Vieux 28/11/2013, 11h17   #46
Nico
Avatar de Nico
Bonjour les amis,
Dès que j'efface le def, il réapparait dès que je tente de passer
2000tr/mn. Je n'ai striquement rien fais sur l'ecu. Juste lecture pcode avec can clip. Pour ce qui est des pcode. Il me reste plus que le df120 def1 qui apparait lorque je tente de dépasser 2000tr/mn. les autres sont apparu à la suite du débranchement des ses capteurs pour remplacement ou contrôle d'alimentation. (normal). Merci de regarder pour comparer les faisceaux mon ami!
Ce soir je posterais le off que j'ai fais sur un calculo pour tenter de l'adapter car je n'ai pas encore trouvé de kit complet.
Vieux 28/11/2013, 23h37   #47
Nico
Avatar de Nico
Par défaut immo vierge edc16c3
Voici le dump de la 95160 edc16c3 avec 2 dumps en off, mais différents. Lequel dois je prendre.
Type de fichier : rar IMMO.rar (1,2 Ko, 12 affichages)
Vieux 29/11/2013, 05h11   #48
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour nico, prend le v1
a tu fait les essais routier avec la clip embarqué, le but est de rechercher une éventuelle erreur sur la synchronisation pression rail et pression réel, a mon avis ton problème fuite sur circuit HP, capteur pression rail valeur erronée ou coupure info, fuite injecteur ou retour injecteur trop important.
faire essais routier a 2 un qui conduit et insiste en présence du problème un qui visualise les infos, ne pas oublier que la clip transmet les info paramètre avec un temps de décalage.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Nico (29/11/2013)
Vieux 29/11/2013, 22h09   #49
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par dell 66 Voir le message
Bonsoir, Dell66
je pense qu'en plus d'avoir le problème du DF120 qui n'apparais pas comme ça
sauf d'une erreur de synchronisation entre les Point Mort Haut et/ou la phase du capteur AAC (volant moteur, parasite sur la ligne du capteur PMH, poulies etc etc ) ou autres il y a en plus je pense un problème d'ordre mécanique
qu'en tu parles d'une synchronisation entre la valeur de pression HP et celle du capteur de rail ? du veut dire cohérence entre la valeur réel de pression et celle donnée par le capteur de rail ? ça peut être une idée ! remet donc ton capteur de rail (ou plutôt ton rail complet) car il est vrai que certains capteur sont calibré différemment
vérifie aussi ton limiteur de pression en bout de rail
teste le circuit basse pression (pas de pompe de gavage sur ce modèle) mais système basse pression intégrée a ta pompe HP il te faut un manomètre spécifique munie d'un T que tu branche sur l'arrivé de la pompe pour contrôler ta pression
ensuite la Haute pression (HP) deja faire un test de retour d'injecteur
laisse bien chauffer la voiture
4 Tubes de meme longueur avec embout pour bosch que tu branches sur les retour de tes injecteurs puis sur des bouteilles d'eau vide identiques (4 bouteilles d'eau vide identiques)
4 bon injecteurs sur les retours te donnerons 4 quantités de gasoil identiques
ca te donnes deja une indications sur les retours c'est un test tres utiles mais logiquement pas suffisant
il faut aussi étudier comment comment tes injecteurs débitent ça c'est une autre histoires (des dieselistes te confirmerons) car il peuvent aussi "pisser" et provoquer une mauvaises combustion
point positif tes valeurs de corrections d'injecteur me paraissent "bonne" mais ne te fie pas a cela !
vérifie aussi ta suralimentation notamment ta vanne EGR et sa cannelure sur la pipe des fois qu'elle ne soit pas calaminer
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Nico (30/11/2013)
Vieux 29/11/2013, 23h14   #50
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
BONSOIR NICO
Ton capteur de cliquetis , la tu démonté et remonté sur le nouveau moteur et serré au couple avec une clé dynamométrique ou pas ??
Ton problème peu venir du capteur de cliquetis fausse infos au calculo
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2013, 22h50   #51
zalu77
Avatar de zalu77
zalu77 is an unknown quantity at this point
Est ce que tu as un cata dessus car parfoi c le cata qui est boucher
zalu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2013, 17h24   #52
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par land2a Voir le message
BONSOIR NICO
il ni as pas de capteur de cliquetis sur ce modèle existe sur le 1.5 dci
Vieux 01/12/2013, 17h41   #53
raisinsec
Avatar de raisinsec
pour tes références de pièces
ta rampe sur un BG0G doit être
8200347176 (7700114017) référence 0445214024 rail haute pression avec un limiteur en bout qui se raccorde au retour d'injecteur quand a ton capteur de pression de rail (bg0g) doit être 445 214 024 (référence Bosh)
pour ta pression du circuit basse pression tu dois avoir au moins 5 bars
Nico (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 21h57   #54
Nico
Avatar de Nico
merci je vérifirais mais cette semaine pas facile je vous tiens au courant.
Vieux 06/12/2013, 12h51   #55
breizhmark
Avatar de breizhmark
breizhmark is an unknown quantity at this point
faut essayer de vérifier avec un boitier diagnostic pour mieux localiser la panne
breizhmark est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2013, 23h31   #56
Nico
Avatar de Nico
Bonjour a tous,
le souci venais du faisceau une petite différence qui m a couté chere en temps.
Merci a tous ceux qui ont participé a ceux post.
Nico
P1636 ventilateur soufle a fond mercedes Drogo Mercedes Benz 29 06/07/2015 04h49
Compteur 307SW HS après installation fond bleu... Jules Tableau de bord (Dashboard) 12 17/11/2013 18h53
Methode du pied à fond (VW& digicar Boite de vitesse 2 08/05/2013 13h53
VW FOX qui tourne mal ay2sa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/01/2013 21h31
comment changer le logo de fond d'ecrand sur un lecteur dvd justinyours Autoradio et Navigateur GPS 0 01/04/2010 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
