#31 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Yann poste ton dump edc16c39 je te fait le vierge
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | Selim70 (21/11/2021) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut skeuf
je te joint la lecture bench
http://www.armoreprog.fr |
#33 |
SALUT YANN
contact mp |
#34 |
salut a tous
pour le moment j'ai mis un kit demarrage et ca roule,je ne desespere pas et je cherche une solution quand meme eeprom ok,je pense que c'est le nec qui est corrompu donc je vais tenter une maj du nec et essayer,si ca ne va pas je fait une maj total,tout ca chez le fiat pro pret de chez moi,je lui est deja depanné un scudo en prevision de ca ensuite je saurais ou chercher
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Selim70 (21/11/2021) |
#35 |
salut les potos
je remonte mon post j'ai trouvé il y a quelque temp, un bcm d'occas donc j'ai lu l'eeprom, donc resorti le pin. dans un premier temp j'ai codé un transpondeur avec le pin pour pouvoir demarrer, ne voulant pas retenter ma mauvaise experience FVDI ![]() ![]() aujourdhui je me suis penché un peut plus loin,donc j'ai precodé 2 transpondeurs avec fvdi j'ai enregistré les 2 decharges soit cle3 et cl4 j'ai desouder l'eeprom du bcm et ecrit la decharge final, soit clé4 qi contient clé 1,2,3 et 4 je rmonte le tout le ducato demarre, mais toujours pas de telecommandes ![]() est ce que j'ai fait un truc de mal? pour infos, dans les comparaison fichier,j'ai bien l'id des clés 3 et 4 qui sont codé 2 fois dans le dump, pour la derniere decharge j'ai bien 04 par 2 fois , qui correspond au nombre de clés puis 4 octets different que je pense checksum ![]() si quelqu'un a une idée? pour mon premier probleme je pense au cs du nec qui a planté, c'est le soucis de fvdi qui ne se contente pas de lire, mais il reecrit ce qu'il a lu,comme avec jc sur psa
#36 |
je pense que mon ori est soit mal reecrit par fvdi,soit en boot mod
est ce que quelqu'un qui a smok avec les protocoles bcm, peut tenter une lecture en boot mode et refermer le boot mod ensuite en mp pour les conditions
#38 |
envois moi tout ce qu'il faut pour l'envois , en mp
est ce que smoke est capable de corriger le cs, au cas ou
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | fils (23/10/2022) |
#39 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok pour mp
#40 |
pour ceux qui aurait besoin de faire sur table, je remet le pinout modifié du bcm
lu et ecrit sous 14 v pour une nouvelle clé, je test et redit pour fils, du coup il ne doit pas etre en service boot
#41 |
merde, pas mis le fichier
#42 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut yann du vrai bonheur c est fiat ducato
#43 |
ca avance, mais la logique fiat est particulière
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | DAVID02620 (26/10/2022) |
| Vide Grenier! | zourson | Vente, Achat, Echange | 4 | 22/08/2021 13h59 |
| Vide grenier | diagnosis29 | Vente, Achat, Echange | 19 | 26/01/2019 20h13 |
| bsi206 qui se vide | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 16/09/2016 21h29 |
| BSI 307 vide Batterie | homer51 | Electronique | 9 | 08/11/2015 17h31 |
| UCH clio2 vide | amrougafsa | Transponder, code pin | 15 | 12/02/2015 10h29 |
