Vieux 19/11/2013, 22h16   #541
bon match
a demain
Vieux 19/11/2013, 22h22   #542
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
ok toi aussi
moi je reprend un peu les cours du coup
bonne soire l ami
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2013, 11h52   #543
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Bonjour a tous,
3-0 felicitations aux bleus,
dinalo, les pompes vp 30 sont des pompe distributrices (c'est la pompe injection qui decide quand injecter,cela neccessite un bon calage)
par contre les cdi,hdi,crdi,dci ect....c'est une pompe hp qui fait de la haute pression et c'est le calculo qui decide quand injecter (cela necessite pas de calage corecte de la pompe!)
on recapitule,
- la pompe hp (ainsi que son regulateur ) fonctionne bien puisque la pression monte a 298 bars sous demarreur
- les injecteurs fonctionnent tous puisqu'il "crache" quand ils sont mis tour a tour a la place de l'injecteur 4.
- le calculo fonctionne puisquil tourne correctement sur le vito de ton ami.
- il reste un probleme de faisceau ou boitier fusible moteur qui coupent les 3 autres injecteurs
- en tout cas ce n'est pas ton capteur pmh ni sa liaison avec le calculo car tu vois le nombre de tours/min sur ton diag
- ton capteur aac est utilisé uniquement au demarrage car le pmh ne suffit pas a determiner le cylindre ou il faut injecter (en effet lorsque le piston 1 est au pmh,le 4 aussi
donc on injecte sur le 1 ou le 4?
dans le doute, le calculo observe le capteur aac, si il est en phase (sur cylindre 1) on injecte sur le 1 sinon on injecte sur le 4 ?
ce qui expliquerai donc qu'il n'y'ai que le 4 qui fonctionne?????????? l'etau se ressere!
je pense que ca tourne autour du capteur aac:
verifier:
- avec un autre aac
- la fiche aac
- l'ecartement avec la poulie,
- l'etat de la cible
- as tu deculasssé ou touche a l'aac?
autre possibilité un probleme d'antidemmarrage comme sur rover 620sdi qui autorise qu'1 seule injection en cas de non synchronisation des codes antidemmarage.
Je pense qu'il faudrait essayer de monter un kit de demmarage (clé+temic+calculo) pour enlever tous doutes.
Bon courage, tkt pas on va y'arriver
doucement,logiquement mais surrement.
PSourquoi ne pas brancher (avec des fils volants sans deteriorer les fiches) le capteur aac a la place du capteur pmh? (cela permetra de voir si le capteur fonctionne avec le diag, normalement tu doit voir 2 fois moins de tours qu'avec le pmh) en effet quand le vilo fait 2 tours, l'aac n'en fait qu'un!)
c'est tout pour le moment
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
jphp (20/11/2013), MecaTech (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 13h20   #544
c tout a fait ca,
on sait pas si tu as contrôlé le retour du capteur AAC en D6 4.9 volt au contact ?
et je confirme , pas de synchro au démarreur,
a+
Vieux 20/11/2013, 18h14   #545
dinalo
Avatar de dinalo
si si j ai fait le teste de retour aac et les 4.9 son present
pour le capteur aac il et neuf et cible pas abime
Vieux 20/11/2013, 18h19   #546
dinalo
Avatar de dinalo
est ce que quand j ai le contact mis , normalement j ai du jus au injecteur ?
et les calculo les mais a la masse quand il faut ,
injecteur 1et4 signal de sortie de la masse 1.1 v comme dit sur autodata
si je veut prend le plus de l injecteur comment procèdes sans faire de cour circuit ,
autre question capteur de feux stop il peu pas me couper demarrage ?
merci a vous deux
Vieux 20/11/2013, 18h41   #547
dinalo
Avatar de dinalo
une chose et sur est qu avec le contacte mis je rebranche les injecteur je n en entend pas un seul cllaque et toujour que le 4 qui sort en defaut
Vieux 20/11/2013, 18h42   #548
il est ou ce vaisseau spatial ???
Vieux 20/11/2013, 19h06   #549
Envoyé par dinalo Voir le message
merci a vous deux
tu en pense quoi ? c pas normal ! on attends ton faisceau !
Vieux 20/11/2013, 19h51   #550
dinalo
Avatar de dinalo
toujours pas faisceau grrrrrrr en plus lui ai demande capteur bas moteur, boitier préchauffe , capteur feux stop et capteur embrayage
Vieux 20/11/2013, 20h27   #551
dinalo
Avatar de dinalo
donc je vais reste patient , pour jusqu a recevoir les pièces et on va bien voir
Vieux 20/11/2013, 21h04   #552
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
ce n' est pas ton contacteur de stop il joue sur la puissance en régime
je pense qu'il faudrait que tu te procure un oscilloscope ça ôterais beaucoup de question
et en + avec un double trace tu pourrait superposer tes 2 courbes AAC et PMH et donc pouvoir contrôler tes déclenchements si il sont a la bonne place
@+++++ ça va finir par tourner tu vas devenir un spécialiste du diag surtout sur mercos!!!!!!!
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2013, 21h12   #553
dinalo
Avatar de dinalo
bonsoir robert
j attend juste c est foutu piceces de rechange faisceau ect
et a partir de la oscilo si ca repart pas
partir sur des base scene
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
robert (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 21h25   #554
dinalo
Avatar de dinalo
mais j en reviens a mon histoire de défaut
sortie du calculateur j ai un prise juste pour les injecteur
donc si c est le faisceau injecteur qui a un beug quand je le débranche du calculo
je devrais avoir mais injecteur en défaut , les quatre
c est belle et bien ca l incompréhensible
Vieux 20/11/2013, 21h27   #555
dinalo
Avatar de dinalo
c est defaut qui sort pas et la syncro qui passe pas , enfin j attend dans savoir plus avec c est nouvel pieces
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h05.
