Vieux 28/11/2018, 15h21   #31
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
salut les gars
fait gaffe yomgui, car ce que je t'ai montré plus haut c'est d'origine et ça correspond bien a la durite du turbo
jte met 2 photos trouvé sur le net pour t'en convaincre:
et il y en a d'autant plus besoin, que cette durite là est en plastique dure donc même en serrant a fond le collier on à pas une étanchéité parfaite.
maintenant si tu dit que ton étanchéité est bonne à ce niveau là, j'insiste pas plus
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
YomGui (28/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 20h33   #32
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Par défaut Réponse
Injecteur trop de débit ou régulateur de pompe hp
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2018, 20h55   #33
YomGui
Avatar de YomGui
Pour les durites c'est des manchons donc je n'ai pas ces joints. Je prendrais des photos.
Le turbo en effet n'a pas de géo variable c'est une soupape car je l'ai démonté et je vais changer le corps (CHRA) par sécurité.
J'ai nettoyé le catalyseur avec de la soude caustique et au Karcher. C'était bien encrassé tout de même (156 000 km d'accumulation de gaz).
Une fois le turbo remonté je vais faire tourner le moteur sans la vanne egr pour dégager les grosses fumées noires.
J'espère ne pas avoir à déculasser. Je vais tester avec la Clip les débits injecteurs et prendre un régulateur de Haute pression sur une pompe HP dci que j'ai de coté si tjrs fumées noires.
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
ggvaniou (28/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 21h00   #34
Pouvoir de réputation: 279
Le régulateur je pense pas les Injecteur c'est probable..
Vieux 28/11/2018, 21h23   #35
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, problème de sifflement turbo mais tu as dit que tu l’a changer, donc pourquoi le rechanger ??
Vieux 28/11/2018, 21h34   #36
YomGui
Avatar de YomGui
C'est la voiture d'un collègue que j'ai acheté et il a été changé auparavant donc par sécurité je ne change que la cartouche CHRA pour me rassurer car il à un peut de jeu
Vieux 01/12/2018, 12h17   #37
YomGui
Avatar de YomGui
Wink Type moteur k9K
Envoyé par toto014 Voir le message
Présence de fumée noire (sans l'action du turbo)
Pas de claquement moteur (sous entend pas de problème d'injecteur)
Ce moteur semble mal respirer (manque d'air) ou échappement bouché partiellement (peu probable)
mettre en évidence ce manque d'air, soit par des enregistrements soit des copies d'écran.
au ralenti on doit trouver environ 30kg/h ou 350mg/cp
si valeurs inférieur = anomalie
vérifier tous les conduits d'admission y compris dans la culasse
Bon courage
---------- Post added at 12h17 ---------- Previous post was at 12h09 ----------
j'ai un doute il y a un turbo à géométrie variable sur moteur à l'origine ?
peut on avoir l'indice du moteur K9K XXX ?
le moteur c'est un K9K 704
---------- Post added at 12h17 ---------- Previous post was at 12h12 ----------
Envoyé par ptidave001 Voir le message
Salut.
J'ai déjà eu sur une Clio 1.5, l'admission d'un cylindre qui était presque boucher et qui me faisai fumé noir.j'ai longtps chercher et je me suis résolu à deculasser pensants à une soupape et c'est la je men suis aperçu.
Mais j'avais le coude de l'admission qui était bien charger aussi, par contre je me rappel pas si sa sifflet.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Salut toi.
Au final tu avais une soupape de bloquée ou pas ?
J'ai nettoyé le coude d'admission et tout et tout. Actuellement j'ai le turbo déposé, je vais commander le CHRA et j'ai nettoyé le catalyseur donc à la repose je vais tester de faire dégager les fumées sans reposer l(egr dans un 1er temps puis nettoyage curatif des injecteurs comme nous à proposé notre ami JP et la je verrais pour déculasser en dernier recours.
Il faudrait juste que tu me dise si tu avais des soupapes de bloquées par contre lors de ton déculassage.
yomGui
ptidave001 (22/12/2018)
Vieux 01/12/2018, 13h58   #38
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt!
sur ton dci, c'est poulie acc monobloc? (donc claveté). Vérifie que la clavette est bien normale (et non cassée), déjà eu le cas pas de défaut, mais fumée excessif!!
---------- Post added at 15h58 ---------- Previous post was at 15h56 ----------
aac pardon.
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (01/12/2018), YomGui (01/12/2018)
Vieux 01/12/2018, 16h30   #39
YomGui
Avatar de YomGui
Smile Poulie AAC
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
aac pardon.
En effet, en attendant mon CHRA turbo je vais vérifier la clavette de la poulie arbre à cames et ça me permettra de revérifier le calage distribution car je l'ai fait il y a un an à peut près la distribution.
Vieux 04/12/2018, 11h51   #40
YomGui
Avatar de YomGui
Smile Joint entrée turbo
J'ai regardé en vue éclaté sur le site Renault et effectivement il me manque un seul joint à l'entrée admission turbo à voir dans la photo jointe.
C'est la seule durite rigide car l'autre c'est des manchon flexibles donc il n'y a rien de plus à rajouter.
J'attends tout de même mon CHRA et je vais remonter ça correctement.
Je ne sais pas qui m'a refait tout ça mais ça à mal été refait.
J'ai eu des surprises quand déjà j'ai changé l'embrayage car il manquait au moins 4 vis de tours de boîte.
Type de fichier : jpg Joint renault Kangoo.jpg (74,1 Ko, 23 affichages)
Vieux 07/12/2018, 14h40   #41
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Sachez qu'il y a une reprogrammation des calculateurs pour les moteurs K9K704 et 710 qui corrige un problème de fumée noire en accélérant à vide.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
YomGui (08/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 12h01   #42
YomGui
Avatar de YomGui
Une reprogrammation du calculateur injection LouisLeSinge ?
Vieux 08/12/2018, 12h05   #43
LouisLeSinge
Envoyé par YomGui Voir le message
Re,
Oui, bien entendu.
Cdt,
YomGui (08/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 20h21   #44
YomGui
Avatar de YomGui
Dès que j'ai remonté mon turbo dans la semaine je reprog le calculo avec clip V183 et le cd repro V169 que j'ai et le RPE 3 pour le code de reprogrammation. J'espère que mon chargeur de batterie sera bon pour faire la reprog car il me semble qu'il faut que la batterie soit à 13V passé et branchée sur chargeur.
Vieux 08/12/2018, 23h41   #45
LouisLeSinge
Re,
Oui, pensez à débrancher le motoventilateur et à le rebrancher après reprogrammation, lancer la commande SC005 (sauvegarde données) avant reprogrammation et SC008 après reprogrammation.
Afin que Clip cherche le logiciel dans le DVD Reprog la connexion internet doit être désactivée et puisque vous avez la version 183, il faudra effectivement maintenir la tension > à 12,7V durant l'opération.
Puis, très important SC003 "test statique/ autoconfiguration" qui permet au calculateur de reconnaître les composants qu'il pilote (GEP, CLIM etc).
En l'absence de débitmètre, une fuite de suralimentation ne doit pas provoquer de fumées noires mais une simple perte de puissance...
Cdt,
YomGui (09/12/2018)
Fumée noire peugeot 807 2.2 hdi 2004 tazmania PSA Group Peugeot, Citroën 76 07/02/2017 13h47
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 33 25/09/2011 16h02
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
