Vieux 06/06/2019, 19h47   #31
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Donne ton immat en mp pour voir le schéma mais 8 volts c'est bizarre , en général tu as un 12 volt sur un coté et une commande via RCO
PS : Régime moteur , synchro ok ?
Vieux 06/06/2019, 20h25   #32
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
syncro ok régime sous démarreur 210 trs/mn immat demain la je ne l'ai pas
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
dreamland (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 20h43   #33
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
alors j'ai démonter un injecteur sa ne pulvérise pas !
j'ai déconnecte la durite hp sortie pompe a injection qu'asi pas de pression il y en a plus a la pompe de gavage a l’entrée de la pompe a injection.
j'ai 8v au connecteur de l’électrovanne de pompe a injection avec le contact et sous démarreur
je n'ai donc pas de pilotage de l'injection!!
La pression rail n'est donc pas à 290 bars ?
Vieux 06/06/2019, 21h48   #34
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Salut SL, tu as une clip ?
Car une fois j'ai fais un capture 1.5 DCI avec la pompe basse pression qui ne débitait pas, j'ai fait un apprentissage de la pompe bp (en faite j'ai un doute je ne sais plus si j'ai fais un apprentissage ou un teste actionneur) et c'est reparti.
Apres je comprend pas pourquoi au début de sujet tu avais de la pression et maintenant tu en as plus .
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2019, 13h19   #35
sl60
Avatar de sl60
hello
non avec la clip il indique 300 bars alors que la réalité est tout autre
Vieux 08/06/2019, 09h12   #36
dreamland
Avatar de dreamland
hello
Hello
Attention clip ne donne pas consigne et valeur réelle , plutot consigne et différence .
Par exemple :
Pression = 300 correspond a la consigne
Ecart = 290 correspond a ce que le capteur remonte donc dans ce cas il te manque 290 bars .
Je te laisse le schéma ci joint , pass en mp
Type de fichier : rar CAPTUR.rar (102,1 Ko, 7 affichages)
Vieux 12/06/2019, 19h25   #37
sl60
Avatar de sl60
hello
merci pur le schéma cela ma bien aidé je n'ai pas de pilotage j'ai bien le +12v mais pas la masse
dreamland (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 20h19   #38
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Attention , ce n'est pas une masse franche mais une commande par RCO ( visible a l'oscilloscope )
Il te faut vérifier si le calculateur augmente sa commande RCO afin d'augmenter la pression , si tel est le cas ( de 20 a 26 % normalement ) alors regarde la valeur en ohm du régulateur ( environ 15 ohms il me semble ) le faisceau ( mais si tu avais une coupure tu devrais avoir 12 volts sur les 2 coté du régulateur ) et le calculateur .
Reset entretien captur chaoui05 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 19/04/2019 20h48
ABS Captur Trident ABS, ESP, DSC 3 18/03/2019 10h06
renault captur Meziane93 Airbag 4 13/06/2018 19h17
besoin clear captur djtrancekiller Airbag 4 20/08/2016 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
