Vieux 09/02/2013, 19h49   #46
samnguen
Avatar de samnguen
ok, merci a tous,
j'avais contrôlé le volant moteur il tourne bien ainsi que la courroie d'accessoire
demain je contrôle la distribution au niveau de l'arbre a came.
Vieux 11/02/2013, 14h58   #47
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut com prevu le shema elec par mp bon courage........
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2013, 15h27   #48
poze
Avatar de poze
lien pour ton shemas pass deja en mp http://www.filezoid.com/files/temp/samenguen.rar
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
samnguen (13/02/2013)
Vieux 13/02/2013, 00h15   #49
samnguen
Avatar de samnguen
Merci poze
Vieux 13/02/2013, 06h09   #50
kurono91
Avatar de kurono91
kurono91 is an unknown quantity at this point
je me souvient plus mais il y aurais pas un capteur d arbre a cam? sa expliquerai le 0/tr
aussi controle la continuité des ligne qui relit le capteur pmh au calculo moteur
kurono91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2013, 08h51   #51
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par kurono91 Voir le message
Bien sur que si qu' il y a un capteur d' arbre a cames. Par contre si les tr/mn restent a 0 sous démarreur le problème tourne forcément autour du capteur de pmh sur le volant moteur ( capteur hs , mauvaise connection , alimentation absente ....).
Vieux 19/02/2013, 23h05   #52
samnguen
Avatar de samnguen
j'ai vérifier l'arbre a camme il bouge bien mais la tension au borne du pmh est nul. il faut que je controle le faiseau.
Vieux 20/02/2013, 21h06   #53
samnguen
Avatar de samnguen
est t il possible de changer un calculateur ECU bosh 0281011394 par 0281011525 ?
Je l'ai déja vue sur une 406 il y avais un calculateur de 206
Vieux 21/02/2013, 19h04   #54
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Les références de pièces ne sont pas les mêmes donc il faut faire attention car le logiciel dans le calculateur n'est pas le même également donc sa ne fonctionnera pas de la même facon.
Tu peux ttoujopurs essayer,mais avant d'arriver au changement de calculateur il faut déja comprendre pourquoi tu n'as paas de tension au niveau de la prise sortie capteur....Oups
attetion a commentr tu realise ton controle au borne du capteur :
Le controle est effectuer connecteur brancher ou connecteur debrancher
Si connecteur brancher il faut piqueer les fils 1 et 3 (2 c'est le signal=> pas trop sur)
Si connecteur débrancher il faut mettre le mutimetre a l'inteerieur des pics du capteur.
Bon courage pour la suite
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2013, 15h09   #55
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Salut samnguen, je te conseille de faire une prise de compression de ton moteur pour ainsi écarter la partie mécanique.
Après pour le calculateur tu peux en retrouver un d'occasion mais en motorisation 2.2L hdi.Après une programmation le tour est joué.
C'est un Bosch EDC15C2 trois broches ou une broche ?
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2013, 03h26   #56
samnguen
Avatar de samnguen
Je boss a l'extérieur et ces temps ci il fait hyper froid, excuser moi du retard.
Vieux 26/02/2013, 21h36   #57
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Salut Samnguen,
As-tu contrôlé de très prêt l'état de tes 3 connecteurs calculateur? J'ai eu un souci une fois sur Picasso dont le connecteur avait fondu et un liquide avait mis en contact plusieurs broches.
A voir????
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2013, 00h00   #58
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
salut à tous j'ai le même problème et demain je test se que vous avez proposer surtout mesures paramètres sous démarreur car pas de retour la dessus et que je pense très important sa va tous nous aider
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2013, 23h14   #59
meca
Avatar de meca
voici les resultats en action demarreur
merci pour vos avis
Vieux 11/03/2013, 09h00   #60
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ta haute pression reste a 0.Ton pb vient de là.
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
