Vieux 21/11/2013, 10h42   #556
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Salut !
Déja vérifie si tu peux lire les tours en paramètre avec autocom, si oui le capteur PMH est OK. Vérifie alors tes injecteurs.
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2013, 13h24   #557
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonjour aronicky
oui j ai bien les tour min a l autocom
mais comme je disait plus haut , je suis dans l attente de pièces de rechange avant des continuer , pour le moment je tourne en rond
je veut etre sur de mon faisceau moteur et enleve un ou deux code defaut
comme mon capteur feux stop et etre sur de mon faisceau injecteur
merci a toi
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2013, 19h19   #558
tizef
Avatar de tizef
bonsoir dinalo
je viens de tout lire( hier) sur les conseils de jphp
je cherche aussi
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
dinalo (21/11/2013), fufounet (22/11/2013), jphp (21/11/2013), robert (22/11/2013)
Vieux 21/11/2013, 20h24   #559
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
tu sais dinalo
il va falloir que l'on se retrouvent tous chez toi pour qu'il tourne ce piège
!!!ça serait très sympa !!!!
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
amar (22/11/2013), dinalo (21/11/2013)
Vieux 21/11/2013, 21h52   #560
tizef
Avatar de tizef
bonsoir dinalo
tes capteurs aac et pmh comportent combien de fils deux ou trois
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
dinalo (21/11/2013)
Vieux 21/11/2013, 21h59   #561
tizef
Avatar de tizef
comme dit robert il te faut un oscillo
Vieux 21/11/2013, 22h26   #562
dinalo
Avatar de dinalo
tizef
capteur aac 3 fils une masse ,alim 12 v ,retour 4.8
capteur vilo 2 fils , demande 1000ohms j ai 1115ohms
Vieux 21/11/2013, 22h31   #563
dinalo
Avatar de dinalo
malheureusement vu le temps et la neige mais pièces de rechange coince , je les ai pas avant dimanche , et pour ce qui et de l oscillo comme je disait a robert , j attend sur le faisceau de rechange pour enlevai les doute et même si j ai teste capteur vilo , je vais en avoir un deuxième pour essaie , j ai même repris un démarreur de passe , on me parle beaucoup d interférence car capteur vilo juste au dessus
voila
Vieux 21/11/2013, 22h36   #564
dinalo
Avatar de dinalo
en tout cas , je dit un grand merci de votre intérêt sur ce poste et vos conseille
je pense que j aurai arrête depuis longtent sans vous
un GRRRRRAND MERCI
The Following 2 Users Say Thank You to dinalo For This Useful Post:
amar (22/11/2013), robert (22/11/2013)
Vieux 22/11/2013, 07h18   #565
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par dinalo Voir le message
tizef
3fils effet hall, pas de contrôle resistance, delivre un signal carré (seul moyen de contrôle efficace oscillo), une masse un signal une alim en 5volts
2fils inductif , pas de contrôle de résistance, délivre une tension alternative, n'a pas besoin d'être alimenté
Vieux 22/11/2013, 08h53   #566
dinalo
Avatar de dinalo
salut tizef
pourtant autodata donne une résistance pour le capteur inductif , donc je peu pas me fier a ce control ?
Vieux 22/11/2013, 19h07   #567
tizef
Avatar de tizef
ce n'est pas fiable!
ça aide à faire un diag rapide mais c'est pas parce que la valeur est dans les clous que tu as un signal!
certains prennent la valeur avec le multi sur hertz( 60 hertz environ) ,ça marche , il parait; perso j'ai jamais essayé!
la seule mesure fiable est faite à l'oscillo!
surtout dans ton cas , car pour démarrer 3 conditions doivent être réunies
boucle cp1 ression de rampe suffisante, signal aac ,signal pmh
tu as assez de pression de rampe! tu n'as pas la synchro d'après autocom
ton calculo est bon ,tes injos aussi
j'ai lu plus haut que quelqu'un t'avais demandé de mesurer les résistances injecteurs directement sur le connecteur qui se branche au calculateur( ce qui permet de dédouaner la ligne aussi ) l'as tu fait?
il faut être sur des signaux capteurs maintenant
si tu as une commande injecteur c'est que tes capteurs aac et pmh sont ok!
donc mesure commande injos à l'oscillo ou avec ma petite lampe led( je dit la mienne mais c'est mon formateur GNFA qui m'a donné l'astuce)
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=VSfKorGCtPI
moi j'ai le matos c'est simple, mais j'ai passé du temps à confectionner tout mes faisceaux de mesure ( recup chez un casseur + un peu de temps)
j'ai deja vu aussi sur une bm accidenté ,suite à réparation carrosserie, un problème de démarrage!
le signal capteur pmh sur le capteur était bon à l'oscillo
le signal capteur était bon sur le bornier calculo aussi( donc la ligne était bonne)
tout ça débranché!
une fois brancher un bornier sur calculo et tentative de démarrage c'etait plus bon!
la mise sous contact, faisait venir un CC et ce par l'intermédiaire du calculo
on à changé le capteur, pas bon
le calculo, idem
finalement c'etait deux fils qui se touchais suite à l'accident!
comme quoi!
donc il faut faire du fils a fils , continuité isolement et être patient
bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
dinalo (22/11/2013), jphp (22/11/2013), robert (22/11/2013)
Vieux 22/11/2013, 19h23   #568
dinalo
Avatar de dinalo
bonsoir tizef
voila c est bien pour ca que je veut change faisceau moteur ,
je viens de m arranger j ai une connaissance dans le même coin ou j ai trouve mais pièces de rechange qui descend vers chez moi dimanche soir , donc au pire lundi j ai :
faisceau moteur
capteur vilo
boitier préchauffe
et les deux capteur pédale embrayage et capteur pédale de freins
et si avec ca ca repart pas j ai l amie amar pas loin de chez moi qui me proposer un prêt d oscilloscope ( vraiment très très sympa ca part et je lui en remercie )
donc du coup j ai mis vito en standby car je tourne en rond et paire les pédale lol
en espèrent lundi enfin repartir sur de bonne basse
je te remercie tizef de tt c est info , je vous remercie et jphp beaucoup beaucoup et vous rend compte très rapidement
Vieux 22/11/2013, 19h25   #569
dinalo
Avatar de dinalo
j aurai bien voulu connaitre le secret de ta fabrication de testeur a led d injecteur , si tu veut faire le partage je suis preneur autrement pas soucie tkt
Vieux 22/11/2013, 19h57   #570
tizef
Avatar de tizef
http://composants.e44.com/led/leds-b...t-L-57EGW.html
sur une patte tu soudes un fil
sur l'autre,tu soudes une résistance de 1000 ohms et un fil(pour protection car les commandes injos c'est jusqu'a 150 volts)
des soudures ,du thermorétractable
résultat ça s'allume d'une couleur lors du passage du courant dans un sens et de l'autre couleur dans l'autre sens( spécial injo piezzo)
dans la vidéo c'est l'effet de self qui fait changer la couleur( c'est un delphi bobine)
çà sert aussi de lampe témoin classique,donc à avoir dans sa caisse
bonne soirée
dinalo (22/11/2013)
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h39.
