#46 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
slt,
J'ai xprog avec l'adaptateur pour tms370 mais je n'arrive pas à lire j'ai un message a chaque lecture "bootloader initialising error" moi c'est un TMS370C036 et sur xprog il n'y a pas exactement cette ref. donc si quelqu'un a deja fait merci pour les info a+ |
#47 |
slt je cherche a faire un off sur le calculo IRW 6R.30
mais je n'arrive pas a lire avec xprog message "bootloader initialising error" donc si il y a des infos merci |
#48 |
![]() Date d'inscription: mars 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a vous voici ce que j'ai a la première lecture photo en pj
Savez vous d'ou vient le problème ? j ai que des 00 00 00 00 00 00 00 00
Dernière modification par pif78 ; 15/01/2015 à 20h40. |
#49 |
je pense que tu n'est pas correctement connecter ou bien il est vide(mort)
#50 |
c est bon j ai refait tout le cablage et ca a fonctionné , j'ai reussis a injecter le dump de dell et j vous ferais un petit retour dès que c'est monté et que ca a demarré
#51 |
Petit retour le dump de dell fontionne parfaitement Par contre il faut deconnercter la led de l'àtidem car elle clignote 3htz environ et c est genant. (Je n'ai pas envore supprimer l'ampoule (led)
#52 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai le meme calculateur. je voulais savoir si on laisse l ecu sur la voiture, on demarre avec le code depannage, et on coupe la ligne 25. 9a devrait fonctionner, non? |
#53 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et non sa fonctionne pas soit tu cherche un 6R20 pas antidémarrage première twingo //
soit tu le fait vierge avec immo tools renault // soit tu écrit le dump que j'ai posté dans le tms 374 |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | akasa67 (13/02/2021) |
#54 | |
En effet, d'origine, ils étaient montés sur les véhicule non équipés d'antidémarrage. Mais, si tu en montes un sur un véhicule avec antidem, il se recode comme le sont les IAW 6R30. |
#55 |
A faire avec Renault ecu tool , faire un off et couper la ligne 25 .
#56 |
#57 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. J en ai déjà acheté 2 sur eBay les deux était foireux avec cablage pas OK. Au final je m en suis fait un. Sinonnencas de galère tu peux même faire en fil volant entre prise diag voiture et prise OBD de ton tool. Il y a juste 4 fils à mettre et en plus avec ce format de prise c est facile de glisser le fil dans les emplacement de pin
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | uncleseb (13/02/2021) |
#58 | |
tu as la correspondance des pins ? j'ai cherché un peu mais je ne trouve rien de bien cohérent. Merci |
#60 | |
Avec RET sur table comme indiqué ci joint. https://zupimages.net/up/21/07/3gbm.jpg |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | uncleseb (19/02/2021) |
| besoin d'aide pour diagbox | delphi38 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 48 | 29/06/2022 15h04 |
| besoin d'aide pour anti-demarrage audi a6 immo 3 | helicop13 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 15/12/2011 00h03 |
| Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A | didi_du_93000 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 12/09/2010 14h27 |
