#46 |
salut voila mon dump origine&immooff dcu3r merci a vous
#47 |
je souhaite faire un immo Off sur clio 2 1.9D de 2000. Pas de carte code ni de double. La |
#48 |
Pardon, mauvaise manip ci dessus...
Bonjour, je souhaite faire un immo Off sur clio 2 1.9D de 2000. Pas de carte code ni de double. La clé dont je dispose ne fonctionne plus et pas de code a l'interieur du plip. La clé ne permet plus non plus la centralisation qui est devenue non resynchronisable par le bouton CPE (verrouillage porte). Sous clip: aucun effet sur les états lorsque je mets la clé du véhicule ou une autre dans la bague receptrice. Le +APC monte mais pas l'etat "déprotégé" Voyant Verlog clignotant rapide. essai d'une bague receptrice ok: pas mieux. => je ne vois que la solution de l'immo Off dans le DCU3R. Mais, j'ai quelques questions: - qu'est ce que vous entendez par emulateur? - est ce que la procédure en levant les pin 3&1 puis les relier sur 4 + couper fil n°20 a été validée par quelqu'un? - j'ai cherché sous ponyprog (seul log dont je dispose pour les e2p) mais je n'ai pas l'impression d'avoir l'option whithe protect. Un autre nom dans le soft ou vous confirmez et donc obligé de le faire en dur sur la carte? - Faut il forcement faire un Off sur mon dump d'origine ou bien je peux utiliser un generique deja posté sur le forum Merci d'avance pour les réponses... ;-) Kcube. |
#50 |
ok je comprends merci, lien super interessant!
Mais ceci implique d'avoir l'emulateur en permanence sur le vh. Si je recupere le dump de ma 25080, est ce qu'il y a moyen de me faire un Off ? ou je peux essayer avec immokiller? Puis utiliser la methode "physique" de relier les pattes. Ou bien c'est pas la peine il faut impérativement que je mette un emul (sachant que je ne suis pas fan des boitiers rajoutés en permanence: risque de mauvaise fixation et que ça genere une panne reguliere)? |
#51 |
bonsoir,
j'avance sur le sujet ;-) j'ai dessoudé ma 25080 mais je n'arrive pas a la lire... que des FFh partout :-( sur mon support, j'ai le choix entre 8 et 16bits, apparement c'est 8bits pour une 25080, vous confirmez? une idée du pourquoi je n'arrive pas a lire? Sinon, a votre avis, est ce que je peux mettre le dump d'un autre ECM passé en remove Immo via immokiller + WP physique via pin 3 à la masse? |
#52 |
voila cette doc qui peux être très intéressante pour le DCU3R
http://fr.scribd.com/doc/184101226/R...irginizare-pdf |
#53 |
Bonsoir
je vais tester les deux méthode ce week end et je vous confirme le résultat en tous cas merci pour tt ces info |
#54 |
petit retour sur les manips: - toujours pas reussi a lire la 25080. -> j'ai testé sans l'e2p et c'est nickel. le vh demarrae, a ses perfos. Juste de temps en temps la prechauffe qui ne demarre pas (pas de retour au voyant TdB). Il suffit de lancer le dem 1sec et relancer keyOffOn et c'est parti pour préchauffer.... Merci. A+ |
#55 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BONJOUR
petit retour d'experience je viens de faire un immo off sur une clio 1.9d dcu3r lucas avec etiquette noir donc j'ai lu et flasher avec immokiller j'ai ressouder l'eeprom couper le fil 20 brancher le calculo démarrage nickel du 1er coup apres avoir couper impossible de redémarrer j'ai retirer l'eeprom et essayer sans et sa marche nickel pas de perte de puissance mais pas de préchauffage lors de la 1ere mise du contact . quelqu'un a une solution |
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | juju64 (04/05/2015) |
#56 |
Up personnes?.
#57 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Malfra90
Refaits ton écriture en Wprotect. Je l'ai fait il y a quelques mois sur une mégane 1.9D,immo avec immokiller et écriture en Wprotect avec GQ4X et la voiture démarre toujours al'actuelle ;-) cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | Malfra90 (06/05/2015) |
#58 |
Salut l'ami!!!merci pour l'info. comment tu fait pour ecrire en Wprotect??? ![]() ![]() ![]() j'ai pas asser bosser avec le gq4x |
#59 |
Re Malfra
Je n'ai pas le soft GQ4X devant moi mais il me semble que c'est le petite icon en haut avec l'eprom qui a un cadenas dessus,regarde de ce côté là ;) angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | eureka89 (23/04/2018) |
#60 |
ha ok merci je vais tester des que possible
| immo off DCU3R clio 1.9D | micapolo | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 18/05/2013 11h57 |
| pb immo off sur LUCAS DCU3R | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 01/11/2012 14h58 |
| immo off clio 1.9 d dcu3r | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/08/2012 12h16 |
| immo on CLIO 1.9D EPROM 25080 LUCAS DCU3R | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 20/03/2012 21h43 |
