Vieux 05/01/2020, 00h54   #31
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut merci de relire les post personne n a parler de dti mais 1.9d
Vieux 05/01/2020, 04h09   #32
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Envoyé par petit1959 Voir le message
Salam les frères,
J’ai une Mégane 1 phase 2 dt 1.9 année 1999 qui a 220000km qui ne démarre pas à cause du froid le témoin de l’antidémarrage clignote rapidement, l’uch a passé du type1 au type2 ou inversement et c’est la 2ème fois qu’il m’arrive : la 1ère fois il y a 2 ans , j’ai amené un garagiste avec la valise , il a changé le type ( 50€) et après 3 mois elle m’a fait la même panne, le même garagiste a passé une 2ème fois,il a encore changé le type( cette fois il a pris 30€).
Et cette année, elle recommence avec le même problème.
J'ai la Delphi DS150E, merci de me dire s’il peut faire l'affaire et comment ou s'il y a un outil ( logiciel ou clip )qui fait ce travail.
Merci pour l’aide et la réponse
Cordialement
probleme de passage e type 2 à type 1 souvent en cause la batterie trop faible.
Une solution programmer un transpondeur quand le véhicule a basculé en type 1 et plus jamais ce soucis.
c'est pratique juste pour ça le renault pincode que tu as mis en lien plus haut, je l'avais à l'époque j' sais plus ce qu'il est devenu.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2020, 13h43   #33
Rominet
Avatar de Rominet
Rominet is an unknown quantity at this point
Salut si le témoin d'antidemarrage clignote rapidement cela veut dire que le transpondeur n'est pas reconnu il existe une solution pour le désactiver en insérant la clé dans le Neiman, ensuite tu appui sur le bouton de verouillage de ta clé en mettant le contact, je fais comme sa depuis 2 ans sur mon Kangoo, si le témoin continu a clignoter c'est que sa n'a pas fonctionné
Rominet est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rominet For This Useful Post:
Rallyeman (05/01/2020)
Vieux 05/01/2020, 18h06   #34
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Salut Rominet,
C’est different entre les kangoo 1 ph 1 et les megane 1 ph2.
La procédure fonctionne sur clio kangoo master avec un BMT.
Mais sur mégane 1 ph 2, c’est autre chose.
C’est souvent un changement de config antidémarrage, cà passe du type 1 en type 2 en période de froid.
Solution -achat d’une nouvelle clé en type 2.
-achat d’un clip pour faire la modif soi-même
-faire un immo off.
-enlever le blindage et mettre electrovanne avec +apc
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
ajfleclerc (05/01/2020), hpvectravl (14/01/2020), Med1387 (05/01/2020), petit1959 (12/01/2020), Rominet (05/01/2020)
Vieux 05/01/2020, 20h08   #35
Rominet
Avatar de Rominet
Merci pour tes explications
Vieux 05/01/2020, 21h16   #36
DAVID02620
[QUOTE=S-keys;749827]on va attendre encore 5/6 pages mdr
ou on va encore[COLOR="Silver"]
salut tu as raison s-keys
on va avoir droit aux 5 ou 6 pages
Vieux 05/01/2020, 21h26   #37
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
au bout de la 10ième peut être mdr
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
DAVID02620 (05/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 12h08   #38
petit1959
Avatar de petit1959
petit1959 is on a distinguished road
Je viens d'acheter une clé UCH et le problème est réglé en 30s et on peut l'utiliser autant de fois, pour plus d'info voir ce lien: https://www.demarrage-garanti.com/p/...and-froid.html
Merci pour vos aides et vos réponses
Cordialement
La réussite est un principe pour moi et l'union fait la force !
petit1959 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème de démarrage Megane 1 phase 2 dt 1.9 petit1959 Renault, Dacia, Nissan 15 24/05/2025 10h59
Probleme démarrage Clio II phase 1 2000 mathieu-13 Outil de programmation 3 20/11/2018 19h46
supprimer code de démarrage megane1 soustourou Transponder, code pin 5 18/01/2016 20h14
Probleme demarrage scenic 2 phase 1 figeac Automobile en général 4 02/06/2015 08h11
mégane1 1.9dti 2001 difficile pour un demarrage slimane Automobile en général 3 16/01/2013 19h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h46.
