Vieux 08/11/2011, 10h25   #1
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
vinchenzo will become famous soon enough
Par défaut Dump CLIO III Direction assistée
Bonjour !
J'ai une DAE que je voudrait reconditionner.
Quelqu'un a le dump de la 24c16 vierge ?
J'ai essayé ****** , cela ne marche pas.
PS : En tout cas compliqué d’accéder à la mémoire sur ces carte. Obligés de tout démonter (connecteurs, etc) . pffffff je suis extenué
Merci de votre aide
Dernière modification par mesrine_29 ; 31/12/2013 à 15h19.
vinchenzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2011, 13h33   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
essey ça testé 100%...
passe en PM
Type de fichier : rar 24LC16 Virgin Clio III.rar (1,0 Ko, 133 affichages)
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 24 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
aladinno (23/04/2014), arnaud_dejard (15/04/2014), Auto16 (09/11/2011), ctophe33 (28/03/2014), durdur (14/11/2011), EDAS (02/03/2014), fred372 (12/02/2015), hamzaauto (20/04/2015), jpay2 (12/03/2014), L.D.B.OMAR (05/01/2014), lihaven (14/11/2011), luix257 (06/01/2020), martinracing (23/01/2013), nabile-airbag (08/01/2012), nizar (25/03/2014), oukassi (13/04/2014), RIMKACHIP (17/02/2012), RISC (08/11/2011), samb4064 (29/04/2014), Scanworld2020 (28/12/2013), sosauto (09/11/2011), tatisoft.renault (20/03/2014), vinchenzo (08/11/2011), yahia1908 (30/03/2012)
Vieux 08/11/2011, 13h50   #3
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Après visu de ton dump, je possède déjà celui ci qui fonctionne parfaitement avec tout une gamme de CLIO III.
Mais pas avec la mienne !!
Ton dump fonctionne avec celle sur lequel La 24c16 est du côté CAPOT Métallique . J'ai la liste des P/N
Sur celle-ci, l'eeprom est logée côté chassis et donc il faut tout dessouder/démonter (connecteurs, etc) pour retourner la carte et accéder à l'EEprom.
Si certain pourraient confirmer mes affirmation et m’éclairer .....
Vieux 08/11/2011, 13h52   #4
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Je m'interroge : serait ce le même Dump que sur Modus ?
J'en doute mais bon ...... je vais essayer
Vieux 08/11/2011, 18h59   #5
djemai
Avatar de djemai
Il y des modus ou la 24C16 et aussi en bas
Et meme des clio de 2007
Voila
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
crenshaw (08/11/2011), RISC (08/11/2011)
Vieux 08/11/2011, 19h18   #6
crenshaw
Avatar de crenshaw
par la suite avec une etude tu pourra peut etre distingué une d a e modus a une
d a e de clio via son dump
Dernière modification par crenshaw ; 08/11/2011 à 19h28.
Vieux 08/11/2011, 19h32   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
J'ai change une DAE Clio III par une de modus est jé utilise ce dump vierge avec une calibration du capteur d'angle avec le clip é tou rentr dans l'ordr.
The Following 2 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
denis lafargues (27/11/2011), RISC (08/11/2011)
Vieux 08/11/2011, 19h44   #8
crenshaw
Avatar de crenshaw
salut auto diag je connais pas ton dump mais apparemment tu a ete plus chanceux que moi !!
il me semble que le dump off de modus ne demarre pas sur clio et vis versa!!
test a l appui de mon coté ,
si elle ne demarre pas la calibration de capteur d angle ne sert a rien non ?a moins que les modeles que j ai essayé personnelement ete trop recent !eeprom derriere platine
il y a des specialiste sur ce forum qui on des banc deja tout pret pour essai j espere qu il me contradiron!
Dernière modification par crenshaw ; 08/11/2011 à 19h49.
Vieux 08/11/2011, 19h51   #9
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Je ne cé pas si le dump é d'une clio ou modus, mé apré l'emplacement du DAE la voiture démarre avec témoin éteint é direction marche tré bisen sauf le ODB indique Direction a controlé, apré calibration du capteure le message disparu é tout march bien jska maintenant.
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
djemai (08/11/2011)
Vieux 08/11/2011, 19h55   #10
crenshaw
Avatar de crenshaw
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
excuse moi alors mais j ai du mal comprendre
merci pour ces infos auto diag
Vieux 08/11/2011, 22h10   #11
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si c'est le dump auquel je pense, en effet il fait démarrer l'auto (et même toutes, c'est un immo off pour les DAE)
On peut le configurer, mais il a un gros défaut, c'est qu'après un débranchement batterie, il perd les configurations. Donc gênant pour le garage qui a facturé la prestation.
crenshaw (08/11/2011), mecanodiag93 (01/01/2014)
Vieux 08/11/2011, 22h31   #12
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai débranché la batterie pendant 30mn apré ca touut marche bien sans aucune intervention...
Vieux 08/11/2011, 22h44   #13
Formator
Avatar de Formator
Donc, ce n'est pas celui auquel je pense.
Je vais te demander le pass pour comparer.
Vieux 08/11/2011, 23h34   #14
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
Envoyé par vinchenzo Voir le message
toutes les pattes de la 24C16 qui servent à la programmer se trouvent sur le coté accessible sans démonter les connecteurs ...
Sinon concernant le dump, tu as raison : la structure des données change en fonction de ces 2 types de boîtiers.
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post:
djemai (09/11/2011), Formator (09/11/2011), RIMKACHIP (17/02/2012), vinchenzo (09/11/2011)
Vieux 09/11/2011, 08h16   #15
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Bonjour à tous !!
Merci de réagir et de faire avancer le Schmilblibilbiblick !
Précisions :
Je possédait un dump (le meme que Auto-Diag) qui fonctionne souvent sur DAE CLIO III.
Mais pas ici !
A la clip, après mise de l'eeprom "qui marche d'habitude", la CLIP me reconnait la DAE mais en élément non reconnu.
Lorsque je rentre dedans, j'arrive à lire infos de type Version logiciel, etc mais m'indique des données totalement farfelues (Ce qui me laisse à penser d'une mauvaise eeprom avec des data à des adresses mémoire différentes). Autrement, tous les menus sont grisés (Pas possibilité de reprog angle, lecture défauts , etc)
Voila mes avancées . Je vais tenir au courant en espérant aboutir .
Debutant : Ma 24C16 est côté caché sur cette DAE (côté Microprocesseur) et pas du côté "accessible (côté Relais).
Quand tu dis :
Tu te repique sur des Pads / Via pour la reprogrammer sur la face Top. Et cela marche sans la dessouder ? je sais par expérience que la reprog d'eeprom directement sans dessouder la bête ne fonctionne pas toujours
The Following User Says Thank You to vinchenzo For This Useful Post:
RISC (09/11/2011)
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
Direction assistée électrique Clio III Iron_sim Automobile en général 9 31/03/2011 20h03
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
