| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
#31 |
et même après apres sa passe au ct ? car sur une c3 hdi 90 fap off et egr off elle depassait les valeurs opacité constructeur et donc refus la correction d injecteur etait bonne et meme apres toute sorte de technique de nettoyage toujours refusee
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | adlen22 (16/04/2020) |
#32 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
salut les amis,
est ce que je peux injecter mon fichier modifié Egr fait par moi meme et Dpf fait par DPF remover. je vous joint le fichier. merci pour vos réponse. @++++++ |
#33 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Salut j'aurais fait une sauvegarde full bdm avant de le réinjecter au cas ou. Cest a l'écriture surtout qu'il yva une risque de plantage pas a la lecture. Dpf remover fonctionne bien sur ce type de calculateur essaye et tu verra si il y a des défauts et si en mesure paramètre le rge est bloqué ou pas. Pour le contrôle des fichiers je ne suis pas formé sur le sujet donc je ne pourrai pas t'aider pour ça pour l'instant. Bon courage
| The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post: | xdols (31/03/2020) |
#34 |
Merci pour ta réponse Allteman,
Par bdm oui j'aurais pu, mais j'ai pris le risque car au pire si ça plante je le demonterais. On verra si d'autres personnes pourront me confirmer avant d'injecter. @+++++ |
#35 |
Démonté pont échappement cote collecteur et verser un produit dégraissant apre 10 min rince avec pression l'eau.
B.adlen |
| The Following User Says Thank You to adlen22 For This Useful Post: | xdols (16/04/2020) |
#36 |
Les 4 trous dans le nid d'abeille ?
Se prêter aux autres, se donner à soi-même... |
| tuto pour nettoyer la vanne EGR | electro_bordeaux1 | Tutoriels | 20 | 10/01/2019 14h43 |
| besoin des revue technique pour BMW | YACPAC | Logiciel & autres documentations général | 6 | 20/12/2018 00h42 |
| Technique pour retirer une culasse | skikdi13 | Automobile en général | 13 | 17/05/2018 10h02 |
| Conseil pour nettoyer les PCB ? | nassiminus | Airbag | 3 | 21/04/2017 15h27 |
| technique pour retirer aiguilles | Coffin_Rider | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 24/11/2015 22h34 |
