Vieux 23/03/2014, 22h08   #46
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
slt,
J'ai xprog avec l'adaptateur pour tms370 mais je n'arrive pas à lire j'ai un message a chaque lecture "bootloader initialising error"
moi c'est un TMS370C036 et sur xprog il n'y a pas exactement cette ref.
donc si quelqu'un a deja fait merci pour les info
a+
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2014, 22h12   #47
sam93
Avatar de sam93
slt je cherche a faire un off sur le calculo IRW 6R.30
mais je n'arrive pas a lire avec xprog message "bootloader initialising error"
donc si il y a des infos merci
Vieux 15/01/2015, 20h37   #48
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Salut a vous voici ce que j'ai a la première lecture photo en pj
Savez vous d'ou vient le problème ? j ai que des 00 00 00 00 00 00 00 00
Dernière modification par pif78 ; 15/01/2015 à 20h40.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2015, 19h12   #49
jpay2
Avatar de jpay2
je pense que tu n'est pas correctement connecter ou bien il est vide(mort)
Vieux 17/01/2015, 12h43   #50
pif78
Avatar de pif78
c est bon j ai refait tout le cablage et ca a fonctionné , j'ai reussis a injecter le dump de dell et j vous ferais un petit retour dès que c'est monté et que ca a demarré
Vieux 20/01/2015, 22h50   #51
pif78
Avatar de pif78
Petit retour le dump de dell fontionne parfaitement Par contre il faut deconnercter la led de l'àtidem car elle clignote 3htz environ et c est genant. (Je n'ai pas envore supprimer l'ampoule (led)
Vieux 13/04/2016, 10h24   #52
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
J ai le meme calculateur. je voulais savoir si on laisse l ecu sur la voiture, on demarre avec le code depannage, et on coupe la ligne 25. 9a devrait fonctionner, non?
Vieux 13/04/2016, 12h45   #53
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
et non sa fonctionne pas soit tu cherche un 6R20 pas antidémarrage première twingo //
soit tu le fait vierge avec immo tools renault // soit tu écrit le dump que j'ai posté dans le tms 374
akasa67 (13/02/2021)
Vieux 13/04/2016, 12h53   #54
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Attention, certains 6R20 peuvent être codés !!!
En effet, d'origine, ils étaient montés sur les véhicule non équipés d'antidémarrage. Mais, si tu en montes un sur un véhicule avec antidem, il se recode comme le sont les IAW 6R30.
Vieux 23/01/2019, 16h36   #55
Boujou
Avatar de Boujou
Boujou will become famous soon enough
A faire avec Renault ecu tool , faire un off et couper la ligne 25 .
Boujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2021, 16h48   #56
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Boujou Voir le message
Salut a tous ,
je déterre ce post
Pour être sur comme la prise diag est carré est il possible de le faire sur table avec RET ?
ou cela marchera t il si je mets cet l'adaptateur ?
Vieux 13/02/2021, 06h50   #57
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut a tous ,
je déterre ce post
Salut. J en ai déjà acheté 2 sur eBay les deux était foireux avec cablage pas OK. Au final je m en suis fait un. Sinonnencas de galère tu peux même faire en fil volant entre prise diag voiture et prise OBD de ton tool. Il y a juste 4 fils à mettre et en plus avec ce format de prise c est facile de glisser le fil dans les emplacement de pin
uncleseb (13/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 14h02   #58
uncleseb
Avatar de uncleseb
tu as la correspondance des pins ? j'ai cherché un peu mais je ne trouve rien de bien cohérent.
Vieux 19/02/2021, 16h11   #59
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
https://pinoutguide.com/CarElectroni...n_pinout.shtml
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
uncleseb (19/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 18h11   #60
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Salut a tous ,
je déterre ce post
Avec RET sur table comme indiqué ci joint.
https://zupimages.net/up/21/07/3gbm.jpg
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
besoin d'aide pour diagbox delphi38 LEXIA, PP2000, DiagBox 48 29/06/2022 15h04
besoin d'aide pour anti-demarrage audi a6 immo 3 helicop13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 15/12/2011 00h03
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h48.
