Vieux 16/06/2022, 22h51   #31
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
a vouloir t'aider bizarement mon soft ne fonctionne plus ...
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
pure coincidence ya des pb de serveur aparemment c'est revenu
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
CHATONDU38 (17/06/2022)
Vieux 17/06/2022, 00h57   #32
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
J ai essayer. Ça ne démarre pas. Le démarreur ne se lance pas…
Je pense que le pb viens du checksum
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Quattro899 (17/06/2022)
Vieux 17/06/2022, 01h52   #33
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Ok merci.
Ce serait cool que quelqu un passe par là et nous dise si ça se fait automatiquement ou pas
Salut ,
Je peux te le faire demain dans l’après-midi dès que j’arrive au garage si ça peut t’aider
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
Vieux 17/06/2022, 01h54   #34
CHATONDU38
Envoyé par SALASH1610 Voir le message
Salut ,
Oui je veux bien stp
Vieux 17/06/2022, 09h50   #35
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Salut.
Si tu regardes cette vidéo à 0:32 tu verras comment on change le pin avec RocketDump :
https://youtu.be/B6hLRdcvrXI
Le logiciel corrige automatiquement le checksum eeprom après avoir fait la modification du pin.
Si tu n’as pas d’action démarreur c’est ton bsi qui coupe le relais du démarreur donc ça ressemble plutôt à une non-reconnaissance de la clé.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
CHATONDU38 (17/06/2022), jean-marc 10 (17/06/2022), Quattro899 (17/06/2022), SAMI AMRI (08/08/2022)
Vieux 17/06/2022, 13h27   #36
Pouvoir de réputation: 113
Tu n as pas le bon Sw a tout les coups :-)
Vieux 17/06/2022, 14h06   #37
CHATONDU38
La réf bosh et la réf psa sont les meme.
Tu penses qu ils peuvent mettre des sw different ?
Vieux 17/06/2022, 14h22   #38
CHATONDU38
Vieux 17/06/2022, 15h07   #39
Évidemment
Vieux 17/06/2022, 16h31   #40
CHATONDU38
Évidemment
Si c est le numéro à côté de la date c est le même
1039388092
Vieux 17/06/2022, 17h27   #41
Ca a rien à voir. Un sw ne s identifie pas ainsi lol
CHATONDU38 (18/06/2022)
Vieux 17/06/2022, 19h51   #42
CHATONDU38
D accord
Alors comment connaître le bon sa qui va sur ma voiture?
Vieux 17/06/2022, 20h39   #43
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut avec quoi tu as fait le dump? Tu dois voir le sw a ce moment là
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 17/06/2022, 21h59   #44
CHATONDU38
Finalement la voiture démarre 😊
J avais bougé un relais avant la tentative…
Avec RD parfait 😊
Donc merci Quattro et merci kmtech et les autre pour votre aide
The Following 3 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
boris93600 (17/06/2022), pp08 (18/06/2022), Quattro899 (17/06/2022)
Vieux 18/06/2022, 12h10   #45
Tout fonctionne impeccable? Si c est le cas t es chanceux vu le nombre de versions de cet ecu :-)
CHATONDU38 (18/06/2022), jean-marc 10 (28/09/2025)
modifier code radio dacia logan brahim chafa3 Autoradio et Navigateur GPS 1 13/08/2018 05h46
Edc17c60 angelman Réparation & Programmation 0 19/07/2018 00h05
Edc17c60 angelman Réparation & Programmation 0 18/07/2018 23h56
Modifier code pin wolksawagen seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 15 22/12/2016 19h55
modifier code pin UCH megane 2 mexicain Transponder, code pin 40 06/12/2016 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
