tres compliquer antouca merci a tout le monde
bien sur que je compte rester avec vous ici jai beaucoup de passion mai peu de temps jphp je tai dejas connu sur un autre forum Multidi@ag
Vieux 05/01/2014, 14h41   #57
tizef
Avatar de tizef
bon weekend
compliqué mais simple à la foi comme dépannage
il faut pas partir dans tout les sens dans un diag
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 15h06   #58
djallal02
Avatar de djallal02
Bonjour bon weekend a vous
je recherche un calculateur BOSCH EDC15C2 pour la 307 2l 110hdi 2002 de tout urgence les dents sur le miens se son casser et des trace d'une sorte de silicone ou de cole se retrouve a chaque fois sur les dents du calculateur ondirer que la prise la grosse fiche marron chauffe et dégage quelque choses.
j'en déduit que c'est a cause de sa que ma voiture démarre pas parfois et se mait en immo off sans raison si vous avez d'autre solution ou d'autre calculateur qui peuve se monter je suis prenneur merci
Vieux 31/01/2014, 20h53   #59
Gérard
Avatar de Gérard
Gérard is an unknown quantity at this point
bonjour, comme je peu le voir, tu a la valise pour ta voiture.
vas dans les paramètres pour activer les composants, et regarde si tu peu activer la pompe avec la valise. Si pas vérifie la grosse broche de ton calculateur et voir si pas d’oxyde ou humidités. Ta panne me semble venir du calculateur ou d'une alimentation du calculateur.
Gérard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2014, 21h45   #60
AZER
Avatar de AZER
AZER is an unknown quantity at this point
j'ai eu un cas similaire sur une 307 HDI en injection siemens
regarde cote BSI le nombre de cle apprise etc
car pour moi la bsi etait vide plus rien donc un telechargement complet su soft a resolu le probleme
AZER est déconnecté   Réponse avec citation
besoin d'un coup de main touyus Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 18/10/2013 13h35
Coup de main svp audi a3 ayoub3030 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/06/2013 23h26
petit coup de gueule robert Café du forum 2 25/11/2012 14h06
Coup de gueule ramses74 Café du forum 0 02/02/2012 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
