Vieux 20/02/2013, 12h11   #46
say882
Avatar de say882
say882 is on a distinguished road
c'est bien beau,et pour ceux qui ont les composants tout près des pattes?
say882 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2013, 18h03   #47
NAZA_AUTO
Avatar de NAZA_AUTO
NAZA_AUTO is on a distinguished road
Utiliser une station air chaud est mieux
NAZA_AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2013, 13h03   #48
jerem22
Avatar de jerem22
jerem22 is on a distinguished road
pour dessouder les condensateur chimique cms,
tu chauffes le condensateur d'un cote puis l'autre en faisant la manip
plusieurs fois et rapidement on peut dessouder un condensateur
sans brucelle chauffante
jerem22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 23h56   #49
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
moi j utilise un decapant genre flux pour ne pas oxyder la piste
car plus tu met et laisse le fer plus tu oxyde ton circuit imprimé pour eviter l astuce et de remetre soit du flux qui facilite le dessoudage soit de remetre de du fil a souder
ensuite je nettoie avec la tresse a dessouder
puis nettoier avec de l alcool iso ! ou produit en bombe avec pinceau
j arrive toujours a les enlever
mais c est vrai que la pince a souder c est mieux ! mais toujours avec du flux en plus !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2013, 14h35   #50
CD40106
Avatar de CD40106
CD40106 is an unknown quantity at this point
J'ai de l'air chaud mais pour les circuits de petite taille, je remet de la soudure sur toutes les pattes et je chauffe un coté après l'autre en alternant. La soudure n'a pas le temps de refroidir et avec un cutter je soulève délicatement le curcuit. Dessoudage en quelques secondes. Il faut ensuite aspirer la soudure sur le CI et la carte avec une pompe à dessouder.
CD40106 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2013, 09h34   #51
samii1955
Avatar de samii1955
samii1955 is on a distinguished road
impeccable ce systeme
samii1955 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2013, 19h19   #52
bidou131
Avatar de bidou131
bidou131 is an unknown quantity at this point
Trés bonne idée je vais tester.
bidou131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2013, 22h25   #53
Snow
Avatar de Snow
Snow is an unknown quantity at this point
Possible également en charger assez fort et entre les pattes du composant avec de la soudure, cela maintien la température sur l'ensemble des pattes et le composant s'enlève facilement.
Ensuite un coup de tresse.
Cette méthode est applicable sur des 16 pattes maxi, ensuite c'est trop risqué.
Comme souvent évoqué, l'air chaud soufflé est plus efficace.
Snow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2013, 23h06   #54
sebbox67
Avatar de sebbox67
sebbox67 is on a distinguished road
Déja testé, ça marche avec des petits IC, mais honnêtement, je préfère enrober les pattes d'un paquet d’étain pour désouder
sebbox67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2013, 10h20   #55
phillo
Avatar de phillo
phillo is an unknown quantity at this point
bonjour angels
tres bon lien pour evite les connerie
phillo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2013, 13h20   #56
Al hoceima
Avatar de Al hoceima
Al hoceima is an unknown quantity at this point
j'utilisais un fer a souder simple et un dremel
honnetement vu le prix j'ai investi ds une station aoyue 909 pour environ 100€, ya pas photo, pourquoi se prendre la tête
Al hoceima est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2013, 17h08   #57
Ahmed-
Avatar de Ahmed-
Ahmed- is an unknown quantity at this point
Thanks.
I do not advise it
Ahmed- est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2013, 16h12   #58
ilookatu
Avatar de ilookatu
ilookatu is an unknown quantity at this point
je prefere utiliser mon probre methode netoyer les place des borne chaufer un peu d'etin sur chaque place pose la piece et apuit legrement surles borne par ton fer.
ilookatu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2013, 18h40   #59
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
moi j'ai trouve un mec qui a une facon encore plus rapide
http://www.youtube.com/watch?v=GxBB6JIec2w
avis au amateur
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Nizar-maoukil (20/10/2013)
Vieux 29/10/2013, 00h02   #60
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
A tester c'est intéressant
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Comment dessouder l'eeprom dans le bsi d'une peugeot 207?? didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 30 02/11/2023 17h56
Station à air chaud aoyue-968-3in1 + pompe à déssouder ptitom33 Vente, Achat, Echange 2 03/11/2012 23h08
vend upa-usb v1.2 + station a air chaud mrbrad Vente, Achat, Echange 4 11/06/2012 10h24
conseilles station air chaud + materiel lecture d'eeprom zbilou60 Electronique 6 14/04/2012 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h57.
