#46 |
le f33 est avec une puce "ST32F429" je pense c'est juste que nous avons pas le loader. |
#47 | |
comment faut il faire pour avoir le "release sfd (nouveau jeton)" car quand je fais "coller". j'ai juste la lecture de mon jeton. le fichier est moins long! |
#48 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Bonjour les amis,
J'ai 2 vci et je voudrai savoir celle que je dois garder pour mes Audi A3 (2.0 TDI 2011 et 30 TFSI e-tron 2021). H10-000000, puce ATMEL MEGA162 H11-002336, puce STM32F429 Je n'arrive pas à les faire fonctionner avec le même loader.
#49 |
J'ai une VCI ST32F429 - H11-002336. J'ai installé sur W7-64 bits : - VCDS-Release-23.3.1 installer - VCDS-FRM-23031 installer - VIIPlusLoader-08.023.07-Full-installer. A la première ouverture du loader, j'ai choisi EN version, la mise à jour du FW a été faite, ensuite VCDS a démarré (activé) - ok. Arrêt pour connecter sur la voiture, redémarrage, le loader ne me donne plus le choix, il démarre directement la version EN qui fonctionne bien et permet les modifs.... J'ai voulu tester la version FR en démarrant son exe, c'est ok sauf que le scan ne se fait pas sur tous les boitiers (juste 2) et plantage en allant sur les gateway et adaptation - problème de flux des données apparemment. Je vais essayer de réinstaller mais faut-il recommencer à 0 ou juste désinstaller VCDS-FRM-23031 et VIIPlus Loader. A quoi sert exactement le Loader, à part proposer différentes versions ? Peut-on s'en passer ? Merci pour vos réponses. |
#50 | |
pour savoir tu ouvre la tete et regarde si ton proc est ATMEL ou ARM (ARM etant le proc officiel ROSS) |
#51 |
Soyle : A la première ouverture du loader, j'ai choisi EN version, la mise à jour du FW a été faite, ensuite VCDS a démarré (activé) - ok.
Arrêt pour connecter sur la voiture, redémarrage, le loader ne me donne plus le choix, il démarre directement la version EN Réponse : En ce qui me concerne, j'ai réussi à utiliser les 2 versions installées. Voici ma démarche (les 2 icones de raccourci doivent être sur le bureau) : - Lancer le loader, - Faire glisser l'icone de la version souhaitée dans la fenêtre de démarrage du loader, Le démarrage se fait instantanément. Le raccourci est bien revenu à sa place pour la prochaine fois. Le tout fonctionne très bien. Merci de votre aide |
#52 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous je viens de recevoir une prise ST32F429 j'ai ouvert puce ARM
je vais faire la mise a jours demain puis testé sur une audi A5 de 2019 . surprise ^^ . |
#53 |
bonjour après mise a jour test j'ai acces a tout !
#54 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LE DERNIER LOADER AVEC MISE A JOUR FIRMWARE:
https://cloud.leviia.com/s/ZnIy.RqXKJkSwanbnbXf
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
#55 | |
#56 |
bonjour a tous
j'ai réussi a avoir une sonde STM32F429 VET6 ARM sur le célèbre site chinois j'ai réussi a faire la mise a jour grâce au lien et explication donner par les membre sur ce fil de discutionsmerci Julie.Long et merci a tous mais malheureusement j'ai pas accès a tout est ce que quelqu'un peut m'expliquer ou m'aider a comprendre STM32F429 VET6 ARM: Numéro de série 1O0xxxxx Merci d'avance ![]()
| VIIPlusLoader-08.022.09.005(BETA) FULL Installer for vcds 22.10 | noro23 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 02/04/2023 18h55 |
| Quelle est la difference entre VIIPlusLoader et VcdsLoader | abensoukehal | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 14/02/2023 18h42 |
| VIIPlusLoader-08.022.05 (ARM STM32F405/429) | boris93600 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 28/09/2022 10h23 |
| Vcds full | titoff | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 16/02/2017 15h24 |
