#31 |
#32 |
Bon je donne suite à mon problème après avoir déposé la culasse est remis les demi lune manquante sur une soupape...Est contrôle tout les autres repose de la culasse plus calage ok Ben toujours pareille le moteur lance document Comme ci quel que choses m empêché de tourne plus vite |
#33 |
et de faire ce que sadna a demandé c’était hors de portée ?? si tête dure comme une pierre alors ne pas demander d’aide... |
#34 | |
tes heures de main d'oeuvre = prix d'un moteur d'occas ou plus quand on sait pas faire , on fait bosser un pro !!!!!!! des fois , il faut sous traiter le taf perte de temps et d'argent
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | hadil (25/10/2019) |
#35 |
.Salut
Oui oui j essaye de faire tourne sans culase le démarreur tourne normale |
#36 | |
Est ce n ai pas mon activité principale donc aucune perte de temps Quand un enfants ne sais pas écrire tu lui dit quoi toi Laisse faire les pros ? Ou tu lui apprend à écrire ... Est avant d etre pro ont est quoi ??? |
#37 |
tu as sonner avec un maillet les soupapes pour voir
si les clavettes tiennent bien en place ????
#38 |
Oui oui tout est bien en place, j ai vraiment contrôle avec de remettre en place .
Je suis à A cours d idée la |
#39 |
les idées sont simples :
1/ tu ne dis pas si tu as monté un démarreur NEUF (solution payante) 2/ tu ne dis pas si tu as essayé de pousser pour démarrer (solution il faut forcer) Au choix.... |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | hadil (25/10/2019) |
#40 |
Le démarreur fonctionne a 100% je l ai e lève du voiture roulante,
Poussé je l ai fait mais pas sur une grande distance juste 600 mètre plus ou moins ---------- Post added at 07:07 PM ---------- Previous post was at 07:03 PM ---------- Ci je l ai dit dans mes poste précédent |
#41 |
oui tu as dit avoir pousser « vite fait »
alors tire la ... |
#42 | |
quand tu dis sans culasse, le demarreur tourne normale. donc ca veut dire que le bas moteur a l'air Ok ? sans la courroie de distribution, est ce que l'arbre a came tourne librement ? as tu verifier la pompe a eau si elle est pas grippé ? quand tu as remonté la poulie damper, est ce qu'elle frotte pas contre un truc ? est ce que la pompe hp tourne librement ? @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | hadil (25/10/2019) |
#43 |
Oui l arbre came tourne librement sans la distri Non j ai pas contrôle ci la.pompe à eau a grimpé Pour la pompe hp non plus j ai pas regardé La poulie d dempere n'a pas l air de frotte contre quel que choses .. Demain je vais tente de la pousse voir ce que ça donne |
#44 |
Bonjour, Tu as contrôlé toutes les soupapes ou juste une, elles coulissent librement ? As-tu vérifié les bielles, il y en a peut-être une de tordues
#45 |
Salut a tous
Problème résolu. J ai change l arbre cam (bien que le mien tournait librement ) En comparant les 2 l arbres a came je remarqué que des cams n était pas positionné de la même manière que l ancien... Ou l arbre est vrille ou (certaine came ont tourné sur eux même )est ce que possible ??? Voilà j ai mis le nouveau est j ai bien démarré Est merci a tout le monde de votre aide |
| Demarreur ne tourne pas Mondeo 2.0 tdci | Mo68 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 09/10/2017 22h11 |
| Ford fiesta 1.6 essence qui tourne sur 3 cylinde | ABDEL-AZIZ | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 17/03/2017 19h28 |
| DTC Sid 804 Ford fiesta tdci | matt1781 | Réparation & Programmation | 10 | 09/03/2016 18h43 |
| ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas | samnguen | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 03/02/2013 17h16 |
