#31 |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous
J'ai installer cette version venant de la 191 qui fonctionnait impec la lorsque je branche la sonde elle n'est pas reconnue les 4 led sont allumer l'installation des drivers c'est faite il y a seulement can et iso after re numeration avec point d'interrogation dessus .Il y aurai une incompatibilité avec ma sonde ou cela pourrai s'arranger avec d'autre pilotes ? Merci |
#32 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelle version de sonde utilises tu ?
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | OILC93 (09/12/2019) |
#33 |
C'est la sonde clip rlt2002 avec le chip an2135sc .
#34 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Salut, remet le fichiers cfg de la sonde d'une version plus ancienne de clip ( 184 si je me souviens bien ) et ça ira.
| The Following User Says Thank You to Silentmaxx For This Useful Post: | OILC93 (10/12/2019) |
#35 |
probesConfiguration_logs.xml et probesConfiguration.xml pour être exact
#36 |
Ok j'essaierai ça alors parce que j'ai tenté de remettre la version 191 qui fonctionnait du coup maintenant elle aussi me fait la même chose
Dernière modification par OILC93 ; 10/12/2019 à 00h16. |
#37 |
Me revoila j'ai réussi a récupérer les fichiers sur une ancienne instal que j'avais sur un vieux pc c'etait la version 152 .J'ai testé comme tu m'a dit silentmax et sa a fonctionner sans problème. Sa risque pas de pauser problème par la suite vu la version ancienne ? tu pense que pour l'utilisation il vaudrait mieux que je trouve les même fichiers d'une version plus récentes que 152 ou normalement c'est bon ?.Vu que c'est fichier de config sa devrai être bon mais on ne sait jamais.
#38 |
Non à priori tout ira bien. C'est les fichiers qui indiquent quelles interfaces sont utilisables avec clip ( je simplifie ) Espérons qu'à l'avenir on puisse continuer à utiliser nos boîtiers sans trop de limitations. |
#39 |
Oui espérons mais bon je pense qu'a un moment sa seras obsolète en tous cas merci pour ton aide et merci aux autres aussi.
#40 |
Tout d'abord merci pour le partage ! Je rencontre un souci avec la v191 précédente et la v192 lorsque je veux diag une vielle scenic qui utilise l'ancienne interface de diag j'ai un message d'erreur "DLL non trouve: isodrv.dll", auriez vous une idée ? car j'ai déjà fait une reinstall de windows et même pb :( par contre sur une renault plus recente aucun soucis. |
#41 | |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Jordan59 (11/12/2019) |
#42 |
#43 |
oui mais bon ça peux arriver , désinstalle tous avec ccleaner nettoye le registre supprime les dossiers CLIP , CLIP_RSM et CLIP_91 dans ton disque c: et retente une installe au propre . Sans oublier le fichier reg qui permet la reconnaissance du système comme plateforme clip avant
#44 |
bonjour OILC93 , je voudrai installe cette version , mon pc est neuf donc première installation et je voit qu il faut un fichier .reg car il ne reconnait pas la plate forme . est ce qu il y est dans le téléchargement mais j ai rien trouve ( je dois être aveugle) .pouvez vous m aider ?
#45 |
salut tu peut faire avec renault clip tool pour preparer a la premiere installation
| HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 23h47 |
| Renault can clip to do Renault Key Card programming | Pierre Shelly | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 19/12/2015 20h35 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
| Clip renault | 2009mohrice | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 18/12/2013 10h45 |
| renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 21h35 |
