Vieux 01/01/2020, 23h26   #31
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Haaaaa donc le fichier que tu ma donner n'est pas celui que je t ai donné que tu as modifié mais un fichier autre fichier ori que tu avais en stock ?
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
jah83 (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 06h51   #32
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Oui c'est bien ça.
https://diagrepaauto.fr
jah83 (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 08h22   #33
allthe77man
Bonjour a tous, est ce que pour faire l egr off du coup je peux modifier le flash ext du bdm que ma fournis jah avec egr remover et le réinjecter via bdm?
Car pour l obd je pense que c'est mort je vais pas retenter.
Vieux 02/01/2020, 08h30   #34
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par allthe77man Voir le message
Oui tu peux tout à fait utiliser le fichier de notre ami Jah étant donné que c'est le même fichier que tu avait d'origine.
Et oui je pense que tu devrais le faire en bdm cela sera plus sécur'.
allthe77man (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 08h52   #35
allthe77man
On va essayé ça la prochaine fois que je le vois. Je vous ferai un retour. Merci encore
Vieux 03/01/2020, 18h11   #36
allthe77man
Bonjour les amis, bonne et heureuse année à tous
Est ce que quelqu'un peut m'éclairer sur l'utilité de ces deux câbles avec mon galletto car j'ai essayé d'extraire en suivant le shema ci joint sans succès. Je pense donc qu'un éclaircissement s'impose
Merci d'avance
Type de fichier : jpg 20200103_175756.jpg (98,6 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg 800px-VAG_EDC16CP34-4.4.jpg (78,9 Ko, 25 affichages)
Vieux 03/01/2020, 18h18   #37
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami.
Le câble du bas sur ta photo semble être celui pour le boot (fil gris en plus)
Celui de haut et celui pour la lecture en pinout.
Mais c'est un EDC16 , pourquoi ne le fais tu pas en BDM?
allthe77man (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 22h30   #38
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Merci d'avance
Salut, si tu n'a jamais utilisé le câble je te conseil fortement de vérifier son bon câblage avec le schémas suivant :
Type de fichier : jpg cable.jpg (18,0 Ko, 35 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
allthe77man (04/01/2020), Mat37 (04/01/2020), Med1387 (05/01/2020), WJon (03/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 17h59   #39
allthe77man
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami.
Salut l ami et merci pour ta réponse. Oui j'ai fait celui la au bdm pour le sauver et comme je débute avec ce matériel sur table je voulais en savoir un peu plus sur ses capacités. Quel est la différence entre le boot et le pinout ?
---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h54 ----------
Envoyé par Mook31 Voir le message
Je vais le vérifier. Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment ça fonctionne avec comme exemple le calculateur edc16cp34 avec lequel j'ai eu des problèmes
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h55 ----------
Le fil vert igniction c'est quoi? Comment le tester?
Vieux 04/01/2020, 18h39   #40
Mat37
Avatar de Mat37
Pinout et boot mode, tu trouveras toutes les infos sur le forum, notions évoqués un bon paquet de fois déjà ...
Pour les vérifs, Mook à posté le schéma de câblage, vérifie simplement le bon câblage !! Parfois problèmes d'inversion de fils donc test continuité !
Tout est sur internet, c'est l"outil le plus diffusé et avec forcément un max de posts sur pleins de forums
The Following 3 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
allthe77man (05/01/2020), chaoui05 (04/01/2020), Mook31 (04/01/2020)
Vieux 05/01/2020, 19h53   #41
allthe77man
Dans le dossier de jah il y a un fichier nommé ecu que je n ai pas avec mon bdm a moi a quoi il correspond ? Merci
Vieux 05/01/2020, 20h27   #42
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
T en occupes pas je crois que c est juste une photo de l. Ecu sans format.
allthe77man (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 16h06   #43
allthe77man
J'ai commandé la table bdm ce sera mieux que de souder. Du coup j'attends de la recevoir pour faire mon opération de off sur l egr.
Vieux 04/03/2020, 18h41   #44
allthe77man
salut les amis, est ce que quelqu'un pourrait me dire si mon fichier full bdm egr off sur le flash est bon svp.
Type de fichier : rar full bdm vw crafter 2.5 tdi 2012 edc16cp34 074906032AT ori.rar (1,94 Mo, 3 affichages)
Vieux 06/03/2020, 23h22   #45
hamid3333
Avatar de hamid3333
hamid3333 is an unknown quantity at this point
Par défaut st95320
bonjour qui peux me faire un off pour ce 95320
Bosch 0 281 014 350 avec un tres grand merci .Pièce jointe 79388
Dernière modification par hamid3333 ; 27/11/2023 à 16h10.
hamid3333 est déconnecté   Réponse avec citation
Edc16cp34 crafter 2.5 l tdi MECA17 Vente, Achat, Echange 0 25/04/2017 18h21
svp immo off crafter edc16cp34 houssam Immobilizer dumps/solutions 15 07/12/2015 17h24
fonction avdi sur flash edc16cp34 crafter 2.5 Tidus97 Programmateur de composant (flasher) 9 31/10/2015 16h20
Defap crafter 2.5 edc16cp34 Tidus97 Chiptuning 2 31/10/2015 09h46
Crafter 2.5 Edc16CP34 remsa Immobilizer dumps/solutions 8 06/10/2015 10h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h29.
