Vieux 09/11/2011, 11h29   #31
crenshaw
Avatar de crenshaw
crenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nice
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
essey ça testé 100%...
passe en PM
apparemment auto diag t a donné la solution ils a dis teste 100 pour cent donc a toi de jouer
crenshaw est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to crenshaw For This Useful Post:
djemai (09/11/2011)
Vieux 09/11/2011, 11h30   #32
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
Envoyé par vinchenzo Voir le message
Tu te repique sur des Pads / Via pour la reprogrammer sur la face Top. Et cela marche sans la dessouder ? je sais par expérience que la reprog d'eeprom directement sans dessouder la bête ne fonctionne pas toujours
Exactement, il faut aussi mettre le micrôcontroleur hors service (plusieurs méthodes existent, je te conseille de lire le datasheet de l'INFINEON).
Si tu examines attentivement les données du DUMP (Auto-Diag) avec le DUMP de ta 24C16, tu verras qu'il y'a des similitudes et tu pourras déduire les zones de données à modifier.
Bonne recherche.
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post:
djemai (09/11/2011), vinchenzo (09/11/2011)
Vieux 09/11/2011, 11h39   #33
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
vinchenzo will become famous soon enough
Envoyé par Debutant Voir le message
Bonne recherche.
Merci Debutant,
Je vais potasser la datasheet pour mettre off.
A mon avis ya bien une petite pinoche RESET à trainer ........
vinchenzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2011, 11h43   #34
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Envoyé par crenshaw Voir le message
Auto-Diag m'a posté un Dump (Et je le remercie) qui fonctionne avec les autres DAE Clio III.
Moi, j'ai celle qui ont le même Hardware que les Modus . Et je peut t'assurer à 100% que cela ne marche pas avec ce dump.
(Comme précédemment expliqué, j'avait déjà le même dump que Auto-Diag que j'utilisait sur les CLio III "Type EEprom accessible" et cela fonctionnait parce que je n'avait pas été confronté à ces DAE "Type EEprom Cachée" )
J'espere que je suis plus clair CreenShaw
The Following User Says Thank You to vinchenzo For This Useful Post:
djemai (09/11/2011)
Vieux 09/11/2011, 12h16   #35
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
J'ai oublié de dir,
ma DAE de clio III elle a un type eeprom caché, je les enlver est posé sur autre DAE que jai acheter de la casse elle a type eeprom accessible ca ne marche pas apré jé utilisé dump vierge é ca marche tré bien.
alors je confirme ce que dit Vinchenzo.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
djemai (09/11/2011)
Vieux 09/11/2011, 18h56   #36
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Je confirme que le dump d'Auto-Diag est bien celui que j'avais testé.
Etant donné que j'avais une DAE Modus à faire avec SOIC au dessus, je viens de le tester dessus sur mon banc.
Antidem OK aussi bien avec UCH de Modus que de CLIO III (donc c'est bien un immo off, car il accepte les 2 UCH sans manipulations particulières).
Esuite comme je l'avais dit, après débranchement de la batterie, les configurations disparaissent.
Voir capture d'écran jointe.
Type de fichier : jpg Dump 24c16 Auto-Diag.JPG (97,6 Ko, 87 affichages)
djemai (09/11/2011), mecanodiag93 (15/12/2014)
Vieux 09/11/2011, 20h09   #37
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Je confirme aussi que jé débranché la batteri apré 30mn tout marche bien sans aucune adaptation.
Info : je les utilisé sur une DAE type eeprom accessible.
Vieux 09/11/2011, 20h28   #38
Formator
Avatar de Formator
L'apprentissage du capteur d'angle volant, ne saute pas. Il est possible du coup que l'assistance fonctionne. Mais pour cela, il faudrait le tester sur une voiture.
Une chose est sûre, les configurations sautent et le DF053 est présent.
Vieux 09/11/2011, 21h18   #39
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Je l'ai dejà testé sur CLIO III soic côté accès "Cool" (version Auto-diag) et il me conserve les données même après coupure de l'alimentation. Je vais refaire des test mais à priori pas le même comportement que chez toi Formator.
Viendrait-ce de la différence Modus ou CLio ????
Vieux 09/11/2011, 21h24   #40
Formator
Avatar de Formator
Tu appelles quoi par coupure de l'alimentation ?
* Coupure du +APC ?
* Débranchement de la batterie ?
Tu as passé la clip ensuite ?
Vieux 09/11/2011, 21h30   #41
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Coupure totale, cad 12V APC et 12V "permanent" (qui ne l'ai plus lol)
Aucun Jus. Évidement re-branchement pas immédiat (attente décharge complète condos)
Passage CLIP pour vérification.
Je reste bien en Etat 4 (Angles apprentis) et 0 codes défauts.
The Following 2 Users Say Thank You to vinchenzo For This Useful Post:
Formator (09/11/2011), nabile-airbag (07/01/2012)
Vieux 10/11/2011, 08h45   #42
Formator
Avatar de Formator
Par défaut Point de vue.
En sachant que pas mal de monde est intéressé par ce dump.
Que l'équipe de l'achat groupé DAE ne veut pas le divulguer, je vous propose de faire la même chose en moins cher, c'est à dire, de racheter la DAE que nous avons achetée (qui est en vente) et que vous fassiez la même chose.
Ensuite, on pourrait reouvrir un post tous ensemble (les 2 équipes "façon de dire") pour acheter une DAE Modus avec Soic accessible, dont aujourd'hui personne détient le dump qui fonctionne parfaitement pour ce type de DAE.
Dernière modification par Formator ; 10/11/2011 à 09h16.
yvespapou (05/01/2014)
Vieux 10/11/2011, 09h34   #43
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Salut les gars !
Problème Résolu ! Youpi !!!!!!!!!
Cela ne venait pas du dump. Panne résolue.
Je doutais de la panne venant de l'eeprom et cela se confirme :
Changement du driver de Moteur : Composant MLX1912808
Il se trouve côté Microcontroleur. C'est chaud à dessouder puis remettre en place mais avec patience ça se fait.
J'ai revérifié à la CLIP, fait de multiples démarrage / coupures batterie / etc
C'est Ok
Dossier classé.
nabile-airbag (19/11/2011), RISC (13/11/2011)
Vieux 10/11/2011, 17h39   #44
Formator
Avatar de Formator
Tu as commencé par demander un dump de DAE. Tu finis en disant que cela venait du MLX1912808 et puis dossier classé.
Il y a eu quand même 43 posts, ce serai sympathique pour ceux qui ont participé, voire pour ceux qui liront ton post, d'avoir plus d'arguments.
Symptômes, quand, comment, et éventuellement quelques photos.
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
djemai (10/11/2011), mecanodiag93 (15/12/2014), ricards99 (10/11/2011), slv (10/11/2011), yvespapou (05/01/2014)
Vieux 10/11/2011, 23h36   #45
djemai
Avatar de djemai
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Exclamation Partage ta solution
Salut les gars !
C'est Ok
Dossier classé.
Salut vinchenzo
Peux tu STP nous joindre une photo?
ça serai cool
Thanks
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Formator (11/11/2011)
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
Direction assistée électrique Clio III Iron_sim Automobile en général 9 31/03/2011 20h03
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
