#31 |
L’intérêt de coder remplacement Fap et capteur, c'est de voir si le système redémarre correctement, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un vrai problème.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | zingilingiling (22/03/2019) |
#32 |
salut tu code juste remplacementt du fap et du capteur il va se recalibrer
et les regé vont reprendre @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zingilingiling (23/03/2019) |
#33 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je vous donne des nouvelles , normalement le problème est résolut.
Apres démontage du tube coudé en métal , il s'avères que c’était bouché au niveau d'un coude (voir photo). Le faite de mettre le tuyau sous pression avec un compresseur à 8 Bars n'a rien fait ,c’était bien bouché. La solution était de déplier le coude sans allé trop loin (risque de fissure). Puis ensuite inséré un tourne vis ou autre pour déboucher le tuyau et replier. Concrètement il n'y avait pas grand chose dans ce tuyau. Comme notre amis @jphp nous l'a dit , j'ai codé le remplacement du FAP , par contre j'ai rien trouvé concernant le codage du capteur. Merci à toutes les personnes qui sont intervenu sur ce poste. J'ai pris le temps de faire des photos concernant le tube incriminé en espèrent que cela aide d'autre personne. PHOTO: tube concerné PHOTO:Nouvelle mesure. |
| The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: |
| Peugeot 508 blue HDI 180 HP probleme adblue ! (résolu) | jphp | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 27/02/2019 08h47 |
| Defaut p2453 et p2452 audi a4 b8 2.0 143cv | rapha | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 21/11/2018 19h12 |
| Twingo 2 1.5 dci fap 75cv | hatem006 | Automobile en général | 14 | 30/04/2018 01h20 |
| Defaut "Pas de communication sur le fil data barre "206 1.4 i 75cv | stoph | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 10/05/2016 00h19 |
| berlingo 1.6 hdi 75cv moteur 9hw defaut p0299 | TECH34 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 24/12/2014 14h08 |
