Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 29/09/2022, 09h17   #46
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
filtre a huile changé , niveau d'huile de boite correct ????
https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http
Notes spéciales
Certains modules ne nécessitent pas l'utilisation du bouton [ON/OFF/Next]. Si une erreur s'affiche après avoir cliqué sur le bouton ou si l'état des paramètres de base ne passe pas à Activé, laissez le groupe et la procédure sélectionnés se terminer d'eux-mêmes.
Il est normal que la transmission fasse du bruit pendant que les tolérances s'adaptent. Ne quittez pas ou n'interrompez pas la séquence des paramètres de base prématurément si vous entendez des bruits de claquement.
Vieux 29/09/2022, 09h42   #47
zenata
Avatar de zenata
Les billes que tu as trouvé viennent du mechatronic ou de la boite de vitesses
une video sympa
https://www.youtube.com/watch?v=wxauAw_AuAo
Vieux 29/09/2022, 10h24   #48
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Les billes étaient de la boîte
Et ce qui concerne le paramétrage 61 et 60 oui j'attends et je fais vraiment la bonne procédure sauf que le 60 reste sur off même après 10 mins et plus de bruit dans la boîte et les valeurs ne bouge plus.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2022, 10h36   #49
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par cedmtech Voir le message
alors laisse le 60 , fais les autres groupes
billes de quel roulement (dans le mecatronic ou boite )????
Est ce que la boite a été déposé et ouverte entièrement ???
bino78 (29/09/2022)
Vieux 29/09/2022, 20h30   #50
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut cedmtech je suis du même avis que zenata il faut vérifier la boite le group 61 et 60 vont ensemble 61 calibration et 60 synchro, si tout était normal tu passerais en on sur le 60 sans problème. Il doit y avoir un soucis avec la boite. Les billes proviennent surement d'un roulement dans la boite.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2022, 20h38   #51
jpay2
Avatar de jpay2
La boîte a déjà été ouverte effectivement billes dedans,
Sachant que vw a essayé de paramétrer le mecatronic neuf, sans résultat et même une vitesse en moins du coup je sais plus ou donner de la tête, remettre le mecatronic d'origine où regarder si un autre module merde mais le quel?
vw qui ne sait pas calibrer un mecatronique ......la il y a anguilles sous roche , client te dit pas tous, meca neuf ne passe pas , faut pas chercher plus loin, surtout si billes dedans, tu cherche quoi de plus ????un gyrophare avec panneau lumineux qui dit probleme boite ??? lol , je comprend ta demarche de chercher , mais a part ouvrir et chercher dans la boite une panne mecanique , je pense tu n'a rien a chercher de plus ! ,sort ta boite, prend occas, met ton mecatronic neuf dessus , filtre a huile, huile apprentissage,et basta
Vieux 30/09/2022, 13h21   #52
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut à tous
Comment procéder pour enregistrer l'autoscan pour le codage?
J'ai essayé de remettre le mecatronic d'origine
Vieux 30/09/2022, 17h26   #53
jpay2
Avatar de jpay2
branche ton meca, vas avec un diag voir la boite, lit le codage (coding )
tu debranche, rebranche le tien , tu ecrit ton code , c'est fait
rien de particulier
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
cedmtech (30/09/2022)
Vieux 30/09/2022, 23h21   #54
cedmtech
Avatar de cedmtech
Re
Bon j'ai voulu faire l'essai du meca d'origine et après diag mecatronic défectueux, bon je pense qu'il est mort je pouvais rien faire avec tous est en erreur, j'ai donc remis celui que vw a monter et toujours pareil niveau paramétrage 61 ok et 60 bloque, mais plus de dtc niveau mécanique de boite juste pas possible du groupe 60.
Vieux 11/03/2026, 14h16   #55
Douma
Avatar de Douma
Douma is an unknown quantity at this point
je conseil vivement de faire avec odis fonction guider comme ca tu et sur de ne pas rater un truc
Douma est déconnecté   Réponse avec citation
Lecture dsg6 cedmtech DSG 3 19/08/2022 09h07
Compatibilité mécatronic dsg6 DQ250 everson29 DSG 0 23/06/2022 20h01
DSG6. Parfois, pas de 4e, 5e et 6e vitesses T213 DSG 4 30/10/2016 01h12
Dsg6 Carsshop Boite de vitesse 1 03/11/2014 17h35
mecatronique dsg6 cardiag16 Vente, Achat, Echange 0 05/10/2013 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h04.
