Vieux 31/01/2021, 16h21   #31
Gareth
Avatar de Gareth
Gareth is an unknown quantity at this point
J'ai mis les pinces pour essayer de démarrer, ça n'a rien donné
Gareth est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2021, 18h31   #32
Gareth
Avatar de Gareth
Bon je m'arrête là, je pense que la batterie fournie est défectueuse.
L'OPCOM me remonte une tension de 11.3 V , ainsi que le défaut B1325 : Control Module Power Circuit - Undervoltage..
Vieux 31/01/2021, 19h47   #33
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Si la batterie est en court circuit ou alors resistive tu peux la cabler ça servira a rien !
Remplace la tu verras ca ira mieux !
gchx (03/02/2021), jphp (31/01/2021)
Vieux 31/01/2021, 20h01   #34
Salut, en plus si la tension est inférieur a 12, aucunes chances pour que les codages réussisses ,mettre un chargeur a 13,5v
Vieux 31/01/2021, 20h34   #35
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Salut les codes en U ne sont pas des problèmes de tension mais des problèmes de communication entre module, il y a donc un problème soit d'alim sur un ecu soit un ecu hs. Tu peux mettre une photo de ta batterie ainsi que ta boite à fusible sur batterie actuellement
Vieux 31/01/2021, 23h15   #36
Gareth
Avatar de Gareth
Je te fais la photo demain matin avant d'aller au boulot, la batterie est une AGM L5
Vieux 01/02/2021, 09h07   #37
Gareth
Avatar de Gareth
Voici les images
Vieux 01/02/2021, 09h32   #38
gary89
Avatar de gary89
Ok bon ben tout a l'air bien brancher ... controle le serrage ainsi que la continuité de tes fusibles 100A sur la borne B+
Vieux 01/02/2021, 09h55   #39
Gareth
Avatar de Gareth
Ok je fais ça ce soir
peut être le manque de puissance de la batterie qui conduit à tout ça...
Vieux 01/02/2021, 18h54   #40
Gareth
Avatar de Gareth
Bonsoir
Bon pour le moment pas d'échange. Ils essaient de la recharger demain, font un test de charge avant de me la donner le soir. On verra mais pas le choix là
Vieux 01/02/2021, 19h32   #41
Jock66
Avatar de Jock66
Les defauts Uxxxx sont des défauts de communication en effet, mais la cause est une tension de 9v ....
Un calculateur a besoin de 12 v minimum ppur fonctionner, du coup le problème de ses défauts Uxxxx est bien la batterie....
Vieux 01/02/2021, 20h19   #42
Gareth
Avatar de Gareth
C'est fou quand même qu'une batterie neuve soit déchargée, lui me dit que c'est impossible qu'il n'a jamais eu le cas...
Vieux 01/02/2021, 20h21   #43
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt perso j ai deja changer des batterie sur insignia ...jamais vu une galere comme ca ..
Franck9501 (29/04/2024)
Vieux 01/02/2021, 20h22   #44
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
cela peux arriver que la batterie neuve soit décharge
tout dépend comment c est stocke et combien de temps
Vieux 01/02/2021, 20h52   #45
gary89
Avatar de gary89
Je viens de relire depuis le début, avant le changement c'était déjà un sapin de noël, je reste donc sur un problème de bcm . As tu regarder les prises du bcm si il y avait de l'humidité/oxydation ?
Meecedes W203 C200 CDI annee 2005 Ne démarre plus après changement Batterie. BILAUTO Mercedes Benz 8 17/03/2019 09h23
Immo reactiver apres changement batterie ?!?! Strikers Immobilizer dumps/solutions 11 24/01/2018 21h50
clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie MOUS25 Mécanique générale 11 14/06/2017 13h11
dodge nitro panne TDB après changement batterie johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2016 02h59
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
