Vieux 30/11/2019, 14h21   #31
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par uncleseb Voir le message
du coup ce fichier ça doit être juste la flash ori
vous confirmez ?
fichier sans pass
je confirme, 100% identique a celle que j ai mis post 19
lecture OBD
Dernière modification par jah83 ; 30/11/2019 à 14h52.
khoums (30/11/2019), uncleseb (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 14h41   #32
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Salut à tous oui 2mo c'est par obd.
Petit retour merci bkprog pour le off marche niquel sans voyants.et encore Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé ! !
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post:
bkprog13 (30/11/2019), jah83 (30/11/2019), uncleseb (30/11/2019), WJon (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 14h51   #33
khoums
Avatar de khoums
Jah merci encore pour ton dump !!!!!!
Albert EINSTEIN
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
jah83 (30/11/2019)
Vieux 01/12/2019, 12h53   #34
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
bien joué jah ;) Je me posais une question depuis un moment concernant ces EDC17 chez BMW avec les zones OTP. Visiblement impossible de cloner l'ecu sur un d'ocaz car la zone OTP n'est "écrivable" qu'une seule fois. L'immo (ISN) se situe dans cette zone du coup seule moyen est de récuperer l'ISN du nouvel ECU et l'écrire dans le CAS ou de faire un immo off c'est ca ?
Vieux 01/12/2019, 13h18   #35
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par elmostro Voir le message
Slt c06 sont clonable les cp et msd8xx sont otp mais transfert immo faisable sans problèmes
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
elmostro (01/12/2019)
Vieux 01/12/2019, 13h29   #36
elmostro
Avatar de elmostro
merci pour ton retour ecutech ;) Je posais la question car une connaissance avait un EDC17Cp02 qui avait pris l'eau , plus de com possible par OBD . Je me demandais si jamais j'arrivais a le lire en boot tricore (TC1766) si il y avait moyen de "cloner" ou du moins déplacer les donnés sur un autre ECU ;)
---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h25 ----------
et celà malgré le OTP .... ;)
Vieux 01/12/2019, 13h40   #37
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut à tous ,
question bête dans quel composant se situe la zone otp ?
Il peut être possible de le remplacer par un vierge
et permettre un clonage non ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 01/12/2019, 13h47   #38
elmostro
Avatar de elmostro
L'OTP se situe dans le processeur tricore .... Seule solution que j'ai trouvé sur le net c'est de commander un composant neuf et de déssouder / ressouder mais faut avoir du bon matos de de bonnes compétances !
Vieux 01/12/2019, 13h51   #39
uncleseb
Avatar de uncleseb
Ah ok il faut une station BGA ,
j'ai ca il faudrait que je fasse le test a l'occase.
Reste a voir si le prix du tricore en vaut la peine.
Vieux 01/12/2019, 13h56   #40
elmostro
Avatar de elmostro
effectivement il faut une station BGA. Vu les prix du net il faut compter environ 20€ pour un tricore vierge neuf. Plus qu'à faire un copié collé et c'est reglé. Tu nous dira ce que ca donne uncleseb ;)
Vieux 01/12/2019, 14h03   #41
uncleseb
Avatar de uncleseb
oui je vais voir pour récupérer un ecu avec otp.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
elmostro (01/12/2019), WJon (06/12/2019)
Vieux 16/10/2025, 01h38   #42
razize
Avatar de razize
razize is an unknown quantity at this point
Salut ,
essaye ca
bonjour jaimerai telecharger ce fichier car jai le meme probleme on me demande un mdp svp c possible de lavoir svp
razize est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2026, 21h06   #43
Mk972
Avatar de Mk972
Mk972 is an unknown quantity at this point
Salut je rencontre le même problème serait-il possible de m’aider aussi ?
Mk972 est déconnecté   Réponse avec citation
bmw 116d besoin d'aide pour boot djello Chiptuning 44 27/09/2025 23h37
Clone edc17c06 bmw. duroi Réparation & Programmation 4 20/04/2019 03h20
Dtc off edc17c06 BMW jah83 Chiptuning 9 13/09/2018 14h56
besoin BACKUP ORIGINAL golf 5 1.9tdi amourh59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 27/06/2014 09h14
besoin backup bdm touareg V10 rosco2012 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 23 22/12/2013 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
