Vieux 22/11/2013, 20h54   #571
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
merci pour ce partage tizef
ca marche pour injecteur Bosch ?
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2013, 21h12   #572
tizef
Avatar de tizef
rappel :
commande delphi 12 v
commande bosch 80V pour ouverture et maintien à 12V
commande nippo denso 150V
commande piezzo bosch 120V
commane piezzo siemens 140V
ça marche pour tout, normalement
déja fait sur bosch!
sur du 220 V alternatif j'ai essayé,ça a grillé au bout de 2 secondes
voila
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
dinalo (22/11/2013), jphp (22/11/2013), robert (22/11/2013)
Vieux 22/11/2013, 21h24   #573
Par défaut leds
tes un malade tizef déjà dit
depuis le temps que tu le vante ce led , tu devrait le commercialiser
avec un brevet !
a+
dinalo (22/11/2013), tizef (22/11/2013)
Vieux 22/11/2013, 21h26   #574
tizef
Avatar de tizef
je veux bien t'en faire un si tu veux pour ton noel jphp
amar (23/11/2013), dinalo (22/11/2013), jphp (22/11/2013)
Vieux 22/11/2013, 21h35   #575
dinalo
Avatar de dinalo
c est la que je vois que je suis content d avoir fait votre connaissance hihihihi
bonne soirée les amis
Vieux 22/11/2013, 21h39   #576
Par défaut oui
oui , je devrais m'en sortir, tout seul , merci
je pense mettre qq led en plus , et plus de couleur,
pour le sapin
chacun sa technique
j'aime bien la tienne et tu t'en doute, tu le sais mm tu es tout ce que je ne suis pas ds le diag, et je suis tout ce que tu n'aime pas ds le diag,
l'intuition!!
merci a toi, mon ami, heureux de t'avoir ici , sur ce vaisseau spatial, avec ton envi, d'amener tes soluces bien a toi, et qui marche
a+
dinalo (23/11/2013), tizef (22/11/2013)
Vieux 23/11/2013, 17h23   #577
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
toujours en attente de mais pièces qui descend demain soir ,
en espèrent que ca va faire avance les chose
j ai demander a mon collègue qui me reprenne a zéro mon calculo d origine étend donner que les deux avait les même symptôme et qu on c est que ca viens pas de la.
au moins je repart nete de nœud et sur des base seine non ?
merci a vous encore une fois
Vieux 24/11/2013, 17h25   #578
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
pièces récupérais donc faisceaux moteur et capteur pmh
plus boitier préchauffe et les capteur pédale
demain j attack remontage tt au propre
et vous rend compte
The Following 2 Users Say Thank You to dinalo For This Useful Post:
jphp (24/11/2013), redpoker (24/11/2013)
Vieux 24/11/2013, 17h38   #579
Par défaut vito
salut mon ami, on va peut être voir un miracle !!
sinon ,je me disait, pourquoi tu t'embête !!!
bientôt le petit papa Noel !!
fait une lettre, et colle ceci dessus : 3476-23012009-vito.jpg
bon dimanche,
a+
Vieux 24/11/2013, 17h44   #580
dinalo
Avatar de dinalo
hihihhi
j y crois plus trop au père noël mais je peu toujours essayer ,
aller je garde espoir pour les essaie de demain ,
il et jolie celui la mais préfère mais jante elle son plus jolie
je te tiens au courant de la suite
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
jphp (24/11/2013)
Vieux 24/11/2013, 17h53   #581
Par défaut celle ci
sinon celle là
Vieux 24/11/2013, 18h50   #582
dinalo
Avatar de dinalo
pas mal mais ca doit consommer lol
Vieux 24/11/2013, 18h52   #583
non, c discret en plus,
the mystery machine , ca te rappelle qq chose ??
Vieux 25/11/2013, 19h09   #584
dinalo
Avatar de dinalo
bonsoir tt le monde
pour ma part , c est un échec complet !!!!!!!
faisceau changer , capteur pmh change
rien de plus si je sature , toujours ce petit toussotement au démarrage et rien
pas syncro !!!!!
Vieux 25/11/2013, 19h18   #585
dinalo
Avatar de dinalo
donner en temp réelle :
module de commande antidem - ok
Can :communication antidem - ok
module de commande moteur verrouiller - oui
capteur pédale accélérateur lâcher 0 appuyer 97 pourcent
fermeture élément - arrête ( je ne vois pas )
ranger d injecteur 1 - 91,5 volt
soupape de régulation de pression - 23 pourcent
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
