Vieux 23/12/2011, 00h12   #31
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
au lieux de polémiquer pour montrer qui qui connait le mieux, ça serait peut etre mieux que vous résolviez le soucis du topic...
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to crnizmaj For This Useful Post:
Amine-TE (23/12/2011)
Vieux 23/12/2011, 12h37   #32
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Celui qui peut éditer mon fichier connai mieu :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 23/12/2011, 19h14   #33
popeye05
Avatar de popeye05
ne faut il pas changer l'electrovanne du turbo
mettre une electrovanne fermé au repos au lieu de celle qui est ouverte au repos ?
Vieux 23/12/2011, 19h24   #34
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
salut amine
le probleme n'est pas de tuner ton dump
je peut le faire,et tu n'entendra plus de ce DTCression turbo superieur a la consigne,meme si la pression turbo atteind 3 bars si tu veut
le probleme,c'est que il te faudra un turbo chaque 4 a 6 mois
donc le tuning ne resoudra pas ton probleme
la meilleur solution est de remplacer EDC du 136cv par un autre ecu du 110cv
la gestion electronique du moteur sera idéal
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2011, 19h26   #35
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
J'ai remplacé plusieurs calculateur 110CV, si la gestion est Ok j'ai les deux éguille pour tr/mn et température d'eau qui ne fonctionne plus :(.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 23/12/2011, 20h05   #36
grinovsky
Avatar de grinovsky
est ce que tu peut lire ces deux valeur(rpm et T° )avec ton interface de diagnostic dans les parametres moteur(ou valeur réel ) quant tu scan le calculateur d'injection 110cv?
Vieux 30/12/2011, 08h45   #37
mecano70
Avatar de mecano70
tu ne peux pas faire fonctionner un programme de 136 donc 4hx sur un 110 donc rhz ou rhs parceque le pilotage turbo est différent ton calculateur est un trois connecteurs sur un 110 le trubo est piloté par la dépression pompe a vide donc dépression max pression turbo max, en 136 cela fonctionne avec la dépression aussi donc dépression max pression de turbo mini voila ton problème est la.
fab
Vieux 31/12/2011, 00h04   #38
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
s'il on peut pas agir sur le fichier de gestion pres suralim ,on peu monter la capsule du coté opposé de sa position initiale de façon à avoir l' action souhaitée ,à étudier...
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2012, 10h43   #39
MYLOUD
Avatar de MYLOUD
MYLOUD is an unknown quantity at this point
envoi moi ton fichier si tu veux je te fais sa au plus vite!
MYLOUD est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2012, 15h05   #40
brino
Avatar de brino
oui tient nous au courant que l'on sache si au final tu as trouvé une solution.
fichier vierge pour peugeot LUCAS DCN2 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 1 24/03/2011 15h07
regulateutr de pression bloquer sur HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2011 19h38
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
