Vieux 26/03/2012, 15h07   #31
diago2001
Avatar de diago2001
non frer cest deja tester avec un autre capteure aac et toujour le mem?
Vieux 26/03/2012, 16h39   #32
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Tu as testé avec un autre capteur ok....Mais il faut tester le signal qui en ressort, le capteur peut être neuf mais ne rien recevoir de l'émetteur. il n'y à pas un réglage d'entrefer là dessus? Est-ce que l'info remonte jusqu'au Calculo? As-tu tester l'arrivée de l'info au niveau des broches d'entrée calculo?
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ramses74 For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012)
Vieux 26/03/2012, 16h50   #33
ramses74
Avatar de ramses74
regarde ce document au chapitre capteur arbre à cames, cela devrait aider pour valider le fonctionnement de ce dernier:
http://www.hella.com/produktion/Hell...att5_fr_TT.pdf
crd.
The Following 2 Users Say Thank You to ramses74 For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012), zbilou60 (26/03/2012)
Vieux 05/04/2012, 22h07   #34
diago2001
Avatar de diago2001
slt les amis jai fini tous les problem mecanique et toujour le mem problem capteure arbre a cam absance de signal aidez moi les amis sur cette voiture je suis vrement mal jai degouter
Vieux 05/04/2012, 22h12   #35
diago2001
Avatar de diago2001
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidezzzzzzzzzzzzzz zzzzz moi????????????????????????
Vieux 05/04/2012, 22h20   #36
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a pris le signal a l'oscilo ???? comme je t'ai dit et ramses74 aussi,
on peut pas taider sans savoir ce que tu a fait ou pas
Vieux 05/04/2012, 22h33   #37
diago2001
Avatar de diago2001
Salut jai na pas un oscilo jai tester avrc une led quands je esseyer de demarer la voiture la led reste alumer toujour normalment qulignyoter aiddez moi .
Vieux 05/04/2012, 22h45   #38
Breizhelec
combien tu a de fil ? a tu tester la continuité des fil jusqu'au calculateur ? et normalment ta led doit clignoter
Vieux 05/04/2012, 22h57   #39
diago2001
Avatar de diago2001
Jai 3 fils jai tester le fils au milieu mes la led nes pasc qulignyoter
Type de fichier : jpg Photos-0012.jpg (68,2 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg Photos-0013.jpg (70,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 06/04/2012, 16h23   #40
nassim811
Avatar de nassim811
nassim811 is on a distinguished road
mon ami controle les fiche l'etat des pines c il son ouvert y a pas de contacte apres il faut les fermer tout doucement pour les pas endommager apres tu controle l'alimentation de capteur arbre a cams tu a trois fils 1° masse et 2° signal 3° plus tu controle l'alimentation et la continuiter de capteur jusqu'au calculateur fils par fils la resistance du fils 002 ohm tu verifier qu'il n y a pas de cout circuit a la masse ou ou plus sur les trois fils du capteur arbre a cams apres si tu va bien tu controle celle de volent moteur capteur volent moteur la meme chose contunuiter et les cout circuit a la masse et ou plus et l'etat de pines , si tout et bon puisque tu me dit que ta tester avec un autre calculateur il te reste les deux cibles celle de l'arbre a cams le pinion et le volant moteur et le calage de chaine ,bonne chance l'ami.
nassim811 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nassim811 For This Useful Post:
diago2001 (06/04/2012)
Vieux 06/04/2012, 16h30   #41
nassim811
Avatar de nassim811
tu les teste avec le multimetre tu mais un sur la masse et l'autre sur le signal tu trouve de 2,4 v jusque 5v c le signal c ta rien c que tu a un probleme sur les fils ou le calculateur d'injection
controle bien avec un multimetre les 3 fils le 1° c une masse alors tu prend le multimetre et tu branche un sur le 1° et le 3° tu trouve 5V ca veux dir qur tu a l'alimentation qui vien de calculateur vers le capteur arbre a cams apres tu branche le multimetre sur 1° et le 2° de la fiche tu trouve en 2,4V jusque 5V c le signal c ta pas le signal alors ta un probleme des fils ou le calculateur d'injection
Vieux 06/04/2012, 16h31   #42
ramses74
Avatar de ramses74
Si tu veux te faire un oscilloscope pas cher suit ce tuto.
http://mikedafunk.over-blog.org/arti...-62912775.html
Crd.
Vieux 06/04/2012, 17h04   #43
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis bon je prener un multimetre et controler comme ils ma dit frer nassim811 la resultas comme ca 1et mass 4v/ 1et3 0v/2et mass 10v /1et2 4v
aidez moi mes amis merci
Dernière modification par cedrsan ; 06/04/2012 à 22h59. Motif: Fusion
Vieux 06/04/2012, 18h40   #44
Breizhelec
regarde sa si sa peut t'aider, entre 1 et 3 tu doit avoir tension batterie
et la valeur capteur vilebrequin
Type de fichier : rar Sans nom 1.rar (53,8 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : rar capteur vilo.rar (94,3 Ko, 23 affichages)
Vieux 06/04/2012, 22h05   #45
ramses74
Avatar de ramses74
Salut Damdam,
Pas mal du tout tes petits extraits de recherche de pannes.
Où trouves-tu ces choses là?
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
pb de demarage pinko31 Renault, Dacia, Nissan 4 18/10/2009 10h45
Kit de demarage complete baste59 Vente, Achat, Echange 0 08/08/2009 16h30
kango 1.9d pas de demarage......... justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 01/07/2009 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
