Vieux 02/05/2021, 02h26   #31
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Je ne sais pas ce que ce sujet fait en section vente mais sur le 3.0 l dci EDC16CP34 on peut lire par OBD2 ( PIN1>PIN16 ) CS + PIN code pour programmer en AKL une clé ? Lecture J518 trop long !
Slt
Tu sera obligé de lire le j518
Et beaucoup d'outil le font en obd pour les model avant 2010
Sans clef le edc16cp34 ne te suffira pas
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Marseille-Clé (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 05h21   #32
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par omarino Voir le message
Salut l ami
Si tu a un vcds, vas dans l immobilier ensuite efface tes défauts pour débloquer ton verrou .ensuite tu coupe le file noir rouge quand vois sur la photo et basta en parle plus
Pièce jointe 69549
Slt omarino
Donc si je comprend bien., juste en effaçant les defauts, le verrou va s'ouvrir avec retour du contact et ensuite je coupe le fil ou dois je le couper hors tension sans contact?
A quoi sert ce fil ? Apres est-ce que le verou restera tjs déverrouillé à vie?
Donc si je comprend bien il est innutule de remplacer le mcu,relais et switchs.
Vieux 02/05/2021, 07h09   #33
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt j'ai déjà eu le cas blocage du verrou de colonne une chose et sur rien a faire toute les méthodes essayer donc j'ai fini par changer le moteur elv et vroum
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
BILAUTO (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 08h31   #34
Tristan25
Avatar de Tristan25
Vous vous tromper un peu la
Le post parle de a6 et notre amis nous parle d’un touareg
Alpha Les a6 et touareg n’ont pas du tous le meme systeme
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
alpha-b (04/05/2021), jah83 (04/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 09h06   #35
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Slt omarino
Salut Bilauto,
Cette astuce c est pour a6, le verrou rest déverrouiller tt le temps.
Cdlt
Envoyé de mon POT-LX1 en utilisant Tapatalk
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
alpha-b (04/05/2021), BILAUTO (02/05/2021), Marseille-Clé (02/05/2021), nasisamy (05/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 00h28   #36
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
salut pour mon problème de contact sur touareg c'est résolu merci
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=97594
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alpha-b For This Useful Post:
BILAUTO (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 15h00   #37
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui tu as raison j’ai deja essayer et sa fonctionne alors que théoriquement on as besoin des 12 octes cs pour precoder la clé
Vieux 05/05/2021, 18h32   #38
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tu peux pas retrouver tous dans ecu
Ecu n’a que 6 octes
Se qui se passe c’est que les autre 6 octes dans elv changes quand tu prog ta clé
Vieux 05/05/2021, 19h07   #39
Tristan25
Avatar de Tristan25
Je te dis que non tu as besoin de 12 octes cs
Ta procedure ne fonctionne pas sur les model apres 2009
Etudie le systeme correctement et tu comprendra se que je te dis
Ton appareil le fait et tu en déduis se que tu dis mais réfléchis un peu plus
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jeremy72 (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 19h56   #40
ecutech
Avatar de ecutech
Salut , ECU suffit pour voiture sans clé dans le contact , lecture ECU pour CS + PIN code
Make dealer key OK add key OK , moteur 3 l tdi à vendre tres faible Km
Slt oui . Donc avant 2010 . Plein d'outil le font par obd . Mais après 2010 ça se complique un peu
Vieux 06/05/2021, 05h13   #41
Tristan25
Avatar de Tristan25
Arete de dire c’est pas securiser avant ou apres 2009 c’est le meme systeme et meme securité
Donc c’est bien se que je dis tu c’est pas de quoi tu parle...
Vieux 06/05/2021, 10h25   #42
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tu parle de systeme que tu ne connais pas
Tu as les appareil mais tu ne c’est meme pas se qu’il font a la voiture et comment il procede
Beaucoup de monde sont comme toi
Sans tes appareil tu ne connais rien[emoji23] bref bonne continuation
lari95400 (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 11h57   #43
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
Ne pas confondre EZS KESSY 8E et HITAG2 jusqu’à 2010 calculateur suffit pour reproduire une clé 8E sur Ezs Kessy Q7 A6 ALLROAD pour kessy hitag2 7ème octet obligatoire Après pour BCM de 2010-2015 lecture du BCM avec programmateur jusqu’à 2015 après plus possible de lire le BCM il est crypté verrouillé à la lecture plus ont va dans les années plus le niveau de sécurité est élevé.
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2021, 12h00   #44
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oulalala mon amis revois ton apprentissage tu te trompe la...
Vieux 06/05/2021, 12h11   #45
lari95400
Avatar de lari95400
Salut Tristan25
Explique toi fais nous un cours je doute pas tes compétence par-contre ont dois développé c'est dire.
Verrou de colonne Mégane 2 r1lef Réparation & Programmation 22 31/12/2020 18h44
A6 ,verrou de colonne passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/10/2017 18h32
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
Verrou colonne laguna 3 sam93 Renault, Dacia, Nissan 7 05/09/2015 22h49
verrou colonne megane 2 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 3 21/03/2014 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h32.
