Vieux 08/12/2013, 01h18   #46
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
J'ai également frotté la cosse + sur la batterie sans effet sur le démarrage.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2013, 21h21   #47
toto607
Avatar de toto607
Donc du nouveau dans tout ça même si elle ne démarre je n'ai plus que la pression de carburant élevé à 2022 bars.
Le reste est parti en débranchant rebranchant certaines cosses du faisceau.
Le capteur et le régulateur ne sont pas mis en défaut même en les débranchant peut-être une piste ?
Merci à vous.
Vieux 13/12/2013, 15h28   #48
2009mohrice
Avatar de 2009mohrice
2009mohrice has a spectacular aura about2009mohrice has a spectacular aura about
Bonjour, contrôle les masses au niveau du calculateur moteur,y a eu des problèmes similaire chez PSA aussi
2009mohrice est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2009mohrice For This Useful Post:
toto607 (31/12/2013)
Vieux 31/12/2013, 15h23   #49
toto607
Avatar de toto607
Oops je pensais avoir répondu au message.
J'ai laissé la voiture de côté pour le moment elle démarre toujours pas, quand j'aurais le fin mot de la panne je viendrais le mettre sur le forum :)
Le calculateur a été changé en échange standard.
Merci à tous pour l'aide que vous m'avez apporté.
Vieux 31/12/2013, 15h47   #50
salut, pression carburant 2020 bars c une valeur refuge, comme si le capteur de pression était débranché
bon courage
bonnes fétes
Vieux 15/02/2014, 01h18   #51
toto607
Avatar de toto607
Thumbs up
La C5 a finalement démarré. Merci pour toutes vos suggestions et vos aides.
Le problème venait du volant Bi-masse mal calé !
Bon elle aura eu quasiment tout de changé, pompe, injecteurs, calculateur, capteur de pression, sonde de température :)
Elle était coriace celle-ci.
Je sais pas comment mettre résolu au sujet.
Merci à tous.
Vieux 17/02/2014, 13h55   #52
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut je ne comprends pas volant bimasse mal calé?
il y'a des vis avec un ecartement qui ne permet pas le decalage du VM,
tu dis que tu as fait controler les injecteurs 1 mois avant la panne pourkoi?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2014, 15h48   #53
toto607
Avatar de toto607
C'était un nouveau moteur.
Le propriétaire d'avant avait fait contrôlé ses injecteurs 1 mois auparavant, y'avait la facture.
Pour le volant bi-masse je ne peux pas t'en dire plus car c'est un mécano qui est intervenu sur le véhicule.
Son explication était que c'était mal calé.
Démarrer une lexus rx300 StarCars programmation & synchronisation de clé 2 04/10/2012 16h21
aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/06/2012 15h42
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
kango d65 qui ne veus pas demarrer justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 07/11/2009 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
