Vieux 09/10/2020, 19h10   #31
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut t’as pris un ecu de même référence sw et hw, tu ne touche pas à la flash et tu swap juste les eeprom.
En d’autres termes : tu prend l’eeprom de ton ancien ecu que tu soude sur ton nouvel ecu.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Karim_Panix (09/10/2020), uncleseb (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 19h47   #32
Karim_Panix
Avatar de Karim_Panix
Karim_Panix is an unknown quantity at this point
oui j'ai trouver exactement le meme a reprog il dise . donc je dois desouder une puce et la ressouder au meme endroi sur l'autre calculo comment je la reconnais la puce comment ouvrir le calculo proprement aussi :/ merci beaucoup en tout cas a toute les personne qui essaie de m'aidé je c'est que sa peut etre lourd quand la personne en face ni connais rien mdr merci beaucoup
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h45 ----------
âh autre chose possibilité de recupere l'eeprom avec le fgtech sans desouder et de le reingecter par la suite merci d'avance :)
Karim_Panix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2020, 20h03   #33
Karim_Panix
et si je recupere la flash du calculateur vierge et que je l'inject en boot mode sur mon calculo d'origine sa devrait fonctionné non ?
Vieux 09/10/2020, 20h22   #34
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Comme dit précédemment par mook31, fait le swap eeprom.
Ton calculo d'origine étant planté tu peux tester l'écriture de la flash prélevée sur le nouveau calculo.
Bien entendu si les deux sont de mêmes références...
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 09/10/2020, 20h26   #35
Karim_Panix
le truc c'est que j'ai peur de mal le faire apre si il son identique je peut tenter de copier la flash du new pour le mettre sur l'encien pour m'eviter de dessouder et de ressouder merci en tout cas psk le probleme c'est toujour pareil c'est la quelle qui faut que je dessoude mdr x) l'eeprom ok mais je voit pas dutout comment elle et elle se ressemble toute lol apre si c'est celle a coter du pin boot ok merci beaucoup en tout cas vraiment
Vieux 09/10/2020, 20h38   #36
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
si tu n es pas doué en soudure .
remets ta flash de l occaz dans l originale .
vu qu il son de meme sw
Vieux 09/10/2020, 20h48   #37
uncleseb
Avatar de uncleseb
Il a tout résumé tu es novice pour l'instant fait ça.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
ggvaniou (09/10/2020), Karim_Panix (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 20h53   #38
Karim_Panix
nickel jatten de recevoir le calculo et je test je le branche en bootmode pour recup le flash correctement sur le calculo que j'ai commander ?
Vieux 12/10/2020, 02h00   #39
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
voila une flash teste ca
Type de fichier : rar Dci 85Cv Dcm1 2 8200399038 8200619409ori.rar (27,6 Ko, 17 affichages)
ggvaniou (12/10/2020), Karim_Panix (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 09h37   #40
Karim_Panix
merci par contre je doit l'injecté en boot mode ou par obd directement car en boot mode il me sort une erreur checksum puit un autre message ou il dise de bien mettre le model tout sa puit [initialisation d'écriture ...] reste en bas a l'infini et la bare de chargement reste a zero :/
Vieux 12/10/2020, 09h40   #41
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par Karim_Panix Voir le message
Salut.
Oui tu dois passer en boot mode.
Vieux 12/10/2020, 10h17   #42
Karim_Panix
J'ai réussi a le mettre mais pas en voit mode en obd par contre la voiture ne démarre pas maintenant le démarreur se met en route se qu'il ne fesai plus faut t'il supprimer l'anti démarrage ? Merci d'avance
Vieux 12/10/2020, 10h55   #43
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Code tes injecteur.
Et efface les défauts
Karim_Panix (13/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 08h45   #44
Karim_Panix
D'accord le seul souci que c'est que j'arrive pas a codé le cylindre 3 et 4 je met le code avec le Delphi et sa marque effectuer mais le code ne change pas :/
---------- Post added at 08h45 ---------- Previous post was at 08h42 ----------
Mais logiquement elle devrait démarrer même sur 2 cylindre vu que j'ai recodé déjà 2 cylindre mais elle ne démarre pas :/ et pareil chaque fois que je met le contact elle essaie de démarrer allor que j'appuie pas sur le frein juste sur start cette voiture me sort par les yeux :/
Vieux 13/10/2020, 08h56   #45
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Le codage des injecteurs n'empêche pas le démarrage, au pire si tu rentre un code erroné elle reste au ralenti
T'a quoi comme défaut ? Tu a fait un vierge eeprom ? Coder le vin ?
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
virgin dcm1.2 nimbus Immobilizer dumps/solutions 19 23/09/2021 12h54
Egr off dcm1.2 Lusitano94 Chiptuning 16 24/11/2019 01h11
vierge dcm1.2 VISVAL Immobilizer dumps/solutions 11 04/03/2019 16h15
dcm1.2 EGR off gafari Chiptuning 0 22/09/2018 22h00
Compatibilité dcm1.2 mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 05/01/2016 08h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
