Vieux 19/01/2020, 11h11   #31
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
les véhicules que t'as testé ton ecu off dessus, tu peux essayer ses kits sur ton véhicules?
fait attention au bsi et dash. pour éliminer le faisceau de la liste des pannes
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2020, 11h13   #32
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
ce qui me chagrine le plus c'est que le off fonctionne oui en passant outre le bsi et le bsm.
et que en clonant un écu complet avec les données de la voiture le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas et en défaut j'ai erreur interne écu juste en défaut
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2020, 11h17   #33
kaki02
Avatar de kaki02
si tu trouves un kit pour tester ça serai beaucoup mieux pour l'avancement de ton diag. je me focalise sur l'histoire de la mise en veille si tôt et je me demande si le bsi est touché ou pas
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Sebtyty34 (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 11h57   #34
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
Re fait les test comme sur la vidéo comme ça tu serra sur si c est le bsm ou ccm en défaut.
Car sur 207 il a beaucoup de problème de bsm mais faut être sûr pour éviter les frais
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2020, 19h56   #35
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Petit retour sur cette 207 donc c'était la carto qui allait pas et du coup ça avait corrompu le fichier eprom.
J'ai mis la flash de kaki et mon immo que j'avais sauvegardé et impeccable
Merci kaki pour ton fichier
The Following 3 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
kaki02 (05/02/2020), sebix62 (29/01/2020), WJon (29/01/2020)
Vieux 05/02/2020, 09h48   #36
kaki02
Avatar de kaki02
super bien joué Sebtyty34. comptent pour toi
Sebtyty34 (10/02/2020)
Vieux 14/09/2021, 17h47   #37
xnabilos
Avatar de xnabilos
xnabilos is an unknown quantity at this point
Thanks you
xnabilos est déconnecté   Réponse avec citation
FULL BDM EDC16C34 308 1.6 HDi 110 sans fap Chipotte88 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 21/01/2019 12h16
ECM titanium full sans checksum Amine-TE Vente, Achat, Echange 1 04/04/2018 14h38
Recherche full BDM 0281013331 pour 207 1.6 HDI 110cv sans FAP EDC16C34 j-sky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 25/11/2015 22h53
full bdm 407 sans fap newfree Chiptuning 4 05/06/2015 16h52
CHERCHE full bdm EDC16c34 1.6L 110 SANS FAP Jules Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 20/01/2014 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
