#31 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm frere
Je t. Ai envoyer un sms sur watsap Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | BILAUTO (10/05/2021) |
#32 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G plus whattsapp
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h45 ---------- Jsui sur Signal ---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h46 ---------- Je ne suis plus sur Whattsapp Je suis sur Signal |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | skeuf (11/05/2021) |
#33 | |
Il y a 6 connecteurs !!! J'imagine quand tu parles de la voie 2, que tu parles de la voie 2 du connecteur B ? J'imagine aussi que tu as contrôlé le fil que tu as "coupé" qui à priori va à cette voie 2 avec un voltmètre ? Et bien-sûr, hormis que celui-ci (côté faisceau) ne soit pas coupé, tu as forcément trouvé 12 V. Si tel est le cas, fait la même chose mais avec une ampoule de 15W au bout de ton fil (l'autre extrémité de l'ampoule reliée à la masse). En fonction du résultat, .... |
#34 | |
Merci Frangin, oui je parle de la.pin N°2 du premier connecteur en bas comme sur cette photo ![]() Tu sais dou vien le fil N2 du connecteur 6 comme sur la photo au dessus |
#35 | |
Tu me demandes cela car l'ampoule ne s'éclaire pas ? Il se comporte comme un + APC, mais je ne peux pas te dire d'où il provient. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | BILAUTO (12/05/2021) |
#36 |
Bonsoir ami Formator
Bon l'histoire du +12V APC c'est réglé. En faite le gars en deposant le calculteur GPL et son alarme (ajout boitier alarme non mercedes) il laissé des fils en l'air.. En revanche le véhicule ne démarre toujours pas. Au diag j'ai excès de courant sur les injecteurs 1/2/3/4 |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | Formator (12/05/2021) |
#37 | |
Il faut savoir encore utiliser la lampe témoin à bon escient. |
#38 |
Je suis électronicien et mécanicien
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 16h00 ---------- Une lampe il ya que ca se vrai |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | amar (13/01/2022) |
#40 |
Mdr.... excellent
Bon g du nouveau franchement a pleurer Alors le vehicule a enfin demarrer mais il n'accélère pas. En faite il.ya un un fil.touge +12v APC qui alimente tous les injecteurs il.est commun a tous. Le pilotage se fait par le moins depyis le calculateur. Le problème jai aucun defaut a la valise. Je penses au potentiometre de laccelerateur? |
#41 |
Salut à tous .
Je suis confronté a un problème similaire a celui de skeuf . Sur cet ecu j'arrive a faire une lecture par obd au kess en shuntant pin 3 et 5 directement sur le connecteur du calculateur . En revanche , pas de communication a l"écriture , malgré le changement de vitesse et de resistance . J'ai essayé de mp deux membres ( SKEUF et BILAUTO ) qui a priori ont été capables de le faire , mais pas de réponses de leur part . Si quelqu'un a une idée . Merci ! |
#42 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pas de réponse peut être pour la même raison que ce qui t as été reproche il y a déjà quelques temps.... Ce qui ne t as pas motivé pour autant pour essayer d autre personne.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...034#post875034 Donc ça t à été dit, et tu fais le choix délibéré de continuer à n aider personne.... Alors Mat n avais pas répondu à ta question... Moi je vais le faire avec un gros OUI ! Oui t es qu un gratteur. Suffit de regarder tes posts pour en avoir la preuve !
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Alessiapia14 (10/01/2022), bkprog13 (12/01/2022), Maimeun (10/01/2022), skeuf (10/01/2022), techtronic1 (10/01/2022) |
#43 | |
Une fois ma suffit Je ne me ferai pas avoir 2 fois J'ai donner la soluce à une personne qui n'est plus jamais revenu A cause de lui je ne la partagerai pas ici Tu peut le remercier Uniquement en mp pour les participant Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
#44 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les gars Sa gratte et sa repart le forum reste bloqué sur edc15 et edc16 dommage toute les infos visibles à tous plus personne partage parce que sa retombe sur la gueule
| The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | Alessiapia14 (10/01/2022), jah83 (10/01/2022) |
#45 | ||
Pour ton information , j'ai été membre donateur , et j'ai beaucoup partagé dans les débuts lorsque je le pouvais . je m'étais un peu éloigné du forum pendant quelques temps , et revenir et me dire ça je trouve ca dommage . Si on suit ta logique , je vais donc aller faire 10 fap off et 20 immo off , a des mecs qui seront la pour gratter , et je pourrai beneficier d'aide ? Je l'ai déja fait , look mes posts, résultat l'aide je l'ai pas forcément eu toujours . Bref Merci quand même ;) ---------- Post added at 07:48 AM ---------- Previous post was at 07:45 AM ---------- Citation:
Bonne continuation |
| Erreur écriture Kess MED17 | Djpedro | Programmateur de composant (flasher) | 44 | 11/03/2022 19h44 |
| pcm flash ou KTM BENCH | fateh49 | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 03/09/2021 22h38 |
| aide erreur kess "external expetion efface | mindouza | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 18/01/2018 19h48 |
| Erreur a la lecture kess v2 | Razmoket | Programmateur de composant (flasher) | 19 | 12/04/2017 22h31 |
| Kess V2 erreur communication | r1lef | Programmateur de composant (flasher) | 17 | 30/10/2014 07h24 |
