Vieux 26/09/2018, 22h38   #31
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Une comparaison sur un autre système. (pour le calibrage qui peut leurrer un moment les mesures)
Le véhicule (HONDA) roule du tonnerre, et d'un coup voyant moteur et mode dégrade.
Code défaut P2002> performance filtre à particules au dessus du seuil> effacement défauts> calibrage débitmètre, rapport air carburant, filtre à particule, capteur de P° différentiel, volet d'obturation admission.
Le véhicule repart du tonnerre pendant encore 300 à 400 Km, et rebelote, même manip, et c'est repartit, on a fait ça pendant 2000 KM> aller retour Libourne/ Portugal + balades.
De retour en francs, le fap est déposé, et il s’avère que le nid d'abeille, est en train de se mettre en miette.
Vieux 26/09/2018, 22h45   #32
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par matrix28 Voir le message
Bref, c'est pas je reste à ohm c'est 0 ohm que j'ai voulu dire
0 ohm pour moi "c'est passant" donc court circuit
en revanche sur un contrôle si ton multimètre ne réagit pas c'est l'infini......
enfin tu es électronicien tu doit savoir ça mieux que moi.
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Binbin (26/09/2018), Y.B tec (27/09/2018)
Vieux 26/09/2018, 23h00   #33
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par ABDOULUX Voir le message
Bonjour ,
je ne suis pas très fort en dessin ni en écriture ,
mais en plus semple dans la photos les calculateur principaux du réseau CAN IS sont relier de cette façon
CMM et BSI avec résistance de fin de ligne 120 Ohm chacun mesurable connecteur débranché et 60 Ohm avec les deux branché
0 (ZERO) Ohm entre les deux lignes = court circuit (entre deux fil ou circuit interne d'un des calculateur )
il fau isoler les deux calculateur DAE (déjà fait ==> HS a vous de voir la séparabilité , le module moteur+calculateur existe en pièce de rechange )
pour l'ABS comme vous voyez c'est une parelle entre le CMM et BSI si vous le débranché vous allez couper la ligne , il faut donc mettre es shunt ( satrape) pour assurer la liaison 9000 / 9001
Pièce jointe 67638
Toutes les mesures du can et calculateurs sont déjà réalisé avec tous les schémas cèdre, si l'ABS n'était pas bon la voiture n'allait pas démarrer comme dit plus haut j'ai tout remplacé déjà et il me reste que la DAE à terminer. le fil du connecteur can coté BSI liaison DAE était mal connecté, maintenant débranché j'ai 60 ohm, et coté DAE débranché j'ai toujours rien sur le can.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
ABDOULUX (27/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 09h15   #34
ABDOULUX
Avatar de ABDOULUX
ABDOULUX is on a distinguished road
Bonjour ,
quand vous dite " coté DAE débranché j'ai toujours rien sur le can"
vous mesuré sur le connecteur derrière la batterie coté DAE et elle est branché ? ==> rien c'est pas de court-circuit ? ou quoi ?
pour moi c'est claire la DAE est a changer et c'est tout
ABDOULUX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDOULUX For This Useful Post:
matrix28 (27/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 09h34   #35
matrix28
Avatar de matrix28
Bonjour ,
oui sur le connecteur derrière la batterie coté DAE j'ai aucune mesure qui remonte. je pense aussi changer la DAE. merci
Vieux 27/09/2018, 20h35   #36
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
La DAE n'est pas en série et n'as pas de résistance de terminaison , connecteur débranché tu ne verras pas grand chose sauf comme signalé dans mon précédent post l'isolement par rapport a la masse et c'est cela qui est important .
De toute façon si ton véhicule fonctionne et que tu dialogues avec le reste des calculateurs , ta panne concerne uniquement la DAE
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
kilm (27/09/2018), matrix28 (29/09/2018), rotax (27/09/2018), Y.B tec (27/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 23h33   #37
rotax
Avatar de rotax
ce que dit dreamland bin c'est clair....
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
dreamland (28/09/2018)
Vieux 28/09/2018, 03h50   #38
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par rotax Voir le message
je le savais déjà qu'il fallait que je change la DAE c'est dit plus haut merci
The Following 2 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
dreamland (28/09/2018), rotax (28/09/2018)
Vieux 13/10/2018, 17h01   #39
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut j ai eu le meme soucis que toi c etait le bloc abs
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
calculateur edc16c34 garageducentre Réparation & Programmation 31 28/01/2016 22h18
calculateur edc16c34 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 16 22/10/2013 11h27
Calculateur 1.4 hdi edc16c34 peugeot 207 bosch 0281 012 529 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 3 26/04/2013 17h42
recherche calculateur EDC16C34 BILAUTO Vente, Achat, Echange 1 24/03/2013 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h11.
