#31 |
au lieux de polémiquer pour montrer qui qui connait le mieux, ça serait peut etre mieux que vous résolviez le soucis du topic...
| The Following User Says Thank You to crnizmaj For This Useful Post: | Amine-TE (23/12/2011) |
#32 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Celui qui peut éditer mon fichier connai mieu :)
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#33 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
ne faut il pas changer l'electrovanne du turbo mettre une electrovanne fermé au repos au lieu de celle qui est ouverte au repos ? |
#34 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
salut amine
le probleme n'est pas de tuner ton dump je peut le faire,et tu n'entendra plus de ce DTC ression turbo superieur a la consigne,meme si la pression turbo atteind 3 bars si tu veutle probleme,c'est que il te faudra un turbo chaque 4 a 6 mois donc le tuning ne resoudra pas ton probleme la meilleur solution est de remplacer EDC du 136cv par un autre ecu du 110cv la gestion electronique du moteur sera idéal |
#35 |
Fondateur
J'ai remplacé plusieurs calculateur 110CV, si la gestion est Ok j'ai les deux éguille pour tr/mn et température d'eau qui ne fonctionne plus :(.
#36 |
est ce que tu peut lire ces deux valeur(rpm et T° )avec ton interface de diagnostic dans les parametres moteur(ou valeur réel ) quant tu scan le calculateur d'injection 110cv?
#37 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
tu ne peux pas faire fonctionner un programme de 136 donc 4hx sur un 110 donc rhz ou rhs parceque le pilotage turbo est différent ton calculateur est un trois connecteurs sur un 110 le trubo est piloté par la dépression pompe a vide donc dépression max pression turbo max, en 136 cela fonctionne avec la dépression aussi donc dépression max pression de turbo mini voila ton problème est la.
fab |
#38 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
s'il on peut pas agir sur le fichier de gestion pres suralim ,on peu monter la capsule du coté opposé de sa position initiale de façon à avoir l' action souhaitée ,à étudier...
#39 |
#40 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui tient nous au courant que l'on sache si au final tu as trouvé une solution.
| fichier vierge pour peugeot LUCAS DCN2 | khalil_dj | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/03/2011 15h07 |
| regulateutr de pression bloquer sur HDI | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 01/03/2011 19h38 |
| Doc pompe haute pression | passemoi | Mécanique générale | 2 | 18/10/2010 17h06 |
