Vieux 17/11/2019, 08h33   #31
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Besoin d'avis sur diag suite a une blocage de la boite de vitesse auto
Il parle du 7
4Z927156N
4Z7927156N je pense !
Black gees (17/11/2019)
Vieux 17/11/2019, 09h49   #32
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
@Black gees
Voici ton schéma du calculateur et le connecteur bleu (montant A côté passager) dont je t'ai parlé.
Type de fichier : jpg raccord T17m.jpg (36,4 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : rar schéma boite auto.rar (2,09 Mo, 12 affichages)
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 17/11/2019, 10h07   #33
fayssal2017
Arrow
Tu peux prendre en photo le calculateur boite?
Vieux 17/11/2019, 14h15   #34
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Merci fayssal pour ton schéma,
a mon tour de montrer ce que j'ai, et ça va me permettre élucider au moins une partie de mon problème,
les photos que j'ai prise sont,
Le calculo dans son logement, le fameux connectique bleu, les broches du calculo histoire de ne pas se perdre lors du test
Type de fichier : jpg IMG_20191117_154316.jpg (65,8 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20191117_155159.jpg (92,3 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20191117_155243.jpg (78,2 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20191117_155315.jpg (72,3 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20191117_155326.jpg (76,4 Ko, 7 affichages)
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2019, 14h34   #35
Black gees
Je vais verifier maintenant le +, - et CAN que fayssal recommande, et pour en être sur avec le schéma voici ce que peux lire
pour le +
A32/30/ T17m/10 / J217 /26/30
T17m etant la fameuse connectique bleu qui relie le + dans le cablage du TBD
Pour le -
A76/T16a/7/T17m/9/88/K
T16a etant la connectique qui relie le cable de diag ou c'est la masse direct qui est relié par les bornes 6 et 34 du calculo (J217)?
Si c'est ça, il me reste plus qu'a trouver le cablage pour le CAN
Vieux 17/11/2019, 22h10   #36
fayssal2017
Arrow
Envoyé par Black gees Voir le message
pour le +
Pour le -
Je m'excuse du retard,
Bien, je vais faire quelques corrections et mettre les points sur les I:
Pour le +
pin 26 du J217 ---> T17m/10 ---> raccord A32 dans le câblage du TDB ---> plus direct ou borne 30
pin 54 et pin 55 du J217 ---> T17m/13 --->raccord A2 dans le câblage du TDB ---> fusibles S5 et S231
Pour le -
pin 6 et pin 34 du J217 ---> point de masse ou borne 31 (Point de masse, montant A - droit, en bas)
Pour le CAN
pin 85 CAN L ---> T17m/3 ---> A122
pin 86 CAN H ---> T17m/6 ---> A121
La réponse à ta question: le moins que t'as choisi n'est rien d'autre que la ligne K, le fil est relié à la fiche de diagnostic OBD.
+ direct et +15 = tension batterie
- masse = tension batterie précédée d'un moins
CAN H = 2.6V / CAN L = 2.3V
Post le résultat après le contrôle.
N'oublis pas de contrôler les pins du connecteur du J217 et du raccord T17m.
Black gees (18/11/2019)
Vieux 18/11/2019, 05h18   #37
Black gees
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Pour le +
Pour le -
Pour le CAN
Merci pour ces précisions, je ne manquerai pas de poster les résultats ici
Vieux 19/11/2019, 04h43   #38
Black gees
Re,
tout les tests ont été effectués, continuité et verification des tensions selon les données et tout est OK, je vais re-effacer les defauts et faire quelques tours et je referai un scan pour voir si les défauts reviennent, pour moi, si les defauts reviennent je crains fort pour la boite
Vieux 20/11/2019, 05h49   #39
Black gees
Re,
Plus aucun defaut au niveau du diag par contre l'embrayage patine tellement qu'en sent même l'odeur brulé du disque surtout en marche arriere, les tests dynamiques que j'ai fait (sur place) me parait aussi normal
Vieux 20/11/2019, 11h13   #40
fayssal2017
Arrow
Re,
J'ai trouvé des info intéressantes concernant le défaut P0741,,
Le mot de passe en privé.
Type de fichier : rar code défaut P0741.rar (163,3 Ko, 3 affichages)
Black gees (01/12/2019)
Vieux 01/12/2019, 07h11   #41
Black gees
Merci pour ton info fayssal, justement j'ai déja vérifié tout ça et ça m'a emmené a conclure la defaillance de la boite justement, et c'est pour ça que j'ai dit en premier que le revidange de la boite est nécéssaire, j'attends l'arrivée des pièces et huiles appropriés pour terminer ma verification mais j'ai une mauvaise intuition que la boite est HS
mercedes ml probleme vitesse boite auto lox Mercedes Benz 13 31/08/2023 20h30
probleme passage de vitesse c3 boite auto bbert90 Automobile en général 3 07/02/2019 13h22
huile boite vitesse auto C4 picasso morran Boite de vitesse 3 07/09/2016 14h51
boite vitesse semi auto toyota auris milou1985 Automobile en général 0 24/05/2015 02h25
boite de vitesse auto scenic 1.9 DCI bloqué samnguen Boite de vitesse 2 30/06/2013 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h17.
