#31 |
Salut, la pression regule ensuite.... elle atteint la consigne sans soucis...
J'ai commandé un démarreur... |
#32 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a 350TRS/M tu devais etre pret des 300bars
#33 |
tu na pas remis tes injecteurs?
#34 |
Salut, la pression est maintenant bonne (pompe origine avec rampe et capteur origine), les injos sont ceux d’origine ....
J’attends la livraison.... |
#35 |
pourquoi , tu essayes pas de réparer le démarreur ??? Pour la fuite , remplace dans un premier temps uniquement les tyaux hp (acier )
#36 |
Salut, le démarreur a bu du gasoil.....le solénoïde a pris cher !!!
J’en ai commandé un nouveau .... j’attends .... |
#37 |
de toute façon la dessus c est régulier le problème avec ou sans gasoil
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | rotax (30/10/2018) |
#38 |
salut j'ai eu un cas pareil mais sur 307. De mémoire il y avait un régulateur coudé à la place d'un régulateur droit (ou l'inverse je ne sais plus). Le moteur ne démarrait pas, à l'aide de pp2000 il a fallu faire un télécodage avec le régulateur correspondant et ça a démarré.
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | rotax (30/10/2018) |
#39 |
si je dit pas de bêtise c'est pas télécodable sur DV4 .. et avec 400 bars de pression sous démarreur c'est pas un problème de régulateur (normalment ouvert ou fermé) si le régulateur était piloté a l'envers il y aurai beaucoup plus de pression : démarrage,claquement,calage..
tout vient à point à qui sait attendre. |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | yann3 (30/10/2018) |
#40 |
Oui j’ai pas pu telecoder malgré l’option présente sur pp2000.
En outre le capteur de rampe diffèrent n’a pas de solutions ....(hormis reprog) |
| Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique | djkakoo | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 28/02/2017 16h06 |
| avis pour remplacement pompe vp44 | francois | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 23/11/2016 22h50 |
| remplacement moteur 1,4HDI siemens vs Bosch.... | luce46M57 | PSA Group Peugeot, Citroën | 97 | 26/10/2016 23h03 |
| demarre pas remplacement pompe et reprogramation | mbn30 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 51 | 22/12/2014 11h18 |
| Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME | UdsCanOnline | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 24/08/2011 10h13 |
