Vieux 05/02/2024, 19h41   #46
lenew76
Avatar de lenew76
lenew76 is an unknown quantity at this point
le f33 est avec une puce "ST32F429" je pense c'est juste que nous avons pas le loader.
lenew76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2024, 19h51   #47
lenew76
Avatar de lenew76
Envoyé par skaramanga Voir le message
Merci, oui j’en ai trouvé une mais à 70€. ST32F429
Il ne me reste plus qu’à revendre mes 2 ATMEGA et ma F33 sur leboncoin …
Merci Julie.long
Envoyé par julie.long Voir le message
oui déblocage des securites
comment faut il faire pour avoir le "release sfd (nouveau jeton)" car quand je fais "coller". j'ai juste la lecture de mon jeton. le fichier est moins long!
Vieux 10/02/2024, 08h17   #48
Letaz
Avatar de Letaz
Letaz is on a distinguished road
Bonjour les amis,
J'ai 2 vci et je voudrai savoir celle que je dois garder pour mes Audi A3 (2.0 TDI 2011 et 30 TFSI e-tron 2021).
H10-000000, puce ATMEL MEGA162
H11-002336, puce STM32F429
Je n'arrive pas à les faire fonctionner avec le même loader.
Letaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2024, 18h16   #49
Soyle
Avatar de Soyle
Soyle is an unknown quantity at this point
J'ai une VCI ST32F429 - H11-002336.
J'ai installé sur W7-64 bits :
- VCDS-Release-23.3.1 installer
- VCDS-FRM-23031 installer
- VIIPlusLoader-08.023.07-Full-installer.
A la première ouverture du loader, j'ai choisi EN version, la mise à jour du FW a été faite, ensuite VCDS a démarré (activé) - ok.
Arrêt pour connecter sur la voiture, redémarrage, le loader ne me donne plus le choix, il démarre directement la version EN qui fonctionne bien et permet les modifs....
J'ai voulu tester la version FR en démarrant son exe, c'est ok sauf que le scan ne se fait pas sur tous les boitiers (juste 2) et plantage en allant sur les gateway et adaptation - problème de flux des données apparemment.
Je vais essayer de réinstaller mais faut-il recommencer à 0 ou juste désinstaller VCDS-FRM-23031 et VIIPlus Loader.
A quoi sert exactement le Loader, à part proposer différentes versions ? Peut-on s'en passer ?
Merci pour vos réponses.
Soyle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2024, 19h22   #50
papauto
Avatar de papauto
papauto has a little shameless behaviour in the past
Envoyé par Ecom Voir le message
Tu es sur que ton proc est bien compatible?
Car moi je m'aventure pas à le flasher, je reste sur la config fourni par notre ami Omar.
Je ne sais même pas si mon cable est compatible ou pas? Comment le savoir?
---------- Post added at 02h00 ---------- Previous post was at 01h57 ----------
Je pense qu'il faut effacer la puce
Mais je ne suis pas sur. Attentons l'avis des plus averti du domaine
pour savoir tu ouvre la tete et regarde si ton proc est ATMEL ou ARM (ARM etant le proc officiel ROSS)
papauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2024, 09h41   #51
Soyle
Avatar de Soyle
Soyle : A la première ouverture du loader, j'ai choisi EN version, la mise à jour du FW a été faite, ensuite VCDS a démarré (activé) - ok.
Réponse : En ce qui me concerne, j'ai réussi à utiliser les 2 versions installées.
Voici ma démarche (les 2 icones de raccourci doivent être sur le bureau) :
- Lancer le loader,
- Faire glisser l'icone de la version souhaitée dans la fenêtre de démarrage du loader,
Le démarrage se fait instantanément.
Le raccourci est bien revenu à sa place pour la prochaine fois.
Le tout fonctionne très bien. Merci de votre aide
Vieux 24/03/2024, 22h41   #52
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
bonsoir a tous je viens de recevoir une prise ST32F429 j'ai ouvert puce ARM
je vais faire la mise a jours demain puis testé sur une audi A5 de 2019 . surprise ^^ .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2024, 08h16   #53
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour après mise a jour test j'ai acces a tout !
Vieux 31/03/2024, 20h30   #54
julie.long
Avatar de julie.long
Pouvoir de réputation: 26
julie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant future
LE DERNIER LOADER AVEC MISE A JOUR FIRMWARE:
https://cloud.leviia.com/s/ZnIy.RqXKJkSwanbnbXf
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
julie.long est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to julie.long For This Useful Post:
Ainek (01/04/2024), bobs75 (08/04/2024), curtis50 (31/03/2024), damiano59 (10/04/2024), stef56100 (01/04/2024), vortex (10/04/2024)
Vieux 10/04/2024, 08h14   #55
damiano59
Avatar de damiano59
pour Atmel ? ou le process originale ? merci
Vieux 09/05/2024, 23h07   #56
bobs75
Avatar de bobs75
bobs75 is an unknown quantity at this point
bonjour a tous
j'ai réussi a avoir une sonde STM32F429 VET6 ARM sur le célèbre site chinois j'ai réussi a faire la mise a jour grâce au lien et explication donner par les membre sur ce fil de discutions
merci Julie.Long et merci a tous
mais malheureusement j'ai pas accès a tout
est ce que quelqu'un peut m'expliquer ou m'aider a comprendre
STM32F429 VET6 ARM:
Numéro de série 1O0xxxxx
Merci d'avance
bobs75 est déconnecté   Réponse avec citation
VIIPlusLoader-08.022.09.005(BETA) FULL Installer for vcds 22.10 noro23 VAS5054, VCDS, ODIS 1 02/04/2023 18h55
Quelle est la difference entre VIIPlusLoader et VcdsLoader abensoukehal VAS5054, VCDS, ODIS 2 14/02/2023 18h42
VIIPlusLoader-08.022.05 (ARM STM32F405/429) boris93600 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/09/2022 10h23
Vcds full titoff VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 16/02/2017 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
