Vieux 18/10/2018, 10h53   #31
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
sonde lambda universel ne sont pas cher mais pas top, j ai essayer 2 fois elle on finit a la poubelle pour mettre des origines.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
joss21 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 11h24   #32
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
pression d'essence au contact et au ralenti 3.5b
---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
Envoyé par RALPH Voir le message
j'ai recommander une origine, je l'ai cette aprem
on verra après son remplacement
---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h22 ----------
par contre si quelqu'un a un schéma de la sonde amont qui va à l'ECU je suis preneur
des fois que j'ai un soucis sur le faisceau qui pourrais me créer une résistance et donc une mauvaise info...
enfin je n'y crois pas trop mais je préfère verifier...
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2018, 09h38   #33
joss21
Avatar de joss21
bonjour, donc sonde amont remplacer et toujours même problème...
ce matin je fais chauffer l'auto en stationnaire et là j'ai le témoin ESP qui s'allume avec un DTC
D208 : Message CAN centrale de commande du moteur
---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h36 ----------
et dans le moteur P0501 capteur de vitesse hors plage
Vieux 19/10/2018, 11h28   #34
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par joss21 Voir le message
si tu fait cahuffer sur place (accelerer ) certaine gestion moteur pense que tu roule mais qu'il n'y a pas d'infos de vitesse presente ( elle ne pense pas que tu fait chauffer sur place elle pense que tu roule )
donc rien a traiter
3.5bras c'est ok
compression ??teste de fuite ???calage aac /distri ?????info t°eau ,debit injecteur ( 1 injecteur / 4 de bouché ou faible ) etalonnage capteur de tubulure ?etancheitee egr (si presente )
le volant moteur est 'il d'origine (position erroner du vilo ....)
essaye de prendre des relevés de temps d'injection a differente plage de regime ,pour comparais avec le meme moteur ,voir si ta gestion gave en essence ou pas
a tu acces au ratee cylindre en temps reel ??
si - de 50% de ratee =le defaut ne sortira pas ,mais en reel tu risque d'en voir ,cela te guidera dans une direction ...
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
joss21 (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 11h59   #35
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par jpay2 Voir le message
donc rien a traiter
3.5bras c'est ok
compression ok 1:15b 2:15b 3:14.8b 4:14.5b
étanchéïté cylindre ok 15% de fuite sur chaque cylindre
calage AAC/distrib ok
info t°eau correspond
injecteur j'ai fait craché en extérieur et on l'air pareil les 4
EGR déposé et à l'air de bien ouvrir/fermée en actionnement
par contre capteur de tubulure j'ai remarquer qu'au ralenti j'ai à peine 500mb
pour le volant je ne sais pas car j'ai pas d'historique sur ce véhicule
pour le reste j'essai d'obtenir ceci
---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
j'ai un déphaseur sur l'ECH pour info...
Vieux 19/10/2018, 12h49   #36
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
moteur (EW7J4) 1 749 cm3 de 115 ch
https://www.petrila.net/repair/2/406...r/b1eg1vk1.htm
assure toi , a propos clavette pignon distri
ne pas avoir un décalage angulaire (même léger)
http://www.planete-citroen.com/forum...p/t-87061.html
Bougies
- Type .................................................. ......EYQUEM RFN52HZ
.................................................. ........................BOSCH FR8ME
.................................................. ............CHAMPION REC9YCL
- Ecartement (mm) .................................................. ..............1,0
- Ordre d'allumage .................................................. ........1-3-4-2
- Bobine d'allumage ............SAGEM BBC 2.2 à 4 voies (noir)
- Résistance (Ω) :
• enroulement primaire .................................................. ......0,5
• enroulement secondaire .................................................. 12,5
http://jorge.debrito.free.fr/_old/Ph...406_Doc/14.pdf
https://picclick.fr/Poulie-dArbre-a-...883931915.html
---------- Post added at 10h49 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
http://forum-auto.caradisiac.com/pol...ujet611617.htm
joss21 (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 12h49   #37
jpay2
Avatar de jpay2
500mb au ralenti c'est beaucoup trop
soit tu est en charge (clim ou alternateur )soit il est faux(peut probable mais il faut l'etalonner pour etre sur )
un dephaser a l'echappement ?????pas a l'adm plustot ?
au ralenti tu peut faire imprim ecran des parammettre total gestion moteur stp ?
et a 3000 tr/m aussi ...
joss21 (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 12h51   #38
zenata
Avatar de zenata
je parie que c'est ton dephaseur aac qui merde !!!!!!!!
joss21 (19/10/2018), jpay2 (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 12h58   #39
jpay2
Avatar de jpay2
oui dephaser sur echap , +1 zenata ,probable qu'il soit decaler en avance
un ecran gestion serait bien ....
joss21 (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 13h21   #40
RALPH
Avatar de RALPH
tu la passer a l analyseur de gaz? pour voir ton CO et HC.
joss21 (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 13h28   #41
joss21
Avatar de joss21
j'avoue que j'y crois de plus en plus...
---------- Post added at 13h27 ---------- Previous post was at 13h26 ----------
qu'appel tu un écran de gestion?
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h27 ----------
j'en ai un mais je crois qu'il ne fonctionne plus...
Vieux 19/10/2018, 13h33   #42
zenata
Avatar de zenata
dephaseur aac et met lui les bougies préconisé par le constructeur
c'est pas des 4 électrodes !!!!!!!!!
joss21 (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 13h41   #43
joss21
Avatar de joss21
le déphaseur est bien sur l'échappement je trouve ca bizarre aussi
---------- Post added at 13h38 ---------- Previous post was at 13h36 ----------
sur le dessin du servicebox il est bien a l ECH
---------- Post added at 13h39 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
comment le contrôler?
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h39 ----------
j'ai remis 4 bougies origine citroën et elles ont 4 électrode dont une plus grosse
Vieux 19/10/2018, 13h51   #44
RALPH
Avatar de RALPH
j avoue le notre a bien 1 cm de poussiere, mais vu que l on repasse a l essence va falloir les ressortir.
pour ta poulie tes sur que c est une déphaseurse et pas une amortissante?
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
joss21 (19/10/2018), rotax (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 14h04   #45
joss21
Avatar de joss21
voici les paramètres au ralenti
Type de fichier : jpg 15399504291198462550290738021776.jpg (88,9 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 15399505005889213789650787188816.jpg (100,2 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg 15399505367874253641705069640811.jpg (101,3 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : jpg 15399505721047903439323815061324.jpg (90,1 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : jpg 153995060419282283313568004735.jpg (89,0 Ko, 1 affichages)
Panne fonctionnelle catalyseur rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 22/03/2016 08h14
Recherche un catalyseur Mecatronika Vente, Achat, Echange 0 16/03/2016 00h00
problème catalyseur peugeot 301 aimanj750 PSA Group Peugeot, Citroën 12 11/11/2015 16h26
307 2.0L hdi supprimer le catalyseur ou pas ? chris63 PSA Group Peugeot, Citroën 35 13/10/2014 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
