Vieux 08/10/2026, 14h56   #46
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Quelqu'un a nissan consult v73.20 .
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2026, 16h32   #47
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Effectivement ma modification à l'air d'être décalé merci pour le partage de ton ORI on peut essayer de reconstruire comme ça ( fichier en PJ que j'ai nommé "test2")
Essaye aussi le premier si ça marche pas
Oui c'est normal que le ID de clé soit "a l'envers" il faut respecter la même syntaxe que ton kit de démarrage. Normalement ça devrait repartir juste avec cette modification . Tiens moi au courant
Type de fichier : bin Test2_RL66_ST93CS66_EEPROM_20261005212510.bin (512 octets, 4 affichages)
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
shredder95 (08/10/2026)
Vieux 08/10/2026, 17h53   #48
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut moi ce que je vois comme possible soucis future c et que si il vend son véhicule un jour si la personne farfouille e kilométrage ne sera pas le meme dans le kit démarrage que ce qui et indiquer par le compteur et il pourras se retrouver embêter moi j aurais réparer l anti démarrage l origine après ca reste mo opinion personnel cdlt
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 08/10/2026, 19h51   #49
shredder95
Du coup j'ai désouder eeprom et j'ai refais le fichier avec le petit décalage .
j'ai tous remonter et la voiture est reparti.
Un grand merci à toi Glaacia
et à tous le monde qui a pris part au sujet.
Maintenant j'aimerais quand même tenter de programmer une clé vierge avec le programmer ?
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h46 ----------
salut ,
Oui bien sur que ji y est penser tu crois.
Le problème est régler maintenant.
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
Envoyé par shredder95 Voir le message
salut ,
PS; oui glaacia je me suis servi du fichier ori pour prendre exemple.
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
seadoo831 (08/10/2026)
Vieux 09/10/2026, 00h18   #50
Glaacia
Avatar de Glaacia
Merci pour ton retour
Tu peux faire un double avec ton eprom avec VVDI2 par exemple c’est la méthode la plus sure
The Following 2 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post:
klif26 (09/10/2026), shredder95 (09/10/2026)
Vieux 09/10/2026, 07h39   #51
shredder95
Envoyé par Glaacia Voir le message
Salut l'ami,
Non je l'ai pas vvdi j'ai que la obdstar g3 et 608 pro.
Vieux 09/10/2026, 08h38   #52
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Vvdi2 ?
Tu est sur
Pour lire une eeprom
Dépenser 1000 euros
Pour au final ne pas pouvoir faire son double
Je pense tu a voulu l'orienter vers vvdiprog
Pour une utilisation occasionel c pas rentable
Mais meme la il y a beaucoup moin chers
Un bon vieux upa a 30 euro faut l'affaire
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk
Vieux 09/10/2026, 09h18   #53
shredder95
Salut Skeuf,
Pour lire l'Eeprom j'ai mon xp400 de autel im 608
Vieux 09/10/2026, 13h56   #54
Glaacia
Avatar de Glaacia
Oui vvdi2 le fait je te confirme
Vvdi prog permet d’extraire les données . Je ne connait pas le matériel en sa possession je lui donne les plus simple à utiliser
Sur im608 tu vas dans le menu principal «*programmer*» tu devrais pouvoir trouver make key by dump et tu transfère ton eprom
Vieux 09/10/2026, 19h18   #55
shredder95
J'ai programmer une clé id46 pcf7936 générer en nissan via le dump cela ne fonctionne pas.
ID de la clé ajouter: E1937411
Si je compare le nouveau dump créer ID ne suit pas le même ordre par rapport au autres.
Type de fichier : zip AT93C66_EEPROM20261009143523Test3_Write.zip (342 octets, 1 affichages)
Nissan Juke Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 0 06/03/2021 06h56
RTA Nissan Juke gchx Revue Technique Auto 0 13/12/2020 09h53
nissan juke VISVAL Immobilizer dumps/solutions 5 15/02/2020 21h05
nissan juke karera 1 ABS, ESP, DSC 4 23/05/2019 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
