Vieux 21/02/2021, 12h38   #31
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par reprogauto Voir le message
Maj cas environ 15mn et 5mn pour la cle
et une cacahouette entre les fesses et tu fait 5l d huile...lol
jean-marc 10 (21/02/2021), ptidave001 (21/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 12h45   #32
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
oui j avoue lol
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 21/02/2021, 16h12   #33
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
cool , toi t'a peur de rien !
---------- Post added at 16h12 ---------- Previous post was at 16h08 ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
Surtout que sur mini cas3+ la clef télécommande en concession coûte 145e . Des fois tu comprends pas les client qui roule avec une bagnole a 15k e et qui cherche moins que 145e en concession
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h07 ----------
Et parenthèse tombe sur un med17.2.7 de mini ou sans password obd tu peu pas lire en boot ... tu le tue un ecu a 1400 un cas3 500 .. sans mo
Des fois faut réfléchir avant de dire oui ou essayer un outils du soleil levant
les prix varient entre 200 et 250€ , comme toi je pense que ca vaut pas le coup , c'est un sac à emmerde ces BM & Mini
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 21/02/2021, 17h44   #34
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Salut pour une fois que par manque d'expérience de certain j'adhère à ton idée .
Et la clef fait dans les 120ht pour les mini non keyless .
Donc apart un all Key Lost je fait même pas je vais pas non plus faire des clef a 10e . Je respecte mon savoir et mes outils [emoji28]
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Mat37 (21/02/2021), ptidave001 (21/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 18h14   #35
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Slt,
T'as du avoir des sueurs froides !!
Car si ça plante, démontage tdb + compétences pour récupérer + " désolé votre véhicule est inutilisable pour l'instant !!"
oui et non, car le véhicule était déjà sans clé , mais justement comme je n'avais pas envie en arrivé là et je n'avais pas forcement équipement pour ...
du coup sa fait l'expérience lol et sa fait investir doucement dans équipement .
Je songe a investir dans stabilisateur de charge gys , plus pratique que d'avoir voiture câblé qui tourne a coté .
im508 tu en es satisfait ?
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2021, 20h42   #36
ptidave001
hello,
voila la lecture ecu et la flash origin non touché par caseditor
R57 MEV1722 0261S06125.rar
CGPro_9S12XDP512-0L15Y_EEPROM_20210129-001601.bin
j'espère ca va le faire Merci
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
ecutech (21/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 21h01   #37
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, voila ton isn qui va te permettre de generer une cle ok depuis ton cas3.
49B485D88D9546107AECE12A6599E95C
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ecutech (21/02/2021), ptidave001 (21/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 21h47   #38
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par ptidave001 Voir le message
hello,
Pièce jointe 86940
Pièce jointe 86941
voici l'isn ecu
poste aussi la flash cas3
Vieux 21/02/2021, 21h54   #39
ptidave001
bonsoir bkprog13 ! nickel merci l'ami ah bin super ....isn de l'ecu n'est pas le meme que sur le cas
Vieux 21/02/2021, 22h07   #40
ptidave001
merci ecutech
CGPro_9S12XDP512-0L15Y_PFLASH_20210129-001749.bin
celle ci 1ere lecture a la depose du cas3
Mais tu sais quoi je le sens bien l'histoire , ces moteur de merde a l'air d'avoir été demonté, et je suis sur il on du changé moteur boite (boite auto) et je crois avoir lu qu'il y a une synchro egs ou systeme immo dans egs là dessus ?
si j'ai la forme demain et pas trop malade je ferai une lecture avec ista (maintenant qu'il fonctionne enfin !) mais de memoire je n'avais pas de defaut syncho
Vieux 22/02/2021, 23h23   #41
ptidave001
Bonsoir .
Tjs au même point. J'ai modifié isn dans le cas et poser boîtier pour contrôle . Pas de contact (normal...j'ai pas programmer la clé ) mais ISTA ne fonctionne pas, demande de passer la voiture en mode diag .
Tenter essayer synchro dme/cas mais la voiture reste en mode veille mais j'ai la impression le lecteur clé fonctionne pas, j'ai pas la clé barré au tdb.
Au launch toujours les même défaut du CAS (a0aa et a0ab) et défaut relais dme dans ecu tous le reste ok
Du coup question bête comment savoir quel isn est le bon ?
Envoyé de mon RMX2111 en utilisant Tapatalk
Vieux 23/02/2021, 11h13   #42
ptidave001
Bonsoir
ton flash est mort , donc ton CAS3 est mort :
- Tu trouve un flash de CAS3 & meme ref OBD2 ( l'etiquette n'a pas d’intérêt )
- Avec EEPROM + ISN tu fais ta clé .
Pour info Prix clé Serie 3 de 2014 à STATION 7 Marseille 510€ ca donnerait presque envie d'en faire , vendu à 250€ , ca laisse rêveur ...
J'ai flasher avec un que j'ai trouver mais juste de même référence boîtier et cela fonctionne pas je pense il n'ait pas bon .
Que veut tu dire part référence OBD2 ? La référence 9389115 ? Je n'ai que ça comme info avec launch je vais essayer passer un autre diag, mon ISTA ne fonctionne pas correctement
Soucis bsm maitre_flav Renault, Dacia, Nissan 4 31/01/2021 20h35
soucis 9.23 yann3 LEXIA, PP2000, DiagBox 28 12/01/2019 09h56
soucis bmw x1 mgracecar BMW, Mini, Rolls-Royce 1 21/09/2018 11h43
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
Soucis Fgtech V54!Help smart057 Programmateur de composant (flasher) 16 04/11/2014 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
