#31 | |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu comprend pas si tu fai pas parti du réseau (agent Renault) et encore plus si tu as un clone, tu aura rien Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
#32 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir, la réponse toto014 te la donné , ne pas activer en tant que réseau renault et la clé USB tu ne peu l avoir que si tu fait partit du réseau renault
recommence ton installation complète après désinstallation et un coup de ccleaner |
| The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | toto014 (26/03/2020) |
#33 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Vas dans C >> ProgramData et clic droit sur les lignes reg.xml, ntuser.dat , couper/coller sur le bureau pour l'instant... Normalement tu dois en relançant Clip retomber sur la page d'enregistrement. @+ |
| The Following User Says Thank You to jéjé For This Useful Post: | zatazk (13/04/2020) |
#34 |
oui pour réinstaller , mais je ne peux pas trouver cette clé sur alliexpress
#35 | |
Tu la trouvera pas cette clé, tu es insistant pour rien, on te le répète faut être agent Renault et avoir une clip originale Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
#36 |
| The Following 3 Users Say Thank You to jéjé For This Useful Post: |
#37 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La reponse t’as été donné 3 fois pk insisté? C’est pour les agent renault et eux possedent une clip origine Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
#38 |
merci ,je commençais a rêver un petit peu.
#39 |
je comprends pourquoi ,il n'y a plus de dvd reprog qui vient avec
#40 |
Salut aigle459, merci pour l'astuce ! Je connaissais déjà Jdownloader mais j'ai plus l'habitude avec Megasync, quoi qu'il en soit merci à toi !!
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ |
#41 |
Le DVD de reprogrammation sert à reprogrammer un calculateur (une sorte de mise à jour). Le DVD clip sert à installer l'outil Clip (encore appelé valise Clip) qui est un outil de diagnostic. Je vois que n'utilise que très peu la touche THANKS pourtant c'est une forme de reconnaissance pour ceux qui te viennent en aide. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | mohaalba (31/10/2021) |
#42 |
Bonjour,merci pour ce partage et bonne continuation
#43 |
#44 | |
#45 |
J'ai un souci avec v195/et rlt2002 ori Sur borneo1 message erreur une croit rouge pui sa revien au depard Sur Bornéo 2 pas de dialogue 120 sur un Master . Aucun soucis au launch.. Avec v194 aucun problème. Autiez vous déjà eu le cas ? Merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" | electrons | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 03/05/2021 19h36 |
| HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 23h47 |
| Renault can clip to do Renault Key Card programming | Pierre Shelly | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 19/12/2015 20h35 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
| renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 21h35 |
