#31 |
Alors selon mon pote, il a eu un leger accident tapant l'avant (toucher un rocher ...mon oeil)
Quelle durite? Merci ---------- Post added at 16h50 ---------- Previous post was at 16h48 ---------- Pas fapper Et le bruit c'est bien les roulements ;) |
#32 |
Salam les freres,
Mon pote m'a passé son trafic aujourd'hui. J'ai changé les 4 bougies et l'une d'elle etait remplie d'huile (cf image). Les roulements changés aussi Mais toujours ce bruit et ce manque de peche. J'ai ma clip hs en cours de reparation lÃ* Si jamais vous avez une idée notamment pour cette bougie Merci
#33 |
Les compressions sont OK? Il consomme pas d'huile?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Liteonn (29/12/2018) |
#34 |
Nan ne consomme pas d'huile
test injecteur ok ( technique du verre avec tuyau)... peut etre le refaire chez un dieseliste pour etre sur test compression pas fais C'etait de l'huile ou graisse SEC en faite sur la bougie |
#35 |
Le bruit est'il audible aussi bien à l’arrêt, qu'en roulant? Si c'est en roulant, disparaitre en débrayant? Si audible aussi à l’arrêt, ne provient'il pas de la chaine de distri? J'ai refait un haut moteur de 2L à 80 000 Km. Linguet pété, soupapes tordues, chaine allongé.
#36 |
Salut l'ami merci pour ton aide
Le bruit ne se fais qu'en roulant Le bruit est present meme en debrayant Meme en laissant le vehicule à 90kmh par ex en mettant sur point mort le bruit est toujours là. J'ai verifier l'alternateur en retirant courroie access toujours pareil Mais le moteur semble tourner parfaitement |
#37 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa me fait penser a la (poulie damper) j'ai déjà eu un soucis pareil sur un scenic 2 le même genre de bruit et j'ai remarqué que la poulie ne faisais pas bien son taf donc ne rechargé pas la batterie correctement ce qui éxplique tout ces défauts incohérent.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
#38 |
Bruit uniquement en roulant, je pense qu'il faut s’intéresser à la BV.
Une vidange de celle-ci dans un bac propre te permettrais de voir si présence de débris métalliques dans l'huile.
| The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
#39 |
Bonne année à tous!!
Santé famille et reussite Je vais tcheker tous ça ce we avec une boone vidange boite |
| focus 1.6 hdi fort claquement | razor76 | Mécanique générale | 8 | 22/12/2017 12h21 |
| trop fort l algerie | INVICTUS | Café du forum | 14 | 10/11/2017 14h37 |
| C3 1.4 pete si fort | felmo | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 30/11/2016 18h58 |
| turbo de 307 hdi siffle fort | soustourou | Automobile en général | 9 | 24/12/2015 10h50 |
| 206 essense qui accelere fort | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 28/11/2012 11h47 |
