Vieux 17/01/2012, 12h31   #31
ludo388
Avatar de ludo388
ludo388 is an unknown quantity at this point
bonjour a tous
je vien au nouvelle pour le defaut anomalie antipollution,
donc le defaut est pression turbo court circuit au plus ou valeur trop haut.
est ce que ce defaut est lier a la suppression de mon fap( un collegue me dit c'est parcque vu que j'ai vidé le fap les gaz dechappement sorte plus vite est le turbo prend plus de tour donc ce mais en defaut)
je pensait mettre une resistance sur le capteur de pression.
quand pensé vous?
bonne journée
ludo388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2012, 11h45   #32
newvo
Avatar de newvo
newvo is an unknown quantity at this point
Je ne pense pas que cela soit une bonne idee
Plusieurs personnes ont le meme probleme, nous cherchons une solution
La mettrons sur le forum bien sur
newvo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newvo For This Useful Post:
ludo388 (02/02/2012)
Vieux 22/01/2012, 21h02   #33
VAL74
Avatar de VAL74
VAL74 will become famous soon enough
Envoyé par ludo388 Voir le message
Je suis passé chez Peugeot y a rien dans linjection ou on peu mettre. Fap. Absent
si le vidé sa devrait marcher. je vais essayer et je vous dit si cest bon
t'as regardé dans: BSI => options client
pour beaucoup c'est là
VAL74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VAL74 For This Useful Post:
Vieux 02/02/2012, 12h37   #34
ludo388
Avatar de ludo388
bonjour à tous
je vien au nouvelle, donc j'ai mis en absent dans le bvsi fap et additivation, je ne peut pas mettre absent dans l'injection, je peut juste modifier le type de fap et pompe additivation,
j'ai toujour le defaut pression turbo qui me mais une anomalie anti poll de temps en temps (quand je suis a bas regime et que j'en demande beaucoup) j'ai un regulateur de pression de coté je vais essayé de le remplacer.
merci a tous de vos reponse.
a bientot
Vieux 02/02/2012, 13h09   #35
brino
Avatar de brino
si le dpf off est mal fait tu risque de passé en mode dégradé,a cause de la post injection pour le fap qui n'est pas eteinte,et tu auras une conso encore inchangé apres ton dpf alors qu'elle devrait baissé.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
ludo388 (03/02/2012)
Vieux 02/02/2012, 18h41   #36
ludo388
Avatar de ludo388
comment savoir si mon dpf est bien off, j'ai mis mes dump plus au dans la discussion pour voir si quelqu'uns pouvait me les controler, tu^peut me les controler toi??
merci d'avance
bonne soirée
Vieux 02/02/2012, 18h45   #37
ludo388
Avatar de ludo388
pour ce qui est de la conso j'était a 5,5 avant et maintenant je suis a 6 mais depuis le vidage du fap on sens beaucoup plus le turbo
a++
Vieux 02/02/2012, 21h24   #38
brino
Avatar de brino
ouai je peux le controler !
Vieux 02/02/2012, 22h37   #39
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
ce defaut est normal sur certains 1.6 hdi car ecusafe ne le fait pas bien!
j'ai du acheter un fichier defap a la main et ca fonctionne depuis!
ya rien a changer c'est juste la carto qui n'est pas bonne!
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 02/02/2012, 23h19   #40
brino
Avatar de brino
met ton fichier en ligne que je vois ce que je peux faire pour toi
Vieux 03/02/2012, 05h53   #41
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Pour ton problème de pression de turbo. Il faut garder le cata et mettre un tube dans le fap ou ne pas détruire entièrement le fap. En effet il faut garder une contre pression pour éviter les sur-régimes de ton turbo. Fais attention de le pas le détruire car gare au mauvais graissage quand il s'emballe.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
Vieux 03/02/2012, 05h56   #42
maitresox
Avatar de maitresox
ecusafe fait les edc16 mais il faut l'original pas les clones. Il coute 1000€ avec le module PSA. chaque module coute a peu près 500 €/ marque. Le mieux serait de trouver le dump sur le net ou trouver un pro qui pourrait le faire avec winols ou autre.
Vieux 03/02/2012, 07h16   #43
ludo388
Avatar de ludo388
bonjour,
je vous joint mes dump
206ORIGINE.rar
206ssfap.rar
merci d'avance,
donc pour la pression de turbo sa serre a rien que je change le regulateur,
sois je trouve un autre fap que je detruit qu'a moitier, sinon je peut souder une plaque avec un trou dans le mien sa marcherais aussi,
le probleme c'est de savoir quelle diamtre doit faire le trou pour le passage des gaz pour que sa ne me mette plus le defaut.
mercia tous
bonne journée
Vieux 03/02/2012, 17h11   #44
brino
Avatar de brino
Smile
J'ai extrait ma cartographie avec là galletto 1260 puis passé mon fichier à ecusafe pour supprimé le fap. J'ai désactivé le caculateur d'additif dans le bsi.
Je demarre est la voiture me marque encor effectuer desencrassement fap,
Faut til que je roule avec pour que le défaut parte, je nest pas encor vidé le fap car je voulais être sur qu'il est désactivé, est je un moyen concrait de le voir.
Merci à tous
Bonne fin de journée
Avec quel version d'ecusafe a tu fais le fap off ?
Vieux 03/02/2012, 17h27   #45
ludo388
Avatar de ludo388
j'ai fait le fap off avec ecusafe 1.9,
a part le defaut de turbo qui m'allume un voyant c'est tout,
les autre defaut que j'ai dans l'injection sont additivation impossible
et niveau additif critique mais je n'est pas de remonté au niveau du tableau de bord ni de voyant
Suppression FAP eCU25 Chiptuning 11 18/10/2011 09h22
307 1.6hdi mimodiag Immobilizer dumps/solutions 9 15/09/2011 23h03
berlingo 1.6hdi pimo PSA Group Peugeot, Citroën 10 15/07/2011 13h19
No EGR No LV C4 1.6HDI 92 TR-DELIGHT Chiptuning 5 13/07/2011 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h25.
